    Colocado por: jorgealvesnão tem limites de inclinação, podendo ser por exemplo colocados numa qualquer fachada.
    min 20º max 90º
  2.  # 82
    Colocado por: Sergio Rodriguesmin 20º max 90º
    ou isso.
    • Piny
    • 7 fevereiro 2015
     # 83
    Colocado por: jorgealvesnão quer partilhar mais detalhes, fotos e valores?
    fotos não tenho estou muito longe
    Valores,sim,sistema completo de 30 tubos 2.900 € com IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  3.  # 84
    Colocado por: jorgealvesou isso.
    so os outros é que têm menos inclinação
  4.  # 85
    Colocado por: PinyValores,sim,sistema completo de 30 tubos 2.900 € com IVA
    iguais aqueles da foto?
    • Piny
    • 8 fevereiro 2015
     # 86
    Colocado por: Sergio Rodriguesiguais aqueles da foto?
    Sim,estes
  5.  # 87
    Peço desculpa pela pergunta de leigo, mas isto substitui os painéis solares por inteiro? Como se faz a circulação da água para os depósitos?
  6.  # 88
    é igual
  7.  # 89
    É igual à CF ou TS? Ou tanto faz?
    • CrOhN
    • 8 fevereiro 2015 editado
     # 90
    Colocado por: jorgealvesos tubos de vácuo até podem ficar na horizontal ou mesmo na vertical sem qualquer limitação de rendimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pacel
    Para o inverno, (no verão só se estiverem à sombra é que se nota), estando paralelos ao eixo norte sul, não é bem assim. Estando perpendiculares ao mesmo eixo, há que garantir que os da frente não sombrem os de trás.
  8.  # 91
    Uma solução destas pode ser utilizada numa instalação de aquecimento central existente a gás natural? Mantendo os actuais radiadores, que presumo sejam de alta temperatura? Os tubos de vácuo terão rendimento suficiente para radiadores de alta temperatura?
    No caso de não terem, é possível substituir os actuais radiadores por ventiloconvectores/convectores/radiadores de baixa temperatura, mantendo as tubagens internas, ou as tubagens terão que ser diferentes?
     # 92
    Colocado por: jorgealvesNo Inverno os dias mais frios são exactamente os dias mais soalheiros e limpos em que facilmente esta solução consegue produzir energia suficiente para alimentar uma qualquer instalação de aquecimento,
    Consegue dizer qual é a quantidade de energia que um sistema de 30 tubos de vácuo consegue produzir num dia de Janeiro com sol?
    É que sinceramente eu tenho dúvidas (*) que a quantidade de energia produzida compense o investimento...
    (*) Não estou a dizer que sim ou que não, gostava de ver os números...
  9.  # 93
    Colocado por: tostexÉ igual à CF ou TS? Ou tanto faz?
    referia-me no k diz respeito a transferencia para o deposito é igual, aquilo é o captador
  10.  # 94
    Colocado por: eu
    é so procurar http://www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates
  11.  # 95
    Colocado por: eu
    E também não acredito que compense. Pelo menos num clima temperado como o nosso.
    Pelo valor dos certificados, facilmente compensas a falta de rendimento com area de colector planos. Basta olhar para os certificados para chegares à conclusão que 2 colectores planos de 2m2 cada, quase que produzem o que 30 tubos de vacuo.
    Os tubos de vacuo brilham quando a agua aquecida estiver bastante quente e o ambiente frio. Quanto menor essa diferença de temperatura, mais se aproximam do rendimento dos planos.
  12.  # 96
    Ou seja, melhor rendimento em alturas mais frias k normalmente é na altura d inverno e k por acaso é kuando necessitamos mais d aproveitamento solar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: transmontano
  13.  # 97
    Pois, mas depois com a historia de que funcionam bem em qualquer angulo, vemo-los rentinhos a telhados com inclinação de 20º.
  14.  # 98
    E pode colocar a 20 e ate a 0° e entao?
  15.  # 99
    20º de inclinação, inverno...
  16.  # 100
    Sim! e pode por a 20° deitados a nascente k eles ficam orientados a sul c a inclinaçao k pretende!
0.0445 seg. NEW
