    Alguem aqui do forum tem experiencia com piso radiante hidraulico e ventiloconvectores apoiados por uma bomba de calor?
    Colocado por: zeppelinAlguem aqui do forum tem experiencia com piso radiante hidraulico e ventiloconvectores apoiados por uma bomba de calor?
    é uma solução cara e de pouca utilidade, mas existem por aí algumas aplicadas.
    Colocado por: jorgealves
    Pouca utilidade? Pq?
    Porque e um remendo para tapar buracos na aplucacao de piso radiante defecitario.
    Somente em edificios de servucos com elevadas cargas termicas e que nao e possivel refrescar convenientemente com piso radiante.
    Pode ser considerada uma solução de topo, pois consegue o melhor dos dois mundos, consegue um rápido aumento/diminuição de temperatura com os VC's e depois garante a estabilidade através do pavimento radiante. Consegue também uma resposta muito rápida a qualquer variação de temperatura/humidade relativa.
    Como o Jorge Alves referiu, este tipo de sistemas é muito usado em situações onde há orçamentos que o permitam e onde a carga térmica é grande e há necessidade de resposta rápida.
    Ter um sistemas destes em casa é o ideal, e se ainda tiver uma unidade "close control" (para a desumidificação) então tem o top dos tops, mas será que o custo beneficio é assim tão diferente que só ter PRH? Eu sou da opinião que não, pois com bom isolamento e boa arquitectura solar, consegue-se reduções enormes no Verão.
    Como também já foi dito, o PRH permite arrefecimento, não tão eficiente, mas permite...é tudo uma questão de ser dimensionado para aquecer e arrefecer, pode ter um tempo de resposta mais demorado nos primeiros dias de calor, mas com um bom isolamento ao fim do primeiro dia já tem a temperatura desejada.
    A experiência que tenho dessa solução, foi a aplicação numa casa de +/-600m² no Mónaco, onde existiam salões de festas, e em apartamentos de luxo em Lisboa e no Porto (T1's a rondar os 800.000,00€). Por aqui já vê que é uma solução que privilegia o máximo conforto....e isso obviamente que se paga.
    Colocado por: powerenergie
    Nao conheço "close control" mas em castelo branco o clima n é humido pelo contrario. Obrigado pela resposta.
    Ja agora que me podia aconcelhar enquanto ao posicionamento dos 4 vc? fica a planta em anexo.
    Colocado por: zeppelinJa agora que me podia aconcelhar enquanto ao posicionamento dos 4 vc? fica a planta em anexo.
    As regras são muito simples:
    Insuflação sempre junto das zonas criticas (paredes exteriores) para funcionar como cortina térmica;
    Extracção sempre no lado oposto da insuflação;
    Há porém muitos outros factores que podem influenciar o posicionamento dos Vc's (velocidades de insuflação; ângulo de insuflação, temperatura de insuflação e outros acessórios essenciais ao bom funcionamento de um sistema de climatização por condutas) mas como deve imaginar...isso já é "informação privilegiada". Por outras palavras...é preciso perder algum tempo com esse posicionamento, mas creio que um bom instalador, o ajuda nesse aspecto com a sua experiência.
    Concordam com este comentário: zeppelin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeppelin
0.0134 seg. NEW
