vou aplicar o sistema capoto em minha casa mas tenho uma pequena duvida, por norma os instaladores usam uma calha perfil d arranque deixando uma parte (20cm do chao) da parede rebocada por isolasar, este procedimento tem algum sentido? posso eu aplicar desde o chao visto que o chao ta perfeitamente nivelado. cumprimentos
Uma das formas que poderá ser utilizada para não ficar com esses tais 20cm na parte inferior é:
- A primeira fiada de isolamento ser executada em XPS, de espessura igual ao restante sistema para não se notar depois a transição da primeira fiada para a segunda, e na placa de XPS deverá ser colocada (colada) fita comprimida na parte inferior da placa que fica em contacto com chão. A fita comprimida como expande vai vedar e não deixar que água das chuvas se infiltram para trás do isolamento.
- A cola pode ser aplicada das duas maneiras: um cordão em todo o perímetro da placa e 3 ou 6 ou 8, isso já dependeria um pouco, mas o mais comum é 3 ou 6 pontos, distribuídos pelo centro da placa. Tem de garantir que 40% da placa fica com cola antes de ser aplicada e posteriormente a ser aplicada, com o espalmar da cola contra o suporte, deverá garantir que pelo 60% da placa tem cola, isto para este método de colagem. A placa pode ser integralmente barrada com cola quando o suporte se encontra perfeitamente plano, neste caso terá de ser com o auxílio de uma talocha dentada.
