    estes ficaram bem expostos,e com vista privilegiada para a Serra da Arrábida,
  2.  # 102
    Colocado por: danivlopesUma solução destas pode ser utilizada numa instalação de aquecimento central existente a gás natural? Mantendo os actuais radiadores, que presumo sejam de alta temperatura?
    pode ser utilizada em situação de alta temperatura, mas pessoalmente acho que não conseguira ter rendimento suficiente de modo a compensar o investimento,
    Colocado por: danivlopesé possível substituir os actuais radiadores por ventiloconvectores/convectores/radiadores de baixa temperatura, mantendo as tubagens internas, ou as tubagens terão que ser diferentes?
    pode trocar os radiadores por radiadores de baixa temperatura ou dependendo dos modelos adicionar elementos aos radiadores existentes para aumentar a potencia com menor temperatura de entrada.
  3.  # 103
    Colocado por: jorgealvespode trocar os radiadores por radiadores de baixa temperatura ou dependendo dos modelos adicionar elementos aos radiadores existentes para aumentar a potencia com menor temperatura de entrada.
    Não sabia que havia radiadores de alta e baixa temperatura. Qual a diferença entre eles?
  4.  # 104
    Colocado por: santosvieiraQual a diferença entre eles?
    tamanho e rendimento, sendo que os de baixa temperatura são muito maiores que os modelos de alta temperatura,
    • CrOhN
    • 9 fevereiro 2015 editado
     # 105
    Colocado por: Sergio RodriguesSim! e pode por a 20° deitados a nascente k eles ficam orientados a sul c a inclinaçao k pretende!
    É sem duvida uma forma de resolver a coisa! Mas nunca vi nenhuns montados dessa forma.
    Não se explica bem a coisa, e dá nisto. Paralelos ao eixo norte-sul, a 20º , com a parte de trás orientada a norte. Deu para perceber? É assim que costumam ser montados, não é?
    A maneira correcta é como o jorgealves montou.
  5.  # 106
    Colocado por: CrOhNA maneira correcta é como o jorgealves montou.
    não só, pois como os tubos podem individualmente ser rodados podem ficar com outras inclinações.
    • CrOhN
     # 107
    Compreendo, mas existe um limite para essas inclinações, certo? Senão há sombreamento de uns pelos outros. Estou a pensar bem?
  6.  # 108
    Colocado por: CrOhNmas existe um limite para essas inclinações, certo?
    correcto, apesar de ser mais versátil continua a ter limites de sombreamento e como tal influenciar o rendimento.
  7.  # 109
    monto a 20º e inclino sul com a mesma inclinação que o jorge pos!!
    Colocado por: CrOhNCompreendo, mas existe um limite para essas inclinações, certo? Senão há sombreamento de uns pelos outros. Estou a pensar bem?
    certo mas com aquele modelo isso não é um problema, pois existe uma solução que tem isso em conta!! ou seja fica sem risco de sombreamento!
  8.  # 110
    Colocado por: jorgealvescorrecto, apesar de ser mais versátil continua a ter limites de sombreamento e como tal influenciar o rendimento.
    procura bem jorge!
  9.  # 111
    Colocado por: Sergio Rodriguesmonto a 20º e inclino sul com a mesma inclinação que o jorge pos!!
    Sim, já admiti atrás que é possível. Mas isso só para provares os 20% são execuíveis. E isto para poucos tubos. Porque se forem muitos, mais vale colocá-los na vertical.
    Colocado por: Sergio Rodriguesprocura bem jorge!
    Agradecia que mostrasses a solução que evita o sombreamento,
  10.  # 112
    Colocado por: CrOhNAgradecia que mostrasses a solução que evita o sombreamento,
    não vos posso mostrar tudo senão sabem tanto como eu!! mas não se preocupe que aqui é o topico de jorge e não quero tar a encher isto e ele posta ja ai o que eu me refiro!!
  11.  # 113
    Colocado por: CrOhNE isto para poucos tubos. Porque se forem muitos, mais vale colocá-los na vertical.
    para pouco e para muitos!! é igual!
  12.  # 114
    Não, se forem 30 tubos, fica a montagem mais alta do que se os colocasses na vertical.
    • 9 fevereiro 2015
     # 115
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão vos posso mostrar
    Que surpresa...
    Concordam com este comentário: treker666, tostex
  13.  # 116
    Colocado por: euQue surpresa...
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas não se preocupe que aqui é o topico de jorge e não quero tar a encher isto e ele posta ja ai o que eu me refiro!
  14.  # 117
    Colocado por: CrOhNNão, se forem 30 tubos, fica a montagem mais alta do que se os colocasses na vertical.
    ha esta a falar na vertical ja entendi o quer dizer! eu falava na horizontal, tomando como referencia a parte de cima do colector!
  15.  # 118
    novo VRV Daikin residencial
    VRV IV S
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  16.  # 119
    mais uma Altherma a entrar em serviço com todos os extras da praxe,
  17.  # 120
    Como sintoniza o rádio?
0.0441 seg. NEW
