    O ideal seria começar por colocar um multimetro ligado umas horas ou dias, e perceber se ha grandes flutuacoes na tensao ai em casa
  2.  # 702
    Seja como for, a maioria das lampadas LED funcionam num largo expectro de tensões, uma vez que estao preparadas para tensao de 110 ou 220V , ou seja mesmo que va aos 250 ou 260 nao deveriam haver problemas (pelo menos para as lampadas)
    Tem aqui um video giro de como os balastros reagem a subida de tensao: https://www.youtube.com/watch?v=kKJSjo3i0WQ
    • MDA
    • 12 fevereiro 2015
     # 703
    Para mim o problema pode muito bem ser uma variação na frequência de rede provocado por arranques de maquinaria potente.
    O ideal mesmo seria instalar um loguer de qualidade de fornecimento de energia eléctrica que lhe mede varias variáveis, e so assim pode efectivamente reclamar ao fornecedor um serviço pelo qual esta a pagar. Sem isso serão sempre e so hipóteses.
  3.  # 704
    MDA, esse loguer é algo que possa comprar e eu mesmo analisar os dados ou é melhor chamar alguém especializado?
  4.  # 705
    Colocado por: two-rokMDA, esse loguer é algo que possa comprar e eu mesmo analisar os dados ou é melhor chamar alguém especializado?
    É algo que lhe vai custar tanto como lâmpadas para para o resto da vida... Mais vale comprar lâmpadas!
  5.  # 706
    Colocado por: ClioIIÉ algo que lhe vai custar tanto como lâmpadas para para o resto da vida... Mais vale comprar lâmpadas!
    Então mas nesse caso contrato alguém para me resolver o problema. Ainda por cima o dono do armazém deve-me dinheiro e sei que não vou receber, é pouco mas é meu... Quanto mais andar a comprar lâmpadas de empreitada por causa dele...
  6.  # 707
    Colocado por: two-rokSempre tive este problema de fundirem muitas lâmpadas nesta casa. Comecei com incandescentes há 11 anos atrás, estas era um ver se te avias, depois mudei para as fluorescentes economizadoras, melhorou, mas não passa 1 ou 2 semanas sem haver uma nova lâmpada fundida (se não forem mais), no ano passado investi em leds, mas o problema manteve-se.
    a vizinhança também se queixa do mesmo?
  7.  # 708
    Colocado por: jorgealvesa vizinhança também se queixa do mesmo?
    Não, daí eu estar à nora. Apenas achei pertinente falar neste pormenor.
    • 8421
    • 14 fevereiro 2015
     # 709
    Verificar no quadro de energia se as ligações estão bem apertadas tanto fase, neutro e terra, por vezes existem maus contatos nestas ligações.
  8.  # 710
    Colocado por: two-rokNão, daí eu estar à nora. Apenas achei pertinente falar neste pormenor.
    isto normalmente é sintoma de falha de neutro, até pode ser na coluna do prédio.
    Concordam com este comentário: ClioII
  9.  # 711
    Colocado por: jorgealvesisto normalmente é sintoma de falha de neutro, até pode ser na coluna do prédio.
    E são das falhas mais complicadas de encontrar, existem casos em que as televisões e coisas assim começam a arder...
    Isto tudo porque ao contrário do que se pensa, nós não gastamos eletricidade, nós pagamos a eletricidade, usamos, e ela vai embora outra vez, mas mais nignuém usa, vai direta a terra, através do Neutro... Se houver falha de neutro, la vai ter o vizinho de levar com a corrente!!
    Concordam com este comentário: civismo
  10.  # 712
    Colocado por: 8421Verificar no quadro de energia se as ligações estão bem apertadas tanto fase, neutro e terra, por vezes existem maus contatos nestas ligações.
    Deverei verificar todas as ligações, procurando ver se alguma delas que esteja solta ou mal apertada?
    Colocado por: ktm333E são das falhas mais complicadas de encontrar, existem casos em que as televisões e coisas assim começam a arder...
    Agora deixou-me realmente preocupado. :(
  11.  # 713
    Colocado por: two-rokDeverei verificar todas as ligações, procurando ver se alguma delas que esteja solta ou mal apertada?
    O problema não deverá ser na sua casa, mas sim no vizinho, o facto de ter um consumo muito grande comparado com o seu também pode ter a ver com isso, não sei se esse problema é de a pouco ou se sempre foi assim...
    Colocado por: two-rokAgora deixou-me realmente preocupado. :(
    Tem aqui um tópico no fórum que fala de um caso muito idêntico do que poderá vir a acontecer.. A minha intenção é apenas alertar para o perigo, o problema não será no seu quadro, mas sim na entrada(coluna) do prédio como o jorgealves disse..
  12.  # 714
    Então o que poderei fazer? Contactar a EDP?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  13.  # 715
    Colocado por: two-rokEntão o que poderei fazer?
    começar por falar com um electrecista que perceba daquilo que faz.
    • Pako
    • 25 fevereiro 2015
     # 716
    Bom dia
    consegui um Insys M72SR do tempo da e-escola, vinha com a tampa do LCD partida e com as dobradiças partidas , na internet consegui as tampas do Lcd e as dobradiças e comecei a desmontar, como não percebo muito do assunto durante a desmontagem tentei tirar o teclado primeiro por cima com um cartaão de credito como não deu tente com a lamina de uma faca e fiquei com o teclado torto no lado das setas e da tecla enter. Lá dei a volta e desmontei a capa toda com o teclado fixo na mesma , montei a carcaça do Lcd e montei tudo , liguei e agora o teclado não funciona nas teclas do lado que ficou torto e o pad também não funciona. Qual a solução neste caso? gastar mais dinheiro e comprar teclado novo? Já começa a ficar bem caro. Ou este teclado terá reparação se voltar a desmontar tudo?
    Agradeço vossa ajuda
    Pako
  14.  # 717
    Usar um teclado externo? São baratinhos. Ou então rever as ligações, pois podem estar mal colocadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pako
    • Pako
    • 25 fevereiro 2015
     # 718
    Sim tambem já pensei nessa alternativa
    nesta fase do campeonato so experimentar com outro teclado igual, para saber se é efectivamente o teclado danificado
    Coloque aqui umas fotos da parte de baixo do teclado
  16.  # 720
    Viva, pela pouca experiencia que tenho rido, o teclado tem umas molinhas no topo (devem ser 3). Com uma chave fininha ou uma faca pode destrancá-las. Possivelmente a fita de ligação do teclado deve estar mal encaixada ( o mesmo deve ter acontecido com a fita do touchpad).
    Em primeiro tem de retirar o teclado, logo aí fica visivel a fita que estou a falar.
    Há que ter cuidado em destrancar a ficha ( é só puxar ligeiramente para fora nos bordos),
    Com o teclado fora, dê então um geito ao teclado para o desempenar.
    Verifique então a fita do touchpad, que fica logo abaixo (+ ou -). o processo é o mesmo, destrancar a ficha, colocar bem a fita e voltar a trancar a ficha.
    Por fim voltar a colocar a fita do teclado no sítio, trancar a ficha e fixar o teclado, encaixando em primeiro em baixo (tecla espaço) e depois pressionar com os dedos na zona das molas (em cima). espero ter ajudado.
    eventualmente se o teclado e o touchpad não funcionarem, possivelmente com a desmontagem, quebrou soldas ( no chipset) Mas deve então testar com um teclado usb, tal como o amigo tostex adiantou.
    Um abraço!!
0.0434 seg. NEW
