    Colocado por: Idaliofalaram-me em potências tão distintas quanto 18, 22, 30kw, e ainda o de 22 sugeriu instalar 28, e o de 30 por segurança 35kw
    se tem 130 elementos e considerando uma instalação bem executada e com cabeças termostacticas somente precisa de 15Kw nominais,
    todos os aparelhos seja de queima ou não têm uma potencia máxima e uma potencia útil e para os cálculos o que interessa é a potencia util que é a máxima deduzindo o rendimento, pelo que diferentes maquinas tendo a mesma potencia máxima não debitam a mesma potencia para o aquecimento, por exemplo o modelo que referi tem uma eficiência térmica de 80%, pelo que para ter a potencia util de 15Kw tem que ser o modelo de 18Kw,
    nas maquinas termodinamicas (ac´s e bombas de calor) a coisa é diferente pois o rendimento é quase perto do nominal, ficando somente dependente da temperatura exterior e da temperatura interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Idalio
  2.  # 62
    Colocado por: DR1982apenas 7000€ ? piso radiante completo, bomba de calor, mao de obra iva? Só?
    claro que sim,
    é que custa para uma habitação com 50m2/70m2, se for um palacio já é um bocadinho mais caro,
    e sem IVA.
  3.  # 63
    Colocado por: jorgealvesclaro que sim,
    e sem IVA.
    E eu a pensar que era para uns 150m2 que continua a ser uma casa e nao um palacio! mas como é obvio claro que nao poderia ser dais a minha admiraçao...
  4.  # 64
    mas se quer saber o valor exacto para a sua casa é só perguntar,
    • 26 janeiro 2015
     # 65
    Colocado por: jorgealvesé que custa para uma habitação com 50m2
    Já vi salas maiores...
  5.  # 66
    Para uma casa de 75m2 de área útil tive o seguinte orçamento:
    Bomba Daikin Altherma BT 4kW: 4000€
    Piso radiante hidráulico com 5cm de EPS: 2000€
    Mão-de-obra: 1000€
    IVA: 1200€
  6.  # 67
    Colocado por: IdalioCaramba vá se lá compreender três instaladores falaram-me em potências tão distintas quanto 18, 22, 30kw, e ainda o de 22 sugeriu instalar 28, e o de 30 por segurança 35kw, por forma a máquina não estar sempre em esforço. Até eu estou baralhado
    Se cada elemento tiver 150kW (é o mais comum) tem:
    130*150 = 19500
    Portanto necessita entre 19kW a 20kW.
    Isto se quiser ligar os radiadores todos ao mesmo tempo. Se só quiser ligar 100 elementos de cada vez necessita 15kW.
    • 26 janeiro 2015
     # 68
    Colocado por: marcoaraujoSe cada elemento tiver 150kW
    150 KW ? Esses elementos devem aquecer bem... ;)
  7.  # 69
    O mais vulgar e debitarem 130w por elemento com deltat de 50°.
  8.  # 70
    E voltando ao essencial devo gastar mais 2000, e por uma máquina a pelletts em detrimento do gasóleo,
  9.  # 71
    E sendo a pelletts que potencia afinal. Porque eu inicialmente pensei em salamandra , mas como me falavam em valores de 30kw. Comecei a pensar em caldeira
  10.  # 72
    Colocado por: jorgealvesO mais vulgar e debitarem 130w por elemento com deltat de 50°.
    Já estou a nivelar por cima. Há elementos (Baxiroca) a debitarem 160W por elemento com delta de 50º. O user não foi específico no que vai colocar.
  11.  # 73
    E o que acham da solzaima SZM A30 KW, para a instalação ou deveria instalar com menos potencia?
  12.  # 74
    Ou bronpi
  13.  # 75
    Os radiadores são da roca com 10cm
  14.  # 76
    Boas:
    O Meu contributo:
    Estou também em construção na zona de Aveiro, e após muita pesquisa/cálculo.... etc, optei pelo(s) seguinte(s) sistema(s):
    - Piso radiante hidráulico
    - Fonte de calor - Caldeira mista de chama invertida, a lenha e a pellets - Esta permite que quando a lenha acabar e/ou se houver "preguiça" ou indisponibilidade de reabastecer, entra automaticamente em queima de pellet's, ou vice versa quando abastecer de lenha.
    - Reservatório de inércia (volante de inércia de 1.000 L)
    - Os tradicionais painéis solares para AQS
    e ainda
    - AC's (nomeadamente para arrefecimento no verão) - o preço não é significativo VS investimento total na casa.
    Tudo isto (chave na mão) fica em cerca de 30.000 €, com IVA
    Moradia tipo T4, área útil de cerca de 220 m2, 7 divisões a climatizar.
    Cumpts.
  15.  # 77
    os AC's para arrefecimento é que podia apenas colocar a pré-instalação... dependendo da zona e isolamento ( e ventilação noturna) poderá não precisar de arrefecer. mas já deve ter pensado nisso tudo :)
    Concordam com este comentário: sergyio
  16.  # 78
    Colocado por: saabtoyotaBoas:
    O Meu contributo:
    e ainda
    Cumpts.
    sabe o preço da caldeira?
  17.  # 79
    O Meu contributo:
    e ainda
    Cumpts.
    Já agora que marcas/sistemas optou?
  18.  # 80
    Não sei o preço exacto da caldeira, mas o valor do capítulo desta natureza de sistema (caldeira, circuladores, tubagens, cheminé, reservatório de inércia, circuito anti condensação, apoio/ligação às AQS's, mão de obra, + IVA) ronda os cerca de 10.000 €.
    Cumpts.
0.0210 seg. NEW
