    • CrOhN
    • 13 fevereiro 2015
     # 241
    Led 5W para cima em corpos compactos, ou têm boa dissipação (qualidade), ou então não vale a pena.
    Concordam com este comentário: pjovp, Extravagancia
  1.  # 242
    Colocado por: pjovpAcabei por tirar as outras 2 e deitei tudo fora
    Oooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh :(
    • pjovp
    • 13 fevereiro 2015
     # 243
    não entendi este comentário
  2.  # 244
    Porque as lâmpadas avariadas led dão para aproveitar para engenhocas, como escrevi ali atrás
    • pjovp
    • 13 fevereiro 2015
     # 245
    as minhas estavam completamente queimada, do género tudo negro. Parecida que tinham ardido.
    De qualquer forma, o possível aproveitamento, não está ao alcance das minhas habilidades.
    sendo que cada uma custou cerca de €2, directamente da China, nem vale a pena a chatice
  3.  # 246
    Fiquei muito contente por encontrar esta discussão, pois pensei que seria "doente" (como me chama a minha mulher) neste assunto da poupança.
    Também tenho um medidor de energia , um Envi da Current Cost e estou muito contente de o ter adquirido. Já la vão 3 anos !!! Tem imensos parâmetros de visualização; consumo de 6 em 6 s, consumo do ultimo dia, consumo dos últimos 7 dias, consumo dos últimos 30 dias, gráfico de 3 barras com o consumo do ultimo dia (23- 7 h, 7- 15h , 15-23h), temperatura, etc.
    Só nunca consegui passar o histórico para o PC e ficar com esse registo. Se alguém aqui, souber e quiser partilhar, eu agradeço muito.
    Sobre os medidores, acho muitíssimo útil, pois consegue-se de facto uma poupança. Foi muito importante para descobrir consumos “stand by” ou “fantasma”, como eu lhe chamo, de muitos equipamentos, nomeadamente, ac, placa electrica, MLR, MLL, micro ondas, forno, TV’s, boxes, etc.
    Hoje em dia, muitos desses equipamentos, estão desligados no disjuntor no quadro eléctrico e só quando se usam é que se ligam. Não sei se faz bem ou mal aos aparelhos…
    Gosto de ir dormir e verificar no visor a sua leitura, pois sei que se não tiver ali nos 63-67 W (se o motor do frigorifico não tiver a trabalhar, claro) , qualquer coisa está ligada. Seja o transformador do portátil, seja o disjuntor da placa (só isto equivale uma leitura de 100 W), o ar condicionado, etc.
    Percebo o muito básico de electricidade, por isso existem algumas questões que não consigo perceber. O exemplo da placa, supostamente está a gastar, 30 W. No entanto, visualizando a roda do contador (ainda é de roda, ainda bem, assim consigo aferir estas coisas) não vejo alteração no seu andamento se a placa tiver ligada ou não. Por outro lado, ligando por exemplo 4 Leds de 7 w (na cozinha), ou seja 28 W , vejo a roda a rodar ligeiramente mais rápido. O que leva à conclusão de que nem toda a energia é contada. Por isso, gostava de perceber um pouco mais de electricidade.
    No outro dia, um técnico veio a casa e como tinha uma pinça amperimétrica, pedi-lhe para verificar o consumo do circuito onde está ligado o AC. No medidor de energia, registava uma leitura de cerca de 25- 30 W, só estando ligado à tomada. Medindo com a pinça, registamos uma leitura de 0,10- 0,11 A, ou seja, de grosso modo, 26- 27 VA, imagino eu, com um fator de potência de 1, 26-27 W. Por isso até bateu certo. Esqueci-me é de lhe pedir para medir o circuito da placa para confirmar o que escrevi anteriormente. Qualquer dia tenho que comprar uma pinça .
    Ao contrário do que li, vocês têm leituras nos vossos medidores inferiores ao contador, mas no meu caso eu tenho sempre leituras superiores. Por exemplo se tenho um consumo mensal registado no medidor de 230 kW, o contador deverá ter 200-210 kW. Provavelmente terá a ver com o factor de potência diferente de 1, ou a energia indutiva que eu li algures.
  4.  # 247
    Boa noite..
    Apesar de considerar que a minha fatura da eletricidade não tem muitos consumos extra (média de 50€/mês para uma vivenda com tudo a eletricidade, mas sem AC por enquanto), gostava de adquirir um equipamento do género que referem, mas gostava de não ultrapassar os 50€ de investimento. Qual aconselham?
    • CrOhN
    • 19 fevereiro 2015
     # 248
    @garras999, as discrepancias que falas têm mesmo a ver com o factor de potência Os tais 26-27VA traduzem-se, quase de certeza nuns 4-5W.
    Também o meu medidor sempre deu leituras superiores ao contador. E não seria de esperar outra coisa, precisamente pela questão do factor de potência. Já que os medidores, como só medem corrente, não conseguem "saber" o factor de potência. Acho também que os medidores têm algum tipo de algoritmo interno que "desconta" alguns dos VA's contados. Porque se fosse só a medida de VA's, daria certamente valores muito mais dispares em relação ao contador da EDP.
  5.  # 249
    Estou a pensar adquirir um medidor de energia, pelo que pesquisei e verifiquei pelos comentários anteriores, fiquei com a ideia de dois aparelhos.
    Um Efergy ou um OWL . Estou indeciso.. Tenho instalação Trifásico.
    Alguém recentemente comprou um destes modelos..
    http://efergy.com/eu/engagekit3phase-hub-216
    ou
    http://www.theowl.com/index.php/energy-monitors/remote-monitoring/intuition-lc/
    Estou mais inclinado para comprar já com ligação a Internet, e posteriormente comprar o monitor, alguém têm algumas destas soluções a trabalhar? os dados enviados são fidedignos ?
    Qual a vossa opinião!..
    • pjovp
    • 19 fevereiro 2015
     # 250
    Colocado por: garras999Fiquei muito contente por encontrar esta discussão, pois pensei que seria "doente" (como me chama a minha mulher) neste assunto da poupança.
    Não poderia estar mais de acordo.
    Como já referi anteriormente, umas das coisas que notei, foi o excessivo consumo dos A/C's só em stand-by (2 x sistema de condutas, r/c e 1º andar), à volta de 30/40W cada. Acabei com isto desligando directamente o disjuntor.
    Entre estes consumos fantasma, outros, como por exemplo o sistema de som ambiente que tb é daquelas coisas completamente inuteis, nunca utilizamos e consome bastante em stand-by. etc etc etc etc
    No caso da marca do meu monitor, vem acompanhado de um software para PC. Portanto fazemos a importação dos dados do monitor para o PC.
    No software dá para fazer muita coisa, nomeadamente criar vários tarifários para fazer comparativos e por aí fora.
    Os consumos do monitor andam sempre ligeiramente a baixo do contador, mas é aceitável. O objectivo já foi amplamente alcançado e nunca passou por uma precisão absoluta.
    Contudo não deixa de ser estranho que os valores do monitor tb nunca batem certos com os do Software e aqui sim, a precisão deveria ser absoluta e não é. Mas lá está, perfeitamente aceitável também. No monitor diz 5,83 no software vai dizer que foi 5,87. Ligeiramente mais acima, nada de grave.
    Recomendo uma geringonça desta a toda a gente. Facilmente amortizam em poucos meses. Eu amortizei no 1º mês
  6.  # 251
    Boa noite
    Alguém me pode esclarecer se posso colocar os sensores xl da efergy ( até 19 mt ) mesmo em cabos de espessura mais baixa, já tentei tirar essas dúvidas no chat deles, mas não fiquei esclarecido.
    Colocado por: rcs0santosAlguém me pode esclarecer se posso colocar os sensores xl da efergy ( até 19 mt ) mesmo em cabos de espessura mais baixa, já tentei tirar essas dúvidas no chat deles, mas não fiquei esclarecido.
    sim pode
    porque é que vai usar o sensor XL ?
    o normal serve perfeitamente para a maioria dos casos
  8.  # 253
    Pode desde que fique nos fios de entrada,
  9.  # 254
    Colocado por: jorgealvesPode desde que fique nos fios de entrada,
    sim nos de entrada mede o total...
    se meter noutros mede o que estiver a consumir nesse circuito.
  10.  # 255
    sim pode
    porque o kit que estou a pensar adquirir vem com os sensores xl
    http://efergy.com/eu/products/three-phase-packs/engagekit3phase-hub-200
    Já alguém comprou no site deles? obrigado pelo esclarecimento.
    • pjovp
    • 21 fevereiro 2015 editado
     # 256
    Se está a pensar em concreto dos efergy, que eu também tenho, a opinião que tenho do apoio ao cliente diretamente no site da marca é péssima. Aquilo é literalmente vocacionado para a faturação e até vou mais longe, qualquer contacto que faça, com um assunto específico, mais profundo e /ou técnico é pura perda de tempo. São ma maus mesmo, não há meio termo.
    Se quer avançar com a compra do sistema desta marca, então recomendo-lhe a empresa onde adquiri o meu. São super prestáveis respondendo a qualquer pergunta de forma rápida e profissional.
    A empresa é a http://www.ecosist.net/ (Publicidade à parte, claro)
  11.  # 257
    Boas,
    Parece que é desta que vou avançar para a compra de um equipamento destes. Estou inclinado para o Efergy e estou a pensar comprar através da recomendação que o pjovp deu.
    Tenho algumas questões:
    - É possivel deixar o sensor dentro do quadro? Ou não é recomendavel?
    - Tirei uma foto que está em anexo. Qual é o cabo onde devo colocar o sensor? Pelas imagens que vi do pjovp e pelo que li, fico com a ideia que é no preto. Confirmam?
    - Assumindo que é no cabo preto, suponho que seja na parte do lado esquerdo do quadro. Confirmam que tanto faz ser por cima ou por baixo?
    Obrigado pela vossa ajuda.
  12.  # 258
    Os que ligam ao diferencial. Preto ou azul, tanto faz. Um deles.
  13.  # 259
    Colocado por: CrOhNOs que ligam ao diferencial. Preto ou azul, tanto faz. Um deles.
    tanto faz não, tem de ser na Fase. veja com um busca polos o que tem corrente.
    O sensor pode ficar dentro do quadro, não tem problema.
    se deixar de fazer comunicação entre sensor (emissor) e o display (receptor), não aparece valores no display... (depende da distancia e obstáculos).
  14.  # 260
    Como posso ver com um busca polos? (Só estou habituado a usar o busca polos nas tomadas...)
    Se meter o sensor no cabo errado, há algum problema? Simplesmente não conta, conta mal ou pode estragar o sensor?
    Acho que inicialmente vou tentar com o sensor dentro do quadro para ver se funciona bem. Caso não funcione, ponho cá fora.
0.0414 seg. NEW
