    • 29 janeiro 2015
     # 21
    Colocado por: FDTem que matar os que já existem.
    O que é que utilizam para fazer isso? Eu costumo usar lixívia diluída em água, mas o cheiro é insuportável...
    Há algum produto anti fungos, não corrosivo e sem cheiro?
      FD
    • 29 janeiro 2015 editado
     # 22
    Colocado por: euO que é que utilizam para fazer isso?
    Na altura que fiz, há muito tempo atrás, usei um produto qualquer comprado num AKI - não me lembro da marca nem do que era.
    Mas, era tóxico e cheirava mal na mesma...
  1.  # 23
    Colocado por: lilianae
    Na semana passada comprei na dacathlon uma estação metreologica que me indica o nível de humidade dentro de casa... Hoje de manhã tinha o brilhante número de 70% o que considero que seja alarmante. Como depois liguei o ar condicionado com a temperatura de 24 graus ele lá baixou um pouco, mas ligeiramente.
    Como já lhe disse o FD esses valores não são alarmantes, o Seu problema é a baixa temperatura das paredes onde se condensa esse vapor de água.
    Já é o 2º inverno que estou a passar na minha minha nova velha casa, e de manhã não é dificil ter 80% de hr, descendo depois para os 70% durante o dia quando ligo o desumidificador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lilianae
  2.  # 24
    Colocado por: eu
    Já li em imensos sitios que vinagre diluido em água resulta, mas nunca experimentei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, lilianae
     # 25
    Colocado por: FDMas, era tóxico e cheirava mal na mesma...
    Encontrei um produto no BricoMarché, mas ao ler a composição, era água e hipoclorito de sódio; ou seja, lixívia diluída.. ;)
    Tenho mesmo que arranjar uma alternativa à lixívia, pois este ano tenho aqui um ataque de fungos nos WCs impressionante...
  3.  # 26
    Colocado por: FD
    Não é alarmante. É um valor "relativamente" normal.
    O ideal seria entre os 50% e os 60%.
    Quanto a purificadores de ar - para eliminarem os esporos do bolor, tem por exemplo:
    https://www.worten.pt/purificador-de-ar-airfree-airfree-3000.html
    Mas só isso não vai resolver. Tem que matar os que já existem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lilianae
    Pois isso já sei. Estava a pensar comprar um.
    Para limpar a parede aquilo que uso é lixivia, no entanto, sei que ela limoa o bolor mas não me mata o fungo. Por isso que aconselham na limpeza?
    A sorte de aquilo não estar tão mau é não ter chovido quase nada estes meses (bom para a minha casa, mau para os citrinos e para a terra que na verdade ainda não choveu nada).
    Passando ao tema, novamente, aqui na worten não ha purificadores, teria que encomendar um porque não tem lá nada. É algo que penso fazer futuramente.
  4.  # 27
    Colocado por: Erdnaxela
    Que desumidificador usa? A minha casa também é "velha" foi arranjada. Tenho o desumidificador a trabalhar o dia todo, mas pelo que investiguei na internet nao vale nada.
  5.  # 28
    Ola a todos,
    Passou um ano... E agora voltamos a época critica de humidade, voltei a ter bolor e a limpa-lo mas hoje venho aqui apresentar a solução que optei... Não é a melhor, mas ajuda pelo menos a conseguir dormir sem estar sempre a tossir ou a espirrar. Comprei um desumidificador da marca delonghi com depósito de 7 litros. Trabalha o dia inteiro, e o problemas de alegrias diminuiram bastante. Fica aqui o meu testemunho. Pode ser que ajude alguém.
    Se quiserem saber qual é: desumidificador delonghi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaT
  6.  # 29
    Deve sair ainda dispendioso só em electricidade.
  7.  # 30
    Colocado por: joao2Deve sair ainda dispendioso só em electricidade.
    Bem vamos ver mas entre a conta e não conseguir dormir em casa acho que tive de optar pelo desumidificador. Tinha ataque de tosse devido os bolores. A cabeceira estava preta e era um cheiro a mofo horrível. Depois havia a roupa a ganhar bolor, alguma já não tinha solução.
    Eu aqui não tenho grande alternativa a casa não apanha luz durante o dia.
  8.  # 31
    O desumidificador não gasta muito, praticamente o mesmo que um frigorifico pequeno.
    É o eletrodoméstico mais antigo que tenho. Ofereceram-me um FNAC há 25 anos e na altura resolveu o problema de humidade num quarto e mantinha toda a casa agradável naqueles dias mais chuvosos.
    Na casa atual não preciso, mas tenho o aparelho na arrecadação onde basta ligar de vez em quando para não ter qualquer humidade ou cheiros.
  9.  # 32
    Se estiver ligado 24h/dia, ao fim do mês são 20 euros na conta da luz.
    Eu tenho dois: um na cozinha (zona critica em qualquer habitação) e outro no corredor que filtra a humidade de todos os quartos e WC.
    Tenho níveis de humidade em casa de 50%. Sem os desumidificadores a humidade anda nos 80%
  10.  # 33
    Como medem o nivel de humidade em casa?
  11.  # 34
    50% de humidade relativa é muito pouco e não é saudavel, o ideal é entre os 60% a65%.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  12.  # 35
    Há uns termómetros que apresentam a temperatura ambiente e a humidade presente na divisão.
  13.  # 36
    Penso que nunca vi. Poderá mostrar-me uma fota da net com um?
  14.  # 37
    Colocado por: Gonç@loPenso que nunca vi. Poderá mostrar-me uma fota da net com um?
    pesquise no google por: termohigrometro
    depois há também as estaçoes meteorologicas
    • pssm
    • 25 janeiro 2016
     # 38
    Tem aqui vários à escolha:
    http://www.dx.com/s/hygrometer?PriceIntvl=1-45&PriceSort=up
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gonç@lo
  15.  # 39
    Colocado por: jorgealves50% de humidade relativa é muito pouco e não é saudavel, o ideal é entre os 60% a65%.
    Abaixo dos 40% é que não é saudável. O ideal diria que se situa entre os 45% e os 65%.
  16.  # 40
    Eu tenho nestas alturas, sem desmudificador ligado, 91 a 95% de humidade. Hoje esteve a trabalhar e a humidade neste momento está a 46%.
    O meu desumidificador diz a percetagem de humidade e da para dizer ate quanto queremos que ele remova de humidade. Tem dias retira pouca humidade, tem pouca água no deposito, tem outros que enche-o logo no próprio decorrer do dia.
    Antes de comprar o desumidificador tinha ( e continuo a ter) uma estação meteorológica que me diz a temperatura interior e a humidade existente em casa. Cheguei ao ponto de não ter uma peça de roupa pendurada nos cabides porque a humidade condenava-a a ser manchada de bolor ou manchas amarelas. Tive dias de completo desespero por nao conseguir dormir com o ar que corria no quarto/casa.
0.0161 seg. NEW
