Boas, tenho andado nesses ultimos dias a ler os topicos antigos sobre aquecimento e sendo assim gostaria de saber se será possível instalar algum sistema de aquecimento no local abaixo e se será fiável.
ao instalar salamandra terei algum problemas relativamente a fumos visto que terei que por logo de imediato tubo na horizontal para passar o tubo para o exterior e depois colocar tubo na vertical ?
no sitio onde será instalada será possível aquecer a casa toda pelo menos 5 graus a mais ?
Caso contrario sempre poderei instalar recuperador de calor e passar um tubo para a sala mas para o 1 piso não tenho como passar, mas como o ar quente sobe pode ser que tenha sorte, não ?
__________________________________
Caso não seja possível a instalação de salamandra ou recuperador pensei em instalar 2 ar condicionados (não necessito de frio) 1 - na sala de 9 000 btu 2- nas escadas - 12 0000 btu
gostaria de relembrar que onde tenho a casa no inverno no exterior atinge no minimo 6 graus positivos.
Assim de grosso modo, a digamos que a sua casa precisa de 100W/m², logo para climatizar toda a casa, precisa de 6.4kW ( ou 22.000btu/hr)
Se quer instalar a salamandra, confirme qual a potência de referência da salamandra. Nota apenas para que caso ela seja instalada na sala, se a casa não tiver bom comportamento térmico, pode demorar algum tempo a aquecer a casa ( ou até nem aquecer), por outro lado ao querer aquecer rapidamente a casa, pode tornar a sala demasiado quente face ao resto da casa.
No caso da chaminé da salamandra, o ideal seria colocar a salamandra encostada a uma parede interior, para optimizar o aproveitamento do calor, e fazer sair (eventualmente um pequeno troço horizontal para o exterior (se estivermos a falar de 15-30 cm não deverá existir problemas com a extração dos fumos). A facilidade da extração dos fumos está também ela relacionada proporcionalmente com a altura a que coloca o fim da chaminé (quanto mais alto, mais fácil a sua extracção, devido ás diferenças de pressão, comvêm é não exagerar para nao introduzir muita perda de carga linear)
local de instalação da salamandra seria debaixo das escadas como pode comprovar no 2 link (foto do local) e 1 link (planta) como o local é uma zona de passagem, o ar quente irá subir para o 1 piso e espero que consiga aquecer a sala.
será possivel analizes a foto e planta para uma melhor opinião , obrigado
em vez de meter o tubo de imediato na horizontal tlvz é possivel meter ne vertical a volta de 1mt e depois na horizontal para atravessar a parede, qual será a melhor opçao começar pelo tubo horizontal ou vertical ?
inves de horizontal pode colocar a 45º ou a 30º desde que devidamente vedada a ligação entre o tubo e a parede não deverá ter problemas, alem disso no exterior pode pensar em colocar tubo duplo a fim de evitar algumas condensações parasitas dentro do tubo, ou ate tubo simples que fica mais barato mas tera que ter cuidado com os escorrimentos!! de resto é meter lenha!!
agora gostaria era ter a certeza se o local onde quero instalar a salamandra se será fiável, ou se é preferível um recuperador para reencaminha calor para a sala....
