    ou seja não é um problema de concepção mas de do combustivel que se usa,
  2.  # 202
    Colocado por: guerra juniorTenho de pedir desculpa porque a foto "imaginando o ângulo" em que foi tirada verifico agora, que a válvula de 3Kg está colocada no circuito de aquecimento e a válvula térmica na serpentina...o que é correcto,ainda que preferisse que estivesse mais afastada e a sonda sim na parte superior do aparelho.
    Significa então, que estas válvulas estão bem montadas?
    Quanto à válvula de pressão por baixo do acumulador, nunca reparei que tivesse alguma vez sido accionada (apenas me disseram que se a pressão ultrapassar o ponto risco vermelho, o será). Agora se está a deixar entrar água fria no circuito, é que me parece grave.
    Mas logo tiro mais umas fotos, desta vez mais visíveis.
  3.  # 203
    Colocado por: CIVISMILESQuanto à válvula de pressão por baixo do acumulador
    Deve-se estar a referir à válvula de enchimento conforme referido pelo Sr. Gerra e Sr. Jorge:
    Colocado por: guerra juniorEsta válvula parece-me de enchimento automatico
    Colocado por: jorgealvesisso é a válvula de enchimento automático e esta mal instalada pois precisa de ter uma válvula anti-retorno logo a seguir e não tem,
  4.  # 204
    Algumas fotos que tirei hoje:
    Hotte:
  5.  # 205
    1- Foto tirada na grelha superior:
  6.  # 206
    Grelha inferior esquerda:
  7.  # 207
    Grelha a meio (lado direito)
    Foto 1
    • paulos
    • 23 janeiro 2015 editado
     # 208
  8.  # 209
    Foto 2
  9.  # 210
    Foto 3
  10.  # 211
    Foto 4
  11.  # 212
    Acumulador:
  12.  # 213
    Temperatura a que estava hoje (desligado):
  13.  # 214
    Pressão considerandoa temperatura anterior (desligado)
  14.  # 215
    Outro ângulo:
  15.  # 216
    Bem, essa lã de rocha da maneira que está, mais valia não estar aí e assim não corria o risco de ter micro-partículas da mesma a circular no ar da sala!
    EDIT: agora reparei, a lã de rocha está a envolver um tubo? Se me permite está um trabalho um pouco para o "porco".
  16.  # 217
    Sim, está a envolver um tubo. E também está mal aplicada, é um facto.
  17.  # 218
    eu continuo a achar que o problema esta em criar prioridades e depois tem o termostacto de arranque á bomba a uma temperatura muito baixa!! depois parece-me que a pressão no circuito esta alta demais o que pode originar a abertura da valvula de segurança e arrefecimento do recuperador!!
  18.  # 219
    isso só acontece se o vaso estiver mal calculado ou vazio.
    O cálculo do volume do vaso segundo li está directamente ligado ao volume de água do sistema, e a pressão que o vaso deve ter como se calcula? Será igual à pressão do sistema a frio?
  19.  # 220
    Desde que foi levantada esta questão do manómetro por baixo do acumulador, que tenho estado atento aos seus valores, que normalmente variam entre os 2,3 em descanso e os 2,7 a funcionar.
0.0224 seg. NEW
