    A pressão no circuito deve andar entre1/1,5...parece-me que está nos 2,5kg o que pressupõe que poderá chegar aos 3 kg em aquecimento....a valvula dispara e entra agua fria,suponho.
    cump
  2.  # 182
    Aquela válvula na segunda foto por baixo do acumulador é tal de 3 kg? E está mal colocada? Devia estar junto ao recuperador?
    Apenas sei, que se a pressão for muito alta, liberta água quente por aí, para um esgoto.
    Quanto á serpentina do recuperador, realmente nunca me apercebi se estava mal ou bem montada.
    Mas a questão mais importante, é se a forma como está instalado o sistema compromete o desempenho e rendimento?
    È, que como ele aquece tão pouco, já nem preocupo com o problema de sobreaquecimento.
  3.  # 183
    Boa tarde Civismiles
    O seu recuperador está em vaso aberto ou fechado ?
  4.  # 184
    SR. Civismiles.Vejo uma valvula de 3 kg na serpentina....essa valvula deveria estar no circuito de aquecimento.Pelo que me parece se sair agua da valvula que refere ...vai entrar agua fria no circuito (pelo que me parece na foto).A questão do sobreaquecimento coloca-se caso...por exemplo a bomba pare.Ou por falta de corrente ou por ar (desferrar) ou mesmo avaria.A serpentina é apenas um sistema de segurança e pelo que me parece não está como tal.Quanto ao aquecer pouco....podem ser muitos motivos.Distancia,numero de elementos,quantidade de agua sanitaria,erros de instalação e por fim o aparelho não estar de acordo com a dimensão da instalação.Claro.Local,isolamento da habitação,horas de trabalho,qualidade da lenha (grau de secagem nomeadamente) etc.
    Sr. Leiria.Está em circuito fechado,caso contrario não estaria a trabalhar a 2,5 KG.... um exagero.Acho
    Cump.
  5.  # 185
    Esta válvula parece-me de enchimento automatico.Acho que tem regulação e que deve estar a 1,5 KG.Ora não entendo como é que o circuito está a trabalhar a 2,5 kg....o circuito deve estar a 1,5 kg.Há que ver o vaso de expansão que eu não vi que está a sofrer uma pressão excessiva isto é,com 2,5 kg a membrana está toda distendida e como tal não está a fazer nada.Suponho que o vaso seja de 25 ou 35 litros....
    Cump
  6.  # 186
    Sr. Civismiles.Coloco ainda uma possibilidade.A Válvula de enchimento está desregulada e como tal está sempre a meter água fria no retorno.É uma possibilidade já que supostamente essa válvula não deveria deixar que o circuito tivesse a pressão de 2,5 kg.
    Suponho que deveria rever esta instalação se assim o entender.Para melhorar o sistema e para pôr as seguranças a trabalhar.Se bem que pelas duas fotos seja dificil entender ....acho que a deveria rever....sinceramente.
    Cump
  7.  # 187
    a foto poderia ter sido tirada quando o recuperador esteve a trabalhar pelo que um aumento ligeiro da pressão é normal!!! agora esta ali um bocadito no limite!!
  8.  # 188
    Pode ser Sr. Sergio.Mas não me parece,porque o Senhor refere que a valvula dispara....Sinceramente há muitas coisas nas fotografias que eu não entendo.Estou de acordo que se o circuito estiver quente há sempre um aumento "sensivel" de pressão mas...no caso é excessiva,sendo que parte de 1,5 Kg (ver válvula por favor).
  9.  # 189
    nao li onde disse que disparava, pode o vaso estar kaput ou sub dimensionado!
  10.  # 190
    Colocado por: CIVISMILESA única válvula de segurança que me falaram, foi esta que fica por baixo do acumulador.
    isso é a válvula de enchimento automático e esta mal instalada pois precisa de ter uma válvula anti-retorno logo a seguir e não tem,
    a pressão esta elevada por falha do vaso de expansão ou mesmo por falha da dita válvula,
    PS, isso tem ai acessórios em demasia, não tem mal só está feio.
  11.  # 191
    Colocado por: guerra juniorEstou de acordo que se o circuito estiver quente há sempre um aumento "sensivel" de pressão
    isso só acontece se o vaso estiver mal calculado ou vazio.
  12.  # 192
    Quando digo "sensivel" estou a referir-me a algumas gramas e isso acontece.Para estar a quase 2,5 Kg algo se passa.Aliás pelo que vejo há aqui coisas que eu não entendo como já referi atrás.
  13.  # 193
    Gramas nao, volume!
  14.  # 194
    Desculpe.. eu estava a referir-me a unidade de pressão por cm2 :-)
  15.  # 195
    E eu ao volume d agua 😀
  16.  # 196
    Estavamos a falar do mesmo e isso é que interessa.
  17.  # 197
    Colocado por: jorgealves
    e se o vaso estiver com pressao a mais!
  18.  # 198
    Tenho de pedir desculpa porque a foto "imaginando o ângulo" em que foi tirada verifico agora, que a válvula de 3Kg está colocada no circuito de aquecimento e a válvula térmica na serpentina...o que é correcto,ainda que preferisse que estivesse mais afastada e a sonda sim na parte superior do aparelho.
  19.  # 199
    Colocado por: Sergio Rodriguesmail para a fabrica a questionar isso tudo!! a mim tambem me faz confusão andar a tirar deflectores e cortar chapas a torto e direito!!!
    Sobre este assunto do corte da chapa, recebi o seguinte esclarecimento, por email, da parte do importador.
    (Solicitei permissão para publicar o email).
    Obrigado pelo interesse manifestado pelo aparelho supra da nossa representada Romotop.
    Inicialmente o referido aparelho era exactamente como aparece no vídeo de apresentação. Posteriormente a Romotop fez duas alterações. Colocou um deflector em aço na parte superior e colocou um deflector cerâmico (chamote) na parte inferior, passando o fumo apenas a circular pelos buracos traseiros.
    Caso a lenha fosse seca, não teria qualquer problema. As alterações visavam umas reduções de emissões e um aumento de rendimento que sinceramente é residual.
    Como em Portugal a oferta de lenha seca, tem na maior parte dos casos mais de 30% de higrometria, surgiram por vezes dificuldades de limpeza quando com sujidade acumulada.
    Assim a Ricalor resolveu abrir o deflector superior e manter o deflector inferior que pode ser retirado ou mesmo anulado quando questões de tiragem estiverem em causa. Isto é, o aparelho ficou como inicialmente, sendo que esses aparelhos não tinham qualquer problema permitindo a limpeza sem qualquer dificuldade.
    Em anexo enviamos imagens do antes e do depois. O vídeo é do original. Caso queira ver o aparelho, temos muito prazer em o receber. Todos foram alterados com excepção do que está em exposição na nossa loja.
    Quanto a questões de esquema de instalação, o aparelho tem com ele o esquema tradicional. Mas caso V. Ex.ª pretenda algo especial, teremos todo o prazer em colaborar.
    OBS.: No futuro todos os aparelhos terão tendência a possuir na sua construção características que levam a questões de tiragem de grande selectividade. Os chamados “Green”. Trata-se de uma exigência europeia.
    Apresentamos os n/ melhores cumprimentos,
    Um segundo email:
    Sim. Foi a Ricalor que fez a alteração e comunicou à Romotop. A Ricalor tem mais de 30 anos de actividade como importador e duas empresas de revenda, Lisboa e Porto.
    O deflector de chamote pode depois de queimado (dado que vem colado) colocar ou retirar. Mas o que quisemos dizer é que caso a depressão da chaminé não o permita por insuficiência de tiragem, será retirado ou mesmo partido ficando sem ele como os mais antigos KV6.6.2 TV.
    Passar pelos furos traseiros não é estranho. O somatório das áreas dos furos traseiros corresponde à área necessária e legalmente exigida. Simplesmente com a sujidade das incrustações, de lenha húmida nomeadamente, a sua secção ficando reduzida a tiragem ficaria “pelos vistos” prejudicada, alterando o equilíbrio da tiragem e qualidade da queima.
    Com as alterações, isso não se verifica, mesmo com lenha menos seca, dado que demos uma passagem maior. Não tem problema, porque através da entrada de ar (o aparelho é estanque) conseguimos um perfeito controlo da queima.
    Se anda num fórum, pode dizer e divulgar o que entender. Aliás, essas formas deviam ser local de debate aberto e claro, mesmo entre marcas. Gostávamos que assim fosse.
    Com os melhores cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues, dedao
  20.  # 200
    Nada melhor k a malta k importa para esclarecer td
0.0216 seg. NEW
