    • alc
    • 28 janeiro 2015
    Colocado por: sergyio
    isso é permitido? esteticamente acho muito feio muros tão altos!! fica a parecer uma prisão
    E mesmo assim já vai ficar mais baixo do que estava. Neste caso o terreno fica acima do nível da estrada.
    Na altura do projeto queria um portão de acesso pedonal, mas a Câmara ñ me deixou mexer no muro, deixando apenas ficar com o portão já existente.
  1. Colocado por: alcNeste caso o terreno fica acima do nível da estrada
    ok...
  2. Afastado sem dúvida;)
    Concordam com este comentário: hugo80, alc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
  3. Também concordo que afastado fica melhor!
    • alc
    • 28 janeiro 2015
    Visto que o tamanho padronizado das chapas é de 3000mm x 1500mm, e a altura do meu portão será de 2000mm, ñ poderá ser um portão totalmente "liso", então temos duas hipóteses (corrijam-me se estiver enganado):
  4. Colocado por: alc
    Ninguém opina sobre este pormenor?? ;))
    No seu esquema de cobertura tradicional (isolamento térmico debaixo da impermeabilizacão) deve ser aplicado sobre a laje de forma a evitar que o vapor passe a laje, fique líquido e crie humidade sobre a laje.
    Pode ser uma simples manga plástica preta, ou uma pintura betuminosa, como o valtores aplicou nas fundações.
    Edit: erro ortográfico.
  5. Se quiser manter a cobertura não acessível, a única coisa que alterava era do feltro geotextil para uma lâmina drenante adequada, de forma a filtrar os finos e proteger mecanicamente a impermeabilizacão.
  6. Se optar por uma cobertura acessível, tudo depende do acabamento pretendido.
    • alc
    • 28 janeiro 2015
    Colocado por: pc ferreiraSe optar por uma cobertura acessível, tudo depende do acabamento pretendido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Em principio vou optar por cobertura acessível apenas na zona da garagem.
    E estava a pensar em cerâmica. Tem que ser uma cerâmica especifica para coberturas?
  7. Colocado por: alc
    Qualquer cerâmica é adequada para coberturas.
    Nesse caso se optar pelo sistema de impermeabilizacão apresentado anteriormente, deverá aplicar uma lamina drenante adequada, betonilha de distribuição de carga com o mínimo de 20mm devidamente fraccionada e respeitando os perímetros, e cerâmica respeitando as juntas.
    Outra solução, passa por em cima do pir, aplicar betonilha com pendentes, o sistema ditra e a ceramica.
  8. os portão com as divisões na vertical ainda vai fazer com que pareça mais alto... na horizontal sempre atenua um pouco a altura
    Concordam com este comentário: alc
    • alc
    • 2 fevereiro 2015
    Colocado por: sergyioos portão com as divisões na vertical ainda vai fazer com que pareça mais alto... na horizontal sempre atenua um pouco a altura
    Concordam com este comentário:alc
    Sim isso foi o que eu reparei logo quando fiz o desenho, será com as divisões na horizontal tal como levará também na porta de entrada.
    Quanto à obra em si:
    - Da parte de eletricista estão a ser chumbadas as caixas e estão a ser colocados os tubos;
    - Da parte de trolha, estão a ser "chapiscadas" as paredes todas para depois serem rebocadas.
  9. Colocado por: alc
    Especial atenção às zonas de transição de materiais (betão, tijolo)
    • alc
    • 2 fevereiro 2015
    Colocado por: zedasilva
    Colocação de rede?
    • alc
    • 3 fevereiro 2015
    O que deve ser feito nestas zonas??
    • alc
    • 3 fevereiro 2015
    Como o tempo está de chuva e tenho que aproveitar a férias de alguma forma, aqui vai mais um desenho, desta vez para o recuperador de calor:
    Concordam com este comentário: SoutoCastro, Rodri12
  10. depende dos materiasi a usar mas está giro!
  11. qual é o recuperador e quais as dimensoes? tambem ando na saga do recuperador e isto nao ata nem desata..
    • alc
    • 3 fevereiro 2015
    Colocado por: valtoresqual é o recuperador e quais as dimensoes? tambem ando na saga do recuperador e isto nao ata nem desata..
    Ainda não ando à procura do recuperador, lá mais para a frente tenho que começar a procurar, mas a disposição deverá ser mais ou menos isto!!
    • alc
    • 8 fevereiro 2015 editado
    Colocado por: alcComo o tempo está de chuva e tenho que aproveitar a férias de alguma forma, aqui vai mais um desenho, desta vez para o recuperador de calor:
    Concordam com este comentário:SoutoCastro
    Opção 2 para o recuperador:
0.0585 seg. NEW
