    Colocado por: Rui A. B.
    Não, não sou da zona de Aveiro. Está a ver, afinal não sou o único em alguma coisa, olhe bem que no caso do penalti de ontem até o JJ era o único que dizia não ser penalti, isso mesmo de ver as imagens! Veja bem...
    Pois já o seu treinador vê penalti que ninguém viu contra o Marítimo veja bem.....
  2.  # 682
    Colocado por: Dominus
    viu nada , já é o habito a falar mais alto ahahahahahah
  3.  # 683
    Como tinha dito, viria comentar aqui na segunda volta do campeonato, a segunda volta começou e aqui estou eu, sem faltar à palavra.
    Já vi certos comentários que indirectamente falavam à cerca de mim, nomeadamente relativamente ao jogador Eliseu, o qual eu elogiei e continuo a elogiar e irei dizer o porquê.
    Relativamente ao Benfica em si ora:
    - Vínhamos de uma boa série, talvez ilustrando um pouco o Benfica da época passada, onde na segunda volta também teve uns bons jogos sem sofrer golos (depois da entrada do Oblak para a baliza), esta época isso aconteceu mais cedo, e o Benfica apresentava um melhor futebol, contudo e depois da saída do Enzo, mesmo o Benfica continuando a ganhar, sentia ali algo que não estava bem, e pensava para mim que bastava uma equipa com "atitude" e "agressiva" para conseguir controlar o meio-campo do Benfica, pois não tínhamos ninguém que fizesse a diferença
    - O Benfica ontem creio que não foi nem beneficiado nem prejudicado, simplesmente perdeu por culpa própria, porque o grande jogador LIMA que muitos veneram e que muitos estenderam a passadeira por marcar 2 golos ao Porto, diga-se um que foi um ressalto, mas estava lá e fez ele muito bem, ontem mais uma vez como vem acontecendo nesta temporada teve em 3 ou 4 situações claras para golo e não marcou. Houve quem dissesse que o Jonas era velho que era aquilo e era o outro, pois, mas é o jogador com mais golos no Benfica neste momento (se tivermos em mente o rácio jogos/golos). Ontem o Benfica poderia ter começado a construir algo que já não constrói há muito tempo, e aí levar grande vantagem para os principais candidatos ao título, mas tal não aconteceu porém não sou tão derrotista ao ponto de pensar que perdeu o campeonato, porém mais uma vez o Benfica falhou num momento que tinha tudo para dar certo.
    - Como disse o jogo de ontem, veio de encontro aos meus pensamentos: "Um Benfica sem meio-campo, quando aparecer uma equipa agressiva lá vai ser complicado". Houve oportunidades sim houve, mas ontem como se pôde ver, e para certas pessoas que acham que o criar oportunidades é o mais importante, aí está, ontem foram criadas oportunidades e nada valeu, os golos não entraram e não ganhamos. O pénalti do Paços é de difícil leitura, uma vez que num primeiro momento que é quando há a disputa de bola não existe falta pois o jogador do Benfica apenas toca na bola, posteriormente sim, posteriormente há contacto de ambas as partes, os jogadores por assim dizer bateram um contra o outro... Já situações destas que nada foi assinalado, seja na área seja fora dela, por isso...
    - Relativamente ao Eliseu, pois bem, um jogador fraco certo, muito fraco, ou será que não? Porque é que por exemplo quando o treinador coloca lá outro jogador ele nunca sobe e tem de ficar fixo? e o Eliseu tem de subir sempre? Vejam os jogos do Eliseu fixo a lateral e depois digam alguma coisa.
    Se eu fosse tão "linear" quanto essa avaliação então dizia há boca cheia o LIMA é um jogador bem FRACO, precisa de fazer 20 remates para fazer 1 golo! Incrível hein?!
    Agora voltarei a comentar quando assim bem entender LOL!
  4.  # 684
    Colocado por: lfvmagalhaes- Relativamente ao Eliseu, pois bem, um jogador fraco certo, muito fraco, ou será que não? Porque é que por exemplo quando o treinador coloca lá outro jogador ele nunca sobe e tem de ficar fixo? e o Eliseu tem de subir sempre? Vejam os jogos do Eliseu fixo a lateral e depois digam alguma coisa
    esta eu sei responder , o Eliseu é um pessimo jogador porque não sabe defender , não sabe abordar um lance no um para um mesmo quando se trata de um lance em bola parada em que o adversário tenta o drible ... a relação do fixo ou de subir é relativa para mim se jogar fixo é tão má como jogar a subir ... o que eu até percebo e nem digo o contrario .
    o que ajuda a sobressair o Eliseu ou o que ele tem de pior é o seu compadre do lado ( Jardel ) que começa a ter a vida mais complicada porque simplesmente é tão mau como o outro ou seja quando a linha é composta por Maxi , Luisão , ou Cesar e jardel com André a coisa fica composta porque o André facilita muito a vida a Jardel quando a linha é a de ontem o luisão chega-se mais para dar cobertura a Jardel o maxi recua e fica mais fixo porque aparece um buraco , o Eliseu que não sabe defender deixa o Jardel aos papeis e o que se passou ontem foi que se levasse-mos 2 ou 3 não era vergonha nenhuma .
    a linha melhor actual do Benfica seria sem Jardel e sem Eliseu ...com Cesar ou Lisandro e André Almeida a esquerda , ficava-mos com o melhor Benfica deste ano que se passou .
    o caso do Lima acho que nunca percebi o seu criterio de avaliação , pelo que me lembro sempre disse que o LIMA não marcava porque está a ficar velho ... acho que em relação ao ano passado ele deve ter envelhecido prá i 100 anos e como vê ate o Jonas com Oportunidades não marcou apesar da sua veia goleadora , é preciso não confundir idade com pontaria e oportunidades e penso que o Lfvmagalhães de certo não deverá fazer esta confusão né ??????? os golos que o Lima tem falhado até o Euzebio antes de morrer encostava aquilo mesmo velho ...
    sou de acordo que não se deve pressionar o Lima se não marca outros marcarão o importante é ter o cavalo velho que corre tanto como um novo a jogar futebol ...
    quanto ao meio campo , ele está lá não se pode é esperar tanto e modificar tanto para se rentabilizar os jogadores dentro do campo durante o mesmo jogo.
    alguem me explica porque Motivo entrou o Guedes a 1 minuto do fim
    Alguem me explica porque o Olá John entrou depois do intervalo
    alguem sabe dizer porque se tira o melhor Marcador ...
    acho que JJ aproveita mal as oportunidades que tem para se colocar a milhas e o Enzo não é a culpa disto ...
  5.  # 685
    Rafael, ora bem vamos fazer um simples teste?
    - Quantas oportunidades precisa o LIMA de fazer para marcar?
    - Quantos golos tem o LIMA?
    - Quantos lances é que o LIMA falhou por "falta de pontaria"?
    Compare esses dados com os dados das épocas passadas e veja o que sobra. É tão simples quanto isto. E depois pode vir para aqui com a questão de que ele não está na posição que estava, que ele está assado que ele está cozido que isso a mim não me interessa. Então se ele cria as oportunidades e não as marca, quando falamos apenas e só a essas oportunidades que lhe são concedidas ora interessa pouco a posição onde ele está, porque naquele lance ele está obviamente em boa posição para marcar!
    Mas se é como o Rafael diz, lá vou ter que levar com o LIMA até aos 50 anos, pois ele nunca envelhece...
    O que eu acho é que você não vê que o LIMA já não é o que era, e escusa de vir aqui com a questão de que no ano passado ele era isto e aquilo, como se sabe e está mais que provado, os jogadores nos fins de época e inicio da nova existe sempre certas mudanças, quando são novos isso nem se sente por assim dizer, mas com o passar dos anos isso NOTA-SE a léguas!
    Mas por mim tudo bem, se formos a ver como o Rafael, ora bem o Ronaldo segundo ele que pretende jogar até aos 37/38 anos, ainda temos muitos golos para ver do Ronaldo e mais uma sei lá 4 ou 5 Bolas de Ouro!! Pois se ele como diz o rafael, não interessa a idade ou não interessa aquilo que se faz, a partir do momento que é o melhor do mundo irá ser sempre o melhor do mundo e marcar 60 golos por época até acabar de jogar! mesmo na ultima época ele irá marcar 60 golos!, Ups correcção ele pode até nem marcar, desde que tenha oportunidades mesmo que não concretize. Ups outra correcção o LIMA não marca a mesma quantidade de golos que marcava quando ingressou no Benfica, por isso o Ronaldo até pode apenas marcar 10 golos que será sempre o melhor!
  6.  # 686
    Carrega Benfica
  7.  # 687
    O Jesus é o MAIOR
    O BENFICA é o MAIOR,
    Não se pode ganhar sempre nem estar sempre bem, era bom mas irreal,
    De resto,
    CARREGA BENFICA
    Concordam com este comentário: Toino
  8.  # 688
    Colocado por: lfvmagalhaesRafael, ora bem vamos fazer um simples teste?
    porra você esta sempre a distorcer o que diz e o que eu digo lol você é que disse sempre que o Lima não marca porque está velho e já não é o que era , eu apenas digo que a velhice do Lima em nada o retira de marcar golos pois é o jogador do Benfica que falha mais golos que seria mais apropriados a pessoas idosas de marcar , são aqueles que só tem o guarda redes pela frente , que mete a bola na barra sem ninguem na baliza que falha golos feitos que mais ninguem falha ... e isso é diferente de não ter rendimento por já estar velho , foi um erro que cometeu e custa-lhe admitir por exemplo ainda ontem no penalti quantos jogadores veteranos de 50 ou 60 anos marcam penaltis devagar devagarinho sem os falhar ... mas o Lima , o incansavel que corre mais que muitos rapazes novos que aguenta mais pancadaria que muitos rapazes novos não marcou e isso nada tem a ver com idade ...diga-me qual é o jogador que falha mais lances de golo no SLB ? golos eminentes daqueles que um tipo de muletas empurra para dentro ???? é o Lima né ? e o que isso tem a ver com idade nada ...
  9.  # 689
    Colocado por: lfvmagalhaesMas por mim tudo bem, se formos a ver como o Rafael, ora bem o Ronaldo segundo ele que pretende jogar até aos 37/38 anos, ainda temos muitos golos para ver do Ronaldo e mais uma sei lá 4 ou 5 Bolas de Ouro!! Pois se ele como diz o rafael, não interessa a idade ou não interessa aquilo que se faz, a partir do momento que é o melhor do mundo irá ser sempre o melhor do mundo e marcar 60 golos por época até acabar de jogar! mesmo na ultima época ele irá marcar 60 golos!, Ups correcção ele pode até nem marcar, desde que tenha oportunidades mesmo que não concretize. Ups outra correcção o LIMA não marca a mesma quantidade de golos que marcava quando ingressou no Benfica, por isso o Ronaldo até pode apenas marcar 10 golos que será sempre o melhor!
    o Ronaldo todos os anos tem surpreendido , mas é um jogador que vive da sua velocidade por isso quando lhe faltarem as PERNAS coisa que ainda não falta ao Lima acredito que vai marcar menos golos de bola corrida , já falhar golos parado de baliza aberta como FALHA o LIMA acho que não vai ser bem assim a não ser que esteja numa má epoca assim como o Lima está actualmente , e se para o ano o Lima estiver no Benfica e marcar mais golos que este ano lá se vai a sua teoria ... van Hooijdonk com 30 anos foi um grande marcador de golos no Benfica , 4 anos depois marcou mais golos fora do Benfica ...
    quem sabe , sabe obviamente que a velhice conta mas se corres mais que muitos novos a desculpa tem que ser outra .
  10.  # 690
  11.  # 691
    Colocado por: rafaelisidorohttp://www.eusoubenfica.pt/manipulacao-na-sic-dia-seguinte-contra-o-sl-benfica/
    Já não há vergonha, por ex. veja-se que ontem o cavaco, disse que não falou do bes nem mesmo a saber que está gravado pelas televisões, estes senhores do poder não têm vegonha! Isto é mesmo uma républica de bananas!
    • Piny
    • 31 janeiro 2015
     # 692
    Carrega benfica
    • Piny
    • 31 janeiro 2015
     # 693
    Carrega benfica
    • Piny
    • 31 janeiro 2015
     # 694
    Carrega benfica
    Concordam com este comentário: Toino, PedroRR
  12.  # 695
    Mais um jogo levadinhos ao colo!
  13.  # 696
    Carrega Benfica
  14.  # 697
    lá tãoo eles assustados com o Paços, acalmem-se o Pereira ainda vos deve algum respeito ...
  15.  # 698
    o que é que se passou hoje com o Paços e com o arouca , um jogou demais , o outro nem jogou ahahahhahahah ah grandes treinadores , grande Porto ...tanto colo em Portugal mas o engrassade é que fica tudo igual !!!!!
    • Piny
    • 8 fevereiro 2015
     # 699
    Carrega Benfica
  16.  # 700
    Que continue a carregar assim...
0.0318 seg. NEW
