    Colocado por: Rodri12
    Caber cabe, o pior é que tenho que fazer 50kms de ida mais 50 de volta para ir ao Leroy mais próximo.
    Há uma empresa de materiais de construção a 50m da minha casa vou lá perguntar quanto fica ;)
    Concordam com este comentário:sergyio
    em 20/30€ em vigas... se no AKI sair 10€ mais barato não compensa... o que gasta em tempo e gasóleo e trabalho
    Concordam com este comentário: Rodri12
  2.  # 222
    Pelo que demonstrou tem jeito para negociar. Mesmo que o preço seja superior pergunte lhes se querem ganhar o cliente porque o mesmo material custa menos a alguns"metros" dali vai ver que no fim de semana tem as vihas no terreno ;)
  3.  # 223
    Colocado por: andrefjgPelo que demonstrou tem jeito para negociar. Mesmo que o preço seja superior pergunte lhes se querem ganhar o cliente porque o mesmo material custa menos a alguns"metros" dali vai ver que no fim de semana tem as vihas no terreno ;)
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Espero que sim ;)))
  4.  # 224
    será facil prender as tábuas do deck a um barrote desses em cimento?
  5.  # 225
    Colocado por: valtoresserá facil prender as tábuas do deck a um barrote desses em cimento?
    Não me parece difícil, com parafusos próprios
      FD
    • 10 fevereiro 2015 editado
     # 226
    Cuidado com as retracções dos materiais...
    Com a variação das temperaturas, os materiais "encolhem" e "esticam" (contraem e expandem).
    Se "prender" dois materiais diferentes, com comportamentos de "encolhe/estica" diferentes, vai dar bronca.
    Ou cria uma plataforma flutuante ou, a madeira vai rachar nos sítios onde está "presa" ao cimento/betão.
    Digo eu, assim de cor, porque não conheço nem sei se a madeira escolhida e as tais vigas de betão têm comportamentos térmicos diferentes.
    Concordam com este comentário: miguel3d
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  6.  # 227
    então como vai a aventura do Deck?
  7.  # 228
    Com chuva, não vai....
    Encomendei ontem 6 pilares em "T" de betão 300x12cms por 40€.
  8.  # 229
    Colocado por: Rodri12Com chuva, não vai....
    bem mais barato que se comprasse em madeira!!!
  9.  # 230
    Colocado por: sergyio
    Sem duvida e assim não se deteora por baixo da terra. Amanhã já me devem entregar lá em casa.
  10.  # 231
    Correção são 9 vigas e não 6
  11.  # 232
    E vai fixar o deck de madeira ao betão como? furar betão, bucha, furar madeira e depois parafuso!? Isso vai ser um martirio para ficar em condições, com os alinhamentos como deve ser.
    Não aconselho montar assim.
  12.  # 233
    Não me parece que fique muito difícil em termos de alinhamento... Mas vou tentar!! ;)
  13.  # 234
    chegou a colocar fotos do local onde vai colocar o deck e a relva?
  14.  # 235
    Colocado por: Rodri12Boas, peço ajuda aos entendidos para o que está no título do tópico para este espaço:
    Local do deck
    • Rodri12
    • 12 fevereiro 2015 editado
     # 236
  15.  # 237
    Colocado por: Pedro BarradasE vai fixar o deck de madeira ao betão como? furar betão, bucha, furar madeira e depois parafuso!? Isso vai ser um martirio para ficar em condições, com os alinhamentos como deve ser.
    Concordam com este comentário:miguel3d
    Já para não falar nas oscilações que vai ter conforme falou o FD. Se for fixo ao betão vai ser um 31 dos diabos! Em pouco tempo vai estar o chão todo assassinado. :)
    Está bem que coloque as vigas de betão mas o ideal é fazer sistema de estrado, pousar nas vigas e evitar a fixação ás mesmas.
  16.  # 238
    A sua situação era:
    - compactação e nivelamento do terreno.
    - Manta geotextil
    - camada de brita compactada , para drenagem de aguas
    - aplicação troços de argamassa de cimento para fixação de sarrafos em madeira tratada em autoclave devidamente nivelados e com o passo do deck ( normalmente ronda os 40cm de afastamento).
    - aplicação de tela antiraizes
    - Aplicação do reguado do deck.
    IMPORTANTE-- Seguir instruções de instalação do fabricante.
    Concordam com este comentário: Rfr19
  17.  # 239
    Colocado por: Pedro BarradasA sua situação era:
    - compactação e nivelamento do terreno. check
    - Manta geotextil check
    - camada de brita compactada , para drenagem de aguas check
    - aplicação troços de argamassa de cimento para fixação de sarrafos em madeira tratada em autoclave devidamente nivelados e com o passo do deck ( normalmente ronda os 40cm de afastamento). meio check
    - aplicação de tela antiraizes not check
    - Aplicação do reguado do deck. check
  18.  # 240
    Colocado por: Pedro Barradas- aplicação de tela antiraizes
    pra que é isto se ja tem a manta drenante e a brita?
0.0228 seg. NEW
