    Colocado por: Mariana AraujoNão é possivel, a solução é a que o Picareta apresentou.
    Mesmo assim, sendo zona húmida a betonilha deveria ser impermeabilizada.
  2.  # 82
    Colocado por: pc ferreiraMesmo assim, sendo zona húmida a betonilha deveria ser impermeabilizada.
    PC Ferreira,
    Neste caso qual a BPV recomendada?
    Neste tipo de isolamento térmico recomenda-se a aplicação de PU directamente sobre a laje e betonilha armada sobre o isolamento. No caso de haver tubagens (canalização, electricidade, esgotos, etc...) não estou a ver como será aplicada a BPV, pois a laje será completamente irregular...
  3.  # 83
    Colocado por: santosvieira
    PC Ferreira,
    Pois não sei...os senhores do pu que digam como.
  4.  # 84
    Está a parecer que não se costuma aplicar BPV entre o PU e betonilha...é isso que estao a dizer?
    Qual é normalmente a altura de betonilha que se coloca por cima do PU? Se o PU tapa as tubagens, ou a maior parte delas não deverá ser necessario muita altura certo?
  5.  # 85
    Colocado por: tiago_cbrEstá a parecer que não se costuma aplicar BPV entre o PU e betonilha...é isso que estao a dizer?
    Pois no mínimo 45mm devidamente fraccionada.
  6.  # 86
    Fraccionada refere-se a isto que ja foi dito antes?:
    junta perimetral em todos os bordos de encosto, juntas de transição em todas as portas,
    em areas maiores, juntas em múltiplos de 20m2 fazendo quadrados perfeitos ou perto disso.
  7.  # 87
    Colocado por: tiago_cbrFraccionada refere-se a isto que ja foi dito antes?:
    Sim é isso...
  8.  # 88
    Sim, com a excepção das de fraccionamento se usar betonilha de anidrite. nesse caso deverá consultar a ficha técnica.
    Essas juntas devem ser respeitadas na aplicação do acabamento.
    E repito: nas zonas húmidas deverá impermeabilizar a betonilha
  9.  # 89
    O sistema PU projectado não necessita bpv, a questão da humidade também não se coloca por ser de alta densidade(obrigatóriamente) e por ser hidrófubo (repele a humidade).
    Anexo video para comprovarem que mesmo uma betonilha semi liquida não tem qualquer inconveniente para a espuma. È incontornável que este é o sistema mais prático e eficaz para estes pisos. Vejam video:
    https://www.youtube.com/watch?v=hbYf7ruhymg
  10.  # 90
    Colocado por: Mariana AraujoO sistema PU projectado não necessita bpv, a questão da humidade também não se coloca por ser de alta densidade(obrigatóriamente) e por ser hidrófubo (repele a humidade).
    Mariana Araujo,
    Muito interessante o video. No entanto a aplicação dessa betonilha líquida não levou qualquer tipo de juntas fraccionadas. Não deveria ter levado?
  11.  # 91
    Sim, é conveniente levar juntas fraccionadas.
  12.  # 92
    Então pense lá um bocadinho...se é hidrofubo, onde se deposita a humidade que vem debaixo para cima?
  13.  # 93
    Colocado por: Mariana AraujoSim, é conveniente levar juntas fraccionadas.
    Onde e como?
  14.  # 94
    Zonas humidas = WCs?
  15.  # 95
    E cozinhas
  16.  # 96
    pc ferreira, a espuma sendo de alta densidade é impermeável á água é como uma membrana asfáltica ou pvc.
  17.  # 97
    Colocado por: Mariana Araujopc ferreira, a espuma sendo de alta densidade é impermeável á água é como uma membrana asfáltica ou pvc.
    Exactamente, por isso esses dois sistemas necessitam de barreiras para vapor....com o pormaior de ser um isolamento termico.
    • alexp
    • 24 fevereiro 2015
     # 98
    The National Building Code of Canada specifies that vapour barriers are not required when
    “it can be shown that uncontrolled vapour diffusion will not adversely affect any of, (a)
    health or safety of building users, (b) the intended use of the building, or (c) the operation of
    the building services. The research demonstrated the ability of typical framed walls using
    spray polyurethane foam insulation, with and without additional vapor barrier layers, to meet
    these requirements.
    More specifically, the research concluded that:
    Closed-cell (about 2 pounds per cubic foot density or more) spray foam applied in
    thicknesses of over 2” (50 mm) will control vapor diffusion to safe levels in all
    climates up to 10000 HDD and interior winter-time relative humidities of up to an
    over 50%RH.
    As thickness increases the level of diffusion control increases.
  18.  # 99
    PCF e DB, eu tive o cuidado de enviar videos de situações concretas e comprovadas com este sistema aplicado, a partir daqui acho que estamos a discutir o sexo dos anjos.
  19.  # 100
    Colocado por: alexpThe National Building Code of Canada specifies that vapour barriers are not required when
    these requirements.
    over 50%RH.
    Esse estudo é para:
    - paredes;
    - controlo de humidade criada dentro do espaço
    - no Canadá com níveis diferentes dos nossos de humidade residual e com outro tipo de construção
    Estamos a falar de betonilhas interiores e de isolamento térmico no pavimento.
0.0277 seg. NEW
