    Alguem me sabe indicar as melhores marcas de Deck composito para exterior ?
    E quais vantagens e desvantagens?
    obrigado
    Veja este topico e poderá tirar algumas conclusões.
    https://forumdacasa.com/discussion/29975/4/deck-composito/#Item_8
    Colocado por: Costa53Veja este topico e poderá tirar algumas conclusões.
    Sabe-me informar quais as melhores marcas de deck compósito, e quais as garantias? E também se no deck suspenso a base é de adeira ou metal?
    cumps
    Colocado por: franciscoclementSabe-me informar quais as melhores marcas de deck compósito, e quais as garantias? E também se no deck suspenso a base é de adeira ou metal?
    Existe várias marcas que são de qualidade aceitavel: Epw; Tecnodeck; Sagiper.etc
    Trabalho normalmente com a Sagiper com qualidade aceitavel e preços mais competitivos.
    A melhor será sem duvida a Timbertech mas com preços proibitivos.
    Será sempre melhor verificar a ficha tecnica de cada fabricante para poder avaliar melhor.
    Quanto á garantia varia de fabricante para fabricante e vai de 10 anos a 20 anos.
    No deck suspenso poderá utilizar sarrafos tratados para exterior em madeira como pode utilizar ripas em aluminio depende dos custos associados a cada sistema.
    E o deck compósito suspenso deve ser alveolar ou maciço ?
    Neste caso deve ser maçiço no minimo com 22mm de espessura.
    Bom dia.
    Vou dar o meu parecer em relação ao deck da Timbertech
    Eu tenho Timbertech e ate a data nada apontar. Muito resistente em todos os sentidos.
    Está aplicado na zona de acesso a entrada principal.
    Cumpts
    Eu pretendia colocar junto a uma piscina.
    Colocado por: franciscoclementEu pretendia colocar junto a uma piscina.
    Segundo a empresa que fez aplicação é indicado para todo o tipo de zonas....
0.0128 seg. NEW
