    Colocado por: fernandoFerreiravai fazer mais Renovações por hora, portanto vai perder mais calor através da ventilação
    Por outro lado....menos caudal extraído, menos calor para transferir no VMC, logo menos eficiência no o aquecimento dos espaços que se pretendem aquecer por este meio.
    De qualquer forma, não são 50m³/h que fazem a diferença!!!!
  2.  # 122
    Colocado por: powerenergielogo menos eficiência no o aquecimento dos espaços que se pretendem aquecer por este meio.
    por norma a VMC serve para renovar o ar.
    Para aquecimento do espaço existirá o sistema de Aquecimento.
    quanto mais ar quente retirarmos do espaço, mais perdas de calor vamos ter, que terão de ser compensadas pelo sistema de aquecimento. (logo aumenta os custos com aquecimento)
    isto num sistema tradicional. Há VMC's com sistemas de aquecimento incorporados.
  3.  # 123
    Colocado por: fernandoFerreiraquanto mais ar quente retirarmos do espaço, mais perdas de calor vamos ter
    Aqui é que entra a parte interessante...em equilibrar as perdas com as recuperações conseguidas através dos VMC's...
    Há muita literatura que defende os 0.6 por uma questão de QAI (qualidade de ar interior), por outro lado há como disse, a questão das perdas de calor...
  4.  # 124
    Eu acho exagerado para uma casa que está sem ninguém durante a maior parte do dia. quando a casa tem gente acho que faz sentido.
  5.  # 125
    Muito obrigado pelas respostas,
    e em relação ao diâmetro das condutas?
  6.  # 126
    Colocado por: rnja4Reale em relação ao diâmetro das condutas?
    Com secção circular do tipo Spiro:
    250m³/h - conduta de 200mm
    300m³/h - conduta de 224mm / 250mm
    400m³/h - conduta de 250mm
    500m³/h - conduta de 280mm
  7.  # 127
    Colocado por: ErdnaxelaEu acho exagerado para uma casa que está sem ninguém durante a maior parte do dia. quando a casa tem gente acho que faz sentido.
    Se o objectivo é ter o ventilador ligado 24h/dia então deverá ter um variador de velocidade exactamente para baixar o caudal...caso contrário é apenas usado quando existe ocupação em casa. Da mesma forma que o aquecimento também é/deve ser ligado apenas durante a ocupação ou umas horas antes de se prever a ocupação.
    Concordam com este comentário: Erdnaxela
  8.  # 128
    E é viável (€) ter o sistema comandado por sensores de humidade e CO2?
    Assim só funcionava quando de facto fosse necessária renovação do ar interior.
  9.  # 129
    Além de um AVAC é possível juntar um recuperador de calor para aquecimento? Isto fazendo circular o ar quente pelas condutas.
  10.  # 130
    Colocado por: rmfontesAlém de um AVAC é possível juntar um recuperador de calor para aquecimento? Isto fazendo circular o ar quente pelas condutas.
    não sei se percebi a questão, mas é possivel instalar um permutador na tubagem de insuflação, permutador esse que funciona a água quente, que pode vir de um recuperador de calor de Caldeira....
  11.  # 131
    Estou a referir-me a complementar a VMC com alguma forma de aquecimento. Já vi que pode ser utilizada uma unidade de AVAC.
    Como pretendo colocar um recuperador de calor na sala, pretendo tirar o máximo partido deste.
    Não é possível enviar de alguma forma o ar quente do recuperador de calor para a tubagem? Tem que ser através de um recuperador de calor a água?
    Que outras formas de aquecimento podem ser acopladas à VMC?
    Quais os custos?
    Refiro-me sempre a um recuperador de calor com combustão de lenha.
  12.  # 132
    Colocado por: rmfontesNão é possível enviar de alguma forma o ar quente do recuperador de calor para a tubagem? Tem que ser através de um recuperador de calor a água?
    Não tem de ser com um recuperador a água. Aliás, o que diz, tem que ser um recuperador a ar.
    A solução que está a querer preconizar é, na minha opinião, perfeitamente viável e pertinente.
    Não é contudo uma solução típica pelo que encontrará muita resistência por parte dos profissionais em levar uma solução dessas a cabo, a não ser que o Sr. Fontes idealize tudo passo a passo e mande fazer, responsabilizando-se o Sr. pelo trabalho. Ou se o Sr. puder/quiser fazer o trabalho tanto melhor.
    Se entender levar a cabo essa ideia, crie aqui um tópico para ir pensando em voz alta e receber ajuda pelo caminho :)
  13.  # 133
    e qual será o custo de uma instalação deste género (VMC + recuperador de calor a ar)?
    quais outras formas de aquecimento podem ser acopladas à VMC?
  14.  # 134
    Colocado por: rmfontese qual será o custo de uma instalação deste género (VMC + recuperador de calor a ar)?
    Qual a vantagem de querer intergilar um recuperador de calor a uma VMC? Se o problema é terem medo de extrair ar quente e insuflar/indroduzir ar "mais frio" do que o que foi extraído, porque não investem logo numa máquina com um permutador de calor com elevado rendimento? Eu sei que para caudais elevados, uma máquina destas fica cara, mas uma instalação de VMC + recuperador + tubagens não deve ficar muito mais barato...
  15.  # 135
    Isto é uma ideia minha de tentar rentabilizar ao máximo a VMC, por ter tubagens em todas as divisões, e não colocar outra forma de aquecimento, como por exemplo pavimento radiante ou radiadores.
    que máquinas podem ser usadas para fazer a permuta de calor?
  16.  # 136
    Colocado por: rmfontesque máquinas podem ser usadas para fazer a permuta de calor?
    Pode utilizar directamente uma VMC de duplo fluxo com recuperação de calor, tipo esta
    http://www.ventilnorte.com/vortice/domestico_4_prometeo.htm
  17.  # 137
    Mas isso parece-me que não será suficiente para ter a casa aquecida no inverno, mesmo com bom isolamento e boa exposição solar. Não será necessário juntar alguma forma de aquecimento?
    Pelo que vi esse equipamento apenas aquece o ar que entra através do ar que sai, com rendimento de 92%.
    E já agora, quanto ficará a vmc, por exemplo esse vortice prometeo, para um t3 de 180m2?
    Sou de Vila Nova de Famalicão.
  18.  # 138
    Por acaso não lhe sei dizer, mas uma máquina destas deve ficar à volta dos +/- 2500€
    Eu penso que você está a misturar as coisas, a VMC é feita para renovar o ar interior da habitação. Você quer misturar ar limpo com ar quente do recuperador, o que não me parece grande ideia. É apenas uma opinião...
  19.  # 139
    pois pode não ser. Ainda tenho que falar com instaladores para ver o que pode ser feito. Obrigado pela opinião
  20.  # 140
    Colocado por: rmfontesNão será necessário juntar alguma forma de aquecimento?
    Claro que sim.
    O que a máquina em discussão faz é recuperar o calor aquando da ventilação da casa.
    Ou seja quando ventila a casa, abrindo as janelas o calor é perdido. a máquina permite que o ar novo seja aquecido pelo ar velho. mas continua a precisar de uma forma de aquecer o ar velho.
0.0251 seg. NEW
