  1. Alc, desculpe estar a usar o seu tópico para tirar as minha dúvidas.
    • r.v
    • 22 fevereiro 2015
    eu pessoalmente gosto do interior das casa com 2.50cm
  2. Colocado por: sergio_pintasNo projeto tinha previsto 2,70 m de pé direito onde já estavam incluídos 6 cm de isolamento e camada de regularização mas sem teto falso.
    com uma solução de baixo perfil não precisa de alterar quase nada, pois somente ocupa 51mm até ao revestimento final e já inclui a placa base de isolamento termico.
  3. Mas há algum problema em passar os esgotos pelo teto da cave? Preferia utilizar o sistema tradicional de piso radiante.
  4. prefere por alguma razao especifica?
  5. mas pode perfeitamente passar as tubaens pelo tecto inferior se tiver cota.
  6. Colocado por: jorgealvesmas pode perfeitamente passar as tubaens pelo tecto inferior se tiver cota.
    Era nesta solução que eu estava a pensar. E assim se algum dia tiver algum problema é mais fácil de resolver.
    Colocado por: jorgealvesprefere por alguma razao especifica?
    Apenas porque tenho no projeto 6cm de isolamento no chão e queria cumprir este parâmetro.
  7. ALC como anda a obra????
  8. estava a falar de usar piso radiante habitual ao inves de uma solucao de baixo perfil,
    mesmo a solucao tradicional de radiante tem por baixo do tubo entre 20 a 35mm
    • alc
    • 3 março 2015
    Colocado por: Rodri12ALC como anda a obra????
    Ponto da situação:
    -Rebocada por fora: Concluído
    -Pré instalação de A/C: Concluído
    -Instalação de gás: Concluído
    -Pré instalação de painéis solares: Concluído
    -Abastecimento de água em PPR: Concluído
    -Colocação de tubos e quadros de electricidade: Concluído
    Amanhã e nos próximos dias: regularização dos pisos e rebocar o interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  9. Colocado por: alc
    Ponto da situação:
    Eh lá!! E registos fotográficos?? Nada?? :(
    • alc
    • 4 março 2015
    Tenho uma pasta com 442 fotos da casa :D :D
    • alc
    • 4 março 2015
  10. Colocado por: alc
    Percebo a não partilha das mesmas, mas no fim quero ver como ficou ;)
    • alc
    • 4 março 2015
    • alc
    • 17 março 2015
    Qual a chaminé que fica melhor?
    Opção 1 (este tipo de chaminé):
    • alc
    • 17 março 2015
    Opção 2:
  11. entao mas a chaminé é quadrada ou redonda?
    • alc
    • 17 março 2015
    Local onde vai ser a chaminé:
    • alc
    • 17 março 2015 editado
    No caso da minha casa, que fica num alto e ñ tem casas mais altas em volta, qual é a altura/largura ideal para chaminé?
0.0529 seg. NEW
