    Colocado por: santosvieiraO que é?
    tubos de vácuo alto desempenho e auto limitados sem sobre aquecimento para aquecimento ambiente e AQS.
  2.  # 62
    são os cunhados!!! para quem esta atento esses ja andaram por aqui em fotos!
    • 7 fevereiro 2015
     # 63
    Colocado por: jorgealvestubos de vácuo alto desempenho e auto limitados sem sobre aquecimento para aquecimento ambiente e AQS.
    Quanto é que isso custa ?
  3.  # 64
  4.  # 65
    Muito mais barato do que se pensa,
    Cada tubo custa 80€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, treker666, electrao, milongue, Fonseca_87
    • 7 fevereiro 2015
     # 66
    Colocado por: jorgealvesMuito mais barato do que se pensa,
    Ainda bem que existem pessoas que não fogem às questões e não têm problemas em dizer valores concretos.
    Concordam com este comentário: electrao, tostex, Fonseca_87, anirak
  5.  # 67
    Sr Alves:
    Quantos tubos são precisos por pessoa/banho diario?
  6.  # 68
    Dois,
    Um de agua quente e outro de agua fria, lol,
    Para produzir agua quente e por pessoa basta 3 tubos de vácuo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pacel
    • pacel
    • 7 fevereiro 2015 editado
     # 69
    Colocado por: jorgealvesDois,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pacel
    Eu vi logo que faltava para a morna...
    Então é só multiplicar 80x12 mais o deposito? + a mão de obra e o IVA?
    Isto para 4 pessoas?
  7.  # 70
    Colocado por: euAinda bem que existem pessoas que não fogem às questões e não têm problemas em dizer valores concretos.
    falhei por pouco eu ia dizer 100€ por tubo
    • Piny
     # 71
    Colocado por: Sergio Rodriguesfalhei por pouco eu ia dizer 100€ por tubo
    acho os 80€ um pouco caro,quanto mais 100€
  8.  # 72
    esta na media
    • Piny
    • 7 fevereiro 2015
     # 73
    Colocado por: Sergio Rodriguesesta na media
    Dezembro do ano passado instalei em minha casa esse sistema de tubos
  9.  # 74
    Colocado por: pacelEntão é só multiplicar 80x12 mais o deposito? + a mão de obra e o IVA?
    pode usar somente 10 tubos e um deposito de 300 litros de inercia com serpentina higiénica de AQS instantânea,
    esta solução completa fica em 2750€+IVA,
    ou pode usar 30 tubos ligado num deposito de inercia com 700litros, fazer aquecimento ambiente e AQS ao mesmo tempo.
    os tubos de vácuo até podem ficar na horizontal ou mesmo na vertical sem qualquer limitação de rendimento.
  10.  # 75
    jorgealves,
    desculpe a pergunta, talvez parva da minha parte, mas esse sistema de tubos de vacuo funciona com sol certo? ou seja se os meses em que se precisa de aquecimento é justamente quando nao ha sol, ou ha pouco, sera rentavel esse sistema?
  11.  # 76
    Colocado por: DR1982se os meses em que se precisa de aquecimento é justamente quando nao ha sol, ou ha pouco, sera rentavel esse sistema?
    obviamente que um sistema solar precisa de sol para ter rendimento,
    o que diferencia esta solução das demais é que aqui basta existir alguma luminosidade para tirar rendimento, nestes tubos não existe o sobre-aquecimento e não tem limites de inclinação, podendo ser por exemplo colocados numa qualquer fachada.
    No Inverno os dias mais frios são exactamente os dias mais soalheiros e limpos em que facilmente esta solução consegue produzir energia suficiente para alimentar uma qualquer instalação de aquecimento, não é propriamente uma solução económica de aquisição no entanto a energia produzida fica praticamente a custo 0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mpalmeida
  12.  # 77
    Pelo que vejo é uma soluçao melhor ainda que um painel solar.... obrigado pelo esclarecimento!
  13.  # 78
    Colocado por: Piny
    e k tal?
    • Piny
    • 7 fevereiro 2015
     # 79
    Colocado por: Sergio Rodriguese k tal?
    5****
  14.  # 80
    não quer partilhar mais detalhes, fotos e valores?
0.0446 seg. NEW
