    Colocado por: MikeMelgaPosso visualizar os dados no próprio contador, no pc, no telemóvel, em qq lado.
    No PC é software da ABB ou é através do KNX?
    E no telemóvel, é uma App da ABB ou App do KNX?
    obrigado
    Isso é algo que requer instalação profissional certo?
    Como funciona, é necessário introduzir-se tarifas, etc?
    Colocado por: electraoNo PC é software da ABB ou é através do KNX?
    Estou a utilizar a aplicação da Gira para visualizar, quer no PC quer no telemóvel.
    Colocado por: pjovpIsso é algo que requer instalação profissional certo?
    Profissional por um electricista, sim. Convém.
    O dispositivo só conta Kw e dá o consumo imediato. As contas de tarifas são feitas posteriormente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjovp, electrao
    e sabe quanto lhe custou?
    Colocado por: sergyioe sabe quanto lhe custou?
    Já referi uns posts atrás. Cento e poucos euros. 116, se não estou em erro.
    Colocado por: MikeMelgaEstou a utilizar a aplicação da Gira
    não brinca em serviço :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, LuisPereira
      FD
    • 6 fevereiro 2015
     # 28
    Pintarolas. :)
    Mas, só a electricidade é que é reportada automaticamente, certo? O resto é introduzido manualmente?
  8.  # 29
    Isso parece muito interessante.
    Não tenho certeza é se o meu quadro tem espaço para colocar isso.
    Alguma recomendação de onde comprar/pedir para instalar?
  9.  # 30
    Colocado por: wanthdIsso parece muito interessante.
    Atenção que isto é um módulo KNX por isso é, em princípio, um componente de um sistema KNX. Instalar isto isoladamente não fará grande sentido. Seria sempre necessária uma fonte de alimentação KNX e algo para ter acesso ao bus.
    Colocado por: FDMas, só a electricidade é que é reportada automaticamente, certo? O resto é introduzido manualmente?
    Electricidade, água e todos os valores associados. Só não é o gás porque eu uso de botija. Quando mudo de botija tenho que ir lá dar um 'click'.
  10.  # 31
    isso parece ser muito porreiro.
    Contudo sendo um módulo KNX, julgo que só funciona com um sistema integrado, como por exemplo domótica, ou não?
  11.  # 32
    Uma solução destas é passível de ser utilizada num grande edifício comercial com vários quadros e vários sítios para medir?
  12.  # 33
    Colocado por: pjovpContudo sendo um módulo KNX, julgo que só funciona com um sistema integrado, como por exemplo domótica, ou não?
    Exactamente.
    Colocado por: tostexUma solução destas é passível de ser utilizada num grande edifício comercial com vários quadros e vários sítios para medir?
    Isto mede desde que a corrente passe por ele. Sendo vários quadros... teria que ter vários dispositivos destes.
  13.  # 34
    E dará para centralizar tudo?
  14.  # 35
    Colocado por: tostexE dará para centralizar tudo?
    Centralizar os valores? Sim. Pode é não ser viável porque isso implicar passar cabo.
  15.  # 36
    Por favor não esquecer que já possível passar informação knx por rede. Ou seja, com uma rede ethernet powerline no edifício e com ip routers knx, consegue recolher a informação de todos os quadros e centralizá-la num só ponto.
    • pjovp
    • 11 fevereiro 2015
     # 37
    ui, isso ou é feito de raíz, ou então obriga a uma aceitação unânime por parte do condomínio, algo que é uma utopia, quando o assunto envolve dispêndio de capital, em algo facultativo.
  16.  # 38
    Há modelos mono e trifásicos. O meu é mono.
    A leitura é através de uma ligação direta ao módulo ou é através de transformador de corrente?
    cumps
  17.  # 39
    Colocado por: electraoA leitura é através de uma ligação direta ao módulo ou é através de transformador de corrente?
    A leitura é feita ou no visor do próprio módulo ou a ler os valores dos contadores no bus KNX.
  18.  # 40
    talvez me tenha expressado mal, a contagem é feita via cabos diretamente a entrar neste módulo, ou através de toros?
    http://www.voltimum.ie/e-catalogue/brand/abb/family/abb-kilowatt-hour-meters-secondary-metering
0.0200 seg. NEW
