Colocado por: dedaoolá outra vez,
é so chegar e soldar,
cuidado é que se for MT fino é complicado e cuidado com os vapores...
Colocado por: bodrelhosDeram-me há dias uma dica que achei no mínimo estranha:
- na zona das soldas aplicar líquido das baterias.
Colocado por: Rui A. B.Qual o tipo de solda que quer fazer?
Colocado por: dedaoUse máscara respiratória para cobrir sua boca enquanto você solda os canos galvanizados.
Soldar "tubos contra tubos".
O mesmo tipo de soldas que foram precisas nas imagens anexas.
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/38026/ha-algum-cuidado-a-ter-para-soldar-ferro-galvanizado/','l8PuqRhht8',true,false,'tiK-Is7Gzqw'); //]]>
Colocado por: Rui A. B.Se fosse eu limpava o galvanizado com um disco de lamelas no sítio a soldar. Se soldar por cima do galvanizado vai deixar muitos poros...
Colocado por: bodrelhosOlá novamente,
Tenho andado a planear uns trabalhos que envolvem a soldagem de ferro galvanizado.
Pelo que compreendi, a ideia é o líquido corroer o galvanizado, para que depois a solda agarre melhor.
Ora eu não pretendo andar aqui a abrir baterias velhas para lhe sacar a água nem me parece que isso seja o melhor dos procedimentos mas gostava contudo de me inteirar da melhor forma de abordar a soldagem de ferros galvanizados.
Assim, fica a pergunta: Há algum cuidado a ter para soldar ferro galvanizado?
Obrigado desde já pela colaboração :)
Colocado por: Nss
Para o trabalho que pretende fazer e o processo que vai utilizar ( eléctrodo ) não é necessário limpar o galvanizado antes de soldar pois só vai diminuir a parede do material e corre o risco de romper o material base durante a fusão.
Utilize eléctrodos rutilicos de 2mm de espessura e no fina limpe bem as soldas com escova de aço e um pano com diluente e depois trate a zona onde o galvanizado ficou queimado.
