    Colocado por: sergyiotem fotos onde dê para perceber o enquadramento do tanque com a casa e restante envolvente? sempre poderia fazer uma estrutura a toda a volta em rectângulo forrada a madeira... com espaço para colocar umas espreguiçadeira e tal...
    Fotos da envolvente. O piso em cimento à volta do tanque é por onde passa o automóvel para ir para a garagem, portanto aí (no pavimento) não se pode mexer. Nas traseiras do tanque está o poço, pelo que aí também não se pode mexer.
    Com estas limitações todas, que posso fazer?
    penso que a caixa à volta do tanque de forma a o transformar numa forma rectangular e com espaço em cima para colocar umas espreguiçadeira e tal ficaria bom... mas vou deixar os senhores arquitectos e tal opinarem!!!
    já agora, qual a largura na zona mais estreita do tanque?
    Colocado por: sergyiopenso que a caixa à volta do tanque de forma a o transformar numa forma rectangular e com espaço em cima para colocar umas espreguiçadeira e tal ficaria bom... mas vou deixar os senhores arquitectos e tal opinarem!!!
    Essa ideia não me parece nada má (transformar o tanque numa forma rectangular com uma espécie de madeira ou pedra). Aproveitava e prolongava o deck ou pedra no pavimento das traseiras do tanque (entre o tanque e o poço) para dar um efeito giro de continuidade.
    Já não me recordo das medidas. Vou medir hoje novamente. Sei que de área total tem uns 18 a 19 m2, sendo a altura 1,20m.
    Que material económico poderia utilizar? Os decks para exterior custam uma fortuna.
    Ou estava a sugerir colocar tijolo e cimento para dar a forma quadrada?
    para ficar mais enquadrado com a envolvente pode fazer com tijolo e tal e forrar depois com madeira... se quiser fazer barato e aproveitar madeira, use restos de paletes e tal... se não... coloque tipo DECK (madeira ou composito)
    forrado com pedra tb ficaria bem... mas a madeira vai dar um ar com acolhedor e quente!!!
    Ao acrescentar qualquer coisa, o risco é sempre transformar um mamarracho em mamarracho e meio.
    Esse terreno todo que se vê nas fotos não é seu?
    Colocado por: pedromdfAo acrescentar qualquer coisa, o risco é sempre transformar um mamarracho em mamarracho e meio.
    Sim, o terreno é meu (e uma grande dor de cabeça, são 2300 m2 de terreno que está cheiro de mato e eu não tenho tempo nem dinheiro para tratar dele)
    Um buraco nesse terreno com uma retro escavadora, que depois agarra na piscina e fica logo enterrada pela aba. Depois arranja à volta da piscina quando puder. Parece-me menos caro que uma tentativa de "esconder" o "mamarracho".
    Colocado por: pedromdfUm buraco nesse terreno com uma retro escavadora, que depois agarra na piscina e fica logo enterrada pela aba. Depois arranja à volta da piscina quando puder. Parece-me menos caro que uma tentativa de "esconder" o "mamarracho".
    A ideia é boa, mas parece-me utópica. Se demolir o tanque é muito perigoso porque ia provocar danos estruturais na casa devido às vibrações resultantes da demolição, então abrir um buraco à volta do tanque, arrancá-lo do local onde ele está e move-lo para outro lado, parece-me algo digno de um filme de holywood.
    Para não falar que isso deve ser estupidamente caro.
    Pretendo uma solução barata para disfarçar o tanque. Mesmo a ideia do sergyio é boa, mas cara (decks e pedras são bastante caros).
    Não tenciono gastar mais de 500 euros para fazer uma coisa gira de decoração na envolvente do tanque.
    Pensei que o tanque estivesse assente no chão. Está tudo dito.
    Então por 500 euros pinte o reservatório com uma cor discreta e pronto!
    Os homens e a decoração nunca dá grande resultado eheh
    Não há mulheres neste fórum para me darem umas dicas?
    Um tanque? Com essa altura e esse formato?
    • ktm333
    • 19 fevereiro 2015 editado
     # 32
    Faz uma porta, pinta, mete um telhado, coisa básica só para não entrar água, e fica com uma casa para os miúdos(caso tenha) brincarem.. Ou então a mesma coisa, mas para fazer um pequeno "armazém".
  12.  # 33
    Colocado por: ktm333Faz uma porta, pinta, mete um telhado, coisa básica só para não entrar água, e fica com uma casa para os miúdos(caso tenha) brincarem.. Ou então a mesma coisa, mas para fazer um pequeno "armazém".
    Gosto desta ideia. Se tem miúdos, ou pensa ter, acredite que iriam adorar o seu castelo de brincadeiras! E até já lá tem torre de menagem e tudo. :)
    Se ainda tiver vontade de fazer uma piscina, para enterrar o tanque, leve para lá vários metros cúbicos de terra que espalha à volta do tanque formando uma suave colina. O topo da colina é a piscina. :)
  13.  # 34
    Boa tarde a todos, esta será a minha primeira intervenção no fórum pelo que normalmente quando assim é costumo fazer uma pequena apresentação :) Sou do norte, mais propriamente de Lousada e como trabalho numa empresa empresa Trading que vende de tudo um pouco a Internet é uma ferramenta indispensável no meu trabalho. Nesse sentido, já esbarrei (no bom sentido da palavra) diversas vezes com este fórum e hoje decidi "abrir a porta e entrar". Não pretendo fazer publicidade somente dar os meus dois tostões de opinião quando assim o entender.
    Relativamente ao tópico em questão, até para não estar a "roubar" demasiado protagonismo :) aqui ficam os meus dois tostões.
    A resposta que lhe deram relativamente à demolição e possibilidade das vibrações lhe danificarem a casa, parece-me um pouco descabida a mostrar pelas ultimas fotos que nos mostra. A não ser que essa empresa recorra ao uso de explosivos ?!!
    Não me parece que a solução necessária seja tão extrema até porque a espessura da parede, a comparar com a torneira e mangueira do lado direito numa das fotos, não seja nada de muito exagerado. Penso que o corte do tanque em tiras (com uma boa rebarbadora e respectivo disco) e posterior demolição com uma boa marreta (não sei se o termo usado no sul será o mesmo) tratem de uma boa parte do processo de demolição, o resto avalia-se conforme o progresso do trabalho. O maior problema será o de arrumar os escombros, mas poderá algum aterro nas redondezas necessitar dos mesmos.
    Assim à primeira vista parece algo simples, mas obviamente poderei estar redondamente enganado.
    Fica a minha opinião.
  14.  # 35
    Mas pelo título, sempre pensei que a intenção seria aproveitar o tanque e transformá-lo numa piscina. Agora destruí-lo ...
  15.  # 36
    Essa ideia é muito boa e interessante. Muito boa mesmo. Tenho um filho e de certeza que ele ia gostar disso. Também pode, como dizeram, ser um armazem, ou uma garagem para a mota.
    Mas não é dificil fazer uma abertura para uma porta ali, tendo em conta que aquilo tem paredes de 40cm de betão cheias de ferro no interior?
  16.  # 37
    Sinceramente tabm nao entendo que possa afectar a casa a demoliçao do tanque, a menos que sejam utilizados explosivos ,martelo de compressor ou algo do genero!
    Se fizer varios cortes com uma rebarbadora e for picando com um martelo eletrico nao me parece que va causar danos a casa!
    Obvio que demora algum tempo, e como tal pode nao interessar a empresa de demoliçoes que podera eventualmente estar habituada/interessada em trabalhos mais rapidos...
    Resumindo se conseguir dar utilidade ao tanque optimo, mas tenha atençao para nao criar mamarracho e meio como aqui foi dito ja, caso opte pela demoliçao acredite que é possivel e nao e nada de complicado...
  17.  # 38
    Colocado por: DR1982Sinceramente tabm nao entendo que possa afectar a casa a demoliçao do tanque, a menos que sejam utilizados explosivos ,martelo de compressor ou algo do genero!
    Interessados estão, afinal cobram à hora. Avisaram-me logo que era trabalho para um dia inteiro e que como tal, ia fica muito caro (ficaria em 700€ a demolição e transporta para vazadouro do tanque).
    Para além dos possiveis danos estruturais na casa, avisaram-me logo que a demolição do tanque iria fazer ruir todo o pavimento à volta deste e que o arranjo do pavimento ficaria por minha conta. Como o carro tem de passar ali para ir para a garagem, desisti.
    Mas gostei da ideia de colocar um telhado no tanque e abrir um porta no mesmo, para fazer um anexo.
  18.  # 39
    Está a ser demolido neste momento. Tentou-se demolir com a retroescavadora com a pá de três dentes, mas o tanque nem se mexeu e a retroescavadora abanou por todos os lados. O homem teve de ir buscar o martelo hidráulico e já está a ser demolido com sucesso :)
  19.  # 40
    Agora é só colocar uma de plástico que não dá tanto trabalho a demolir um dia ...
0.0169 seg. NEW
