    • alc
    • 14 fevereiro 2015
    Colocado por: Anonimo16062021
    Estou cá para ver:-))
    Já me estou a preparar psicologicamente para os comentários às fotos da aplicaçao do EPS ;))
    Concordam com este comentário: Rodri12
  1. As fachadas foram rebocadas por algum motivo especial, antes da aplicação do Sistema de Isolamento?
  2. Colocado por: alcE se levar agora o Sistema ETICS (EPS 6cm) ??
    E como vai fazer o ETICS à volta dos vãos? Da maneira que está parece que o isolamento não irá dobrar para dentro, pois se assim fosse teria um rebaixo para o mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  3. já agora, onde não levar isolamento (onde for dado apenas o barramento, em zonas de alpendres ou tectos ou afins, que não sei se é o caso), esse barramento pode ser feito logo em cima do tijolo ou convem ser rebocado? (já que a Atlas interviu, deve conseguir ajudar)
  4. Colocado por: Anonimo16062021Julgo que o EPS vai dobrar a ombreira e rematar contra a caixilharia,se nao for esse o caso não elimina as pontes termicas nessas zonas
    Ou a caixilharia rematará no EPS que é o que se vê mais por aí
    Concordam com este comentário: Piny
  5. Entao e se não levasse ETICS, e se apenas levasse pedra (com corte termico)nos peitoris, sendo que a caixilharia nas ombreiras encostava ao reboco...era preciso alguma solução para pontes termicas nestas ombreiras? Ou não ha sentido?
    • alc
    • 15 fevereiro 2015
    Colocado por: Atlas PortugalAs fachadas foram rebocadas por algum motivo especial, antes da aplicação do Sistema de Isolamento?
    O motivo é apenas para as paredes ficarem todas direitas e uniformes para depois ser aplicado o EPS.
    Colocado por: two-rok
    Vai dobrar para dentro, mas numa espessura inferior, penso que 3cm.
    Colocado por: valtoresjá agora, onde não levar isolamento (onde for dado apenas o barramento, em zonas de alpendres ou tectos ou afins, que não sei se é o caso), esse barramento pode ser feito logo em cima do tijolo ou convem ser rebocado? (já que a Atlas interviu, deve conseguir ajudar)
    Nos alpendres e tectos também vai levar ETICS.
    • alc
    • 20 fevereiro 2015
    Os trabalhos continuam, a parte de pichelaria também está a andar, toda a tubagem de água fria/quente vai andar pelo tecto falso em vês de andar pelo chão.
    Logo que possa coloco fotos para depois ouvir as criticas ;))
    • alc
    • 20 fevereiro 2015
    Hoje no fim do dia passei na obra e vi um monte de tubos de cor azul no chão, penso ser tubo PPR.
    O tubo PPR azul dá para água quente e fria? Ou para a quente é outro tubo?
  6. o ppr e o mesmo quer seja agua quente ou fria,
    A quente convem ter um bom isolamento termico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 20 fevereiro 2015
    Colocado por: jorgealveso ppr e o mesmo quer seja agua quente ou fria,
    Qual o isolamento que aconselha?
  7. Colocado por: alc
    existem varios com qualidade adequada,
    desde que tenha 13mm de parede, seja aplicado de forma continua sem emendas abertas, eu uso muito da marca Armacell.
  8. Desconheço o tipo de isolamento aconselhados para os tubos de água quente... Mas não tenho qualquer dúvida sobre a sua elevada importância.
    Concordam com este comentário: alc
    • alc
    • 20 fevereiro 2015
    Penso que vi lá na obra o isolamento para os tubos, amanha tiro fotos e coloco aqui!!
  9. A instalação elétrica também vai passar pelo teto?
    E a canalização, vai passar pelo teto da cave ou vai ficar embubida na laje?
    Vai ter piso radiante?
    • alc
    • 22 fevereiro 2015
    Colocado por: sergio_pintasA instalação elétrica também vai passar pelo teto?
    Toda a instalação elétrica vai passar pelo teto. A canalização também é pelo teto, a parte dos esgotos é que ficaram embutidos.
    • alc
    • 22 fevereiro 2015 editado
    Fotos do isolamento do água quente (60mm):
    • alc
    • 22 fevereiro 2015
    • alc
    • 22 fevereiro 2015
    • alc
    • 22 fevereiro 2015
0.0577 seg. NEW
