    Colocado por: jorgealves
    1. ps: para onde é que mando a conta da deslocação???
    então não era uma almoçarada de leitão em casa do rodri?
    por falar nisso, um dia destes andou lá pela minha zona, p'ra próxima leve um porco preto pra grelhar lá na obra e fazemos a festa.
  2.  # 102
    Colocado por: valtoresentão não era uma almoçarada de leitão em casa do rodri?
    era, mas parece que o dito cujo ainda vai morrer de velho,
    Colocado por: valtoresum dia destes
    tenho lá passado TODOS os dias,
    mas sou um comercial muita fatela, nem consigo vender uns aquecedores de treta.
  3.  # 103
    1. mas sou um comercial muita fatela, nem consigo vender uns aquecedores de treta.
    pois ouvi dizer que sim. a rapariga queria comprar, mas você não quis vender.
    já agora aproveito para dizer que ficou muito satisfeita com a sua sugestão e que está a ter excelentes resultados.
    Colocado por: jorgealvestenho lá passado TODOS os dias,
    Todos? então um dia ver se pára lá para falarmos um pouco.
    ainda tenho uma série de questoes por decidir relativas a aquecimento.
  4.  # 104
    Colocado por: valtoresainda tenho uma série de questoes por decidir relativas a aquecimento.
    eu levo o isqueiro.
  5.  # 105
    Colocado por: valtoresa rapariga queria comprar, mas você não quis vender.
    estava com exactamente o mesmos sintomas deste user (https://forumdacasa.com/discussion/37845/1/radiadores-electricos-fui-enganado-consumo-exorbitante/),
    eu nunca tinha visto daquelas maquinas em apartamentos para venda, e fiquei espantadissimo quando afirmou que detestava o AC, mas da maneira como estavam reguladas até eu me sentia mal.
  6.  # 106
    1. eu nunca tinha visto daquelas maquinas em apartamentos para venda, e fiquei espantadissimo quando afirmou que detestava o AC, mas da maneira como estavam reguladas até eu me sentia mal.
    eu acho que se referiam a detestar o conceito de AC. Aquece rapido, mas arrefece rapido, e talvez seja falta de saber usar. Não creio que falassem das maquinas em si. Recomenda aquelas maquinas? Nem sei quais são, mas parece que são boas.
  7.  # 107
    Quanto à deslocação, calma!!!! Ainda lhe hei-de cobrar mais umas visitas cá ;)
    Tudo a seu tempo....
    Quanto ao cola do Valores se lhe quiser dar boleia quando vier cá, está à vontade!!
  8.  # 108
    Colocado por: valtoresNem sei quais são, mas parece que são boas.
    são as anteriores ás actuais Emuras Daikin, portanto topo do topo de gama.
    Colocado por: valtoresmas arrefece rapido
    agora duvido que arrefeça assim tão rápido,
    quando lá estive as paredes exteriores estavam geladas mesmo com o ac no máximo, para aquecer as paredes demora muito tempo e nunca pode ser usado a dar só um escaldão e depois desliga.
  9.  # 109
    1. quando lá estive as paredes exteriores estavam geladas mesmo com o ac no máximo, para aquecer as paredes demora muito tempo e nunca pode ser usado a dar só um escaldão e depois desliga.
    parece-me que isto é uma dica importante para qualquer pessoa, sobretudo em casas novas ou pouco habitadas.
    Colocado por: Rodri12
      colas?? ao que isto chegou! já não há respeito...
      mas ja que tenho a fama, que tenha o proveito do leitão.
      Concordam com este comentário: Rodri12
    •  # 110
      Colocado por: santosvieira
      Será que pode argumentar esse seu comentário?
      Tem aqui um gráfico com a curva de rendimento de uma vmc, eficácia térmica anunciada pelo fabricante até 92%.
      Eficácia térmica atribuida pela Certita 88%.
      Os dados de eficiência a 92% são para um caudal na ordem dos 45m3/h, porque a 320m3/h o rendimento (de fábrica) baixa para 86%, que na realidade é de certeza inferior, tal como disse o Jorge não existem milagres.
      A "Sua" máquina com um rendimento de 50% com caudal minimo, quanto maior a velocidade de ventilação menos eficiente se torna, digamos que desce em proporção com o exemplo de cima e só para comparar, o rendimento desce para 44%. Se levarmos em conta outros factores importantes no rendimento das máquinas como a estanquecidade da caixa, isolamento da mesma, sistema de tubagens, estanquecidade da própria habitação, etc., pelo que tenho lido facilmente perde mais de 20% nestas situações.
      Se tiver esse "azar" o rendimento já se fica pelos 24%, com valores de fábrica que não acredito que sejam reais.
    •  # 111
      Pessoalmente penso que é uma teoria muito pessimista do rendimento da maquina, quando fala de 24%...
    •  # 112
      Algumas máquinas certificadas.
    •  # 113
      Colocado por: santosvieiraPessoalmente penso que é uma teoria muito pessimista do rendimento da maquina, quando fala de 24%...
      Se algumas coisas correrem mal como lhe expliquei em cima não é, mas isso é para uma máquina de 50%. Os dados não os inventei.
    •  # 114
      Já agora se houver alguém que me possa responder agradeço,
      no caso de instalar um VMC qual o diâmetro dos tubos e a máquina aconselhada para +/- 200 mt2x2.5 mt (A) = 500 mt3.
      Estava a pensar retirar o ar na cozinha e em 2 WC's e inserir em 3 quartos e na sala.
    •  # 115
      Colocado por: rnja4RealJá agora se houver alguém que me possa responder agradeço,
      Penso que o user jorgealves seja o mais indicado a responder-lhe a esta questão...
    •  # 116
      Colocado por: rnja4Realno caso de instalar um VMC qual o diâmetro dos tubos e a máquina aconselhada para +/- 200 mt2x2.5 mt (A) = 500 mt3.
      Precisa de um equipamento que no mínimo lhe retire 300m³/h (penso que poderá ir no limite até aos 500m³/h), para lhe garantir as renovações de ar mínimas no espaço, porém pode precisar de retirar mais para garantir uma eficiência térmica maior, mas isso só olhando para a curva de eficiência do equipamento em questão.
    •  # 117
      Tendo em conta que o volume da casa são 500 m3; pode dimensionar para 0.5 renovações por hora, ou seja uma máquina que tenha um caudal na ordem dos 250 m3/hora
    •  # 118
      Colocado por: fernandoFerreirapode dimensionar para 0.5 renovações por hora
      As boas normas dizem que deverá ser no mínimo 0.6 rph.
    •  # 119
      O valor minimo regulamentar são 0.4 Renovações por Hora, portanto se dimensionar para 0.5 RPH = 250 m3/hora, fica bem.
      se meter uma máquina com um caudal maior, vai fazer mais Renovações por hora, portanto vai perder mais calor através da ventilação. (desaconselhável pois aumenta os custos com aquecimento).
    •  # 120
      0.6 RPH é para o Verão! no verão nem precisamos da VMC, é bascular janelas e está a andar...
      para Inverno são 0.4 RPH (minimo)
    0.0181 seg. NEW
