    • 28 fevereiro 2015
     # 161
    LOL... como não tinham um equipamento ativo (switch) fizeram uma rede à antiga (um único circuito partilhado).
    Lembram-se da tecnologia 10 BASE 2 ?
  1.  # 162
    Lembro pois, ainda ali tenho cabo coaxial, fichas bnc e o alicate para as cravar
    Seja como for, nao sabia ser possivel fazer isso com cabo ethernet, pensava que apenas com coaxial
    Penso que fizeram isto por causa dos telefones... seja como for, acho que está uma cagada...
  2.  # 163
    Entre as marcas de cabo Teka, R&M e Legrand o que recomendam? Já li que Teka é alumínio banhado a cobre e a qualidade não é nada de especial.
  3.  # 164
    Colocado por: civismoPenso que fizeram isto por causa dos telefones
    Exactamente.
    Colocado por: civismoacho que está uma cagada...
    Exactamente.
  4.  # 165
    civismo,
    a julgar pelas fotos, o pior não é estar tudo ligado em série. É ESTAR TUDO MAL CRAVADO!
  5.  # 166
    Está aí um trabalho de mestre.
    Concordam com este comentário: MikeMelga
  6.  # 167
    Isso nem é cravamento A nem B. É C... de caca. :)
    Isso deve ser obra de inginheiro.
  7.  # 168
    É para poupar no cabo ...
  8.  # 169
    Colocado por: pedromdfÉ para poupar no cabo ...
    Sim, mas desperdiça no sargento.
  9.  # 170
    Colocado por: tostexEntre as marcas de cabo Teka, R&M e Legrand o que recomendam?
    o Reichle & De-Massari é muito bom, mas um bocado carote,
    um que gostava bastante e mais acessivél é o General Cable,
    Teka não é fabricante de cabo UTP, compra a um chinês qualquer e é uma boa bosta, mas é muito barato.
  10.  # 171
    Gosto dos cabos de rede Datwyler que a Policabos vende
    • civismo
    • 28 fevereiro 2015 editado
     # 172
    Colocado por: MikeMelgacivismo,
    Ao colocarem dois fios em cada contacto vai dar aso a imensos maus contactos
    Mais ainda, ao levarem o telefone a tantos sitios, creio que a casa vai comportar-se como uma enorme antena, e captar interferencias para o ADSL (que funciona muito mal nesta casa).
    Esta casa fica numa zona remota, e a net é relativamente Lenta. Contudo experimentei o router ligado directamente à chegada da PT e consegui fazer downloadas a 300Kbps , mas com o router colocado após passar por esta instalação, a net fica muito lenta e o ADSL já so puxa a 50 Kbps.
    Vou tentar colocar o modem router ADSL dentro deste quadro do ITED, e de la farei sair cabos directamente para Access Points espalhados pela casa.
    Mas nem vou usar este quadro, ja identifiquei os cabos de rede, e vou cravar-lhes uma ficha de rede e ligar directo ao router
    • 28 fevereiro 2015
     # 173
    Tenho aqui cabo UTP cat 6 da Televés e recomendo.
  11.  # 174
    Boas meus caros.
    Já em tempos escrevi neste tópico acerca de uns problemas na rede de dados, agora volto a necessitar da vossa ajuda.
    Tinha um router da MEO onde ligava um cabo de Exterior CAT6 com cerca de 100 metros. Na outra extremidade estava um Swich que distribuía para um Acesspoint e para o quadro ITED
    Entretanto mudou-se para a NOS e deixou de funcionar devidamente.
    Portanto, se eu ligar na ponta do cabo de 100 metros o portátil, tenho net.
    Se eu ligar qualquer outro dispositivo como Swich ou Acesspoint não tenho net.
    Se eu ligar o mesmo Acesspoint no router mas com um cabo mais pequeno, daqueles comprados já feitos, tenho net.
    Se eu ligar o cabo de 100 metros ao ITED e depois colocar um cabo com fichas cravadas por mim na ficha e tentar ligar o portátil, não tenho net. Mas o cabo estava a funcionar na BOX de MEO.
    Alguém tem alguma ideia sobre o que se estará a passar?
  12.  # 175
    Colocado por: Rui A. B.Alguém tem alguma ideia sobre o que se estará a passar?
    Não :)
    Mas podemos concluir que não é problema do cabo, visto que ele funciona com o portátil.
    Tem que fazer mais testes:
    1º Com o portátil ligado na ponta do cabo, abrir uma linha de comandos e escrever:
    ping 192.168.1.1 -t
    (acho que na NOS o endereço do router é 192.168.1.1 mas não tenho a certeza)
    e verificar se a ligação é estável.
    2º Ligar o switch na ponta de cabo, ligar o portátil ao switch por cabo e fazer o mesmo teste.
    3º Ligar o AP e repetir o teste.
    • 10 fevereiro 2016 editado
     # 176
    Colocado por: Rui A. B.Se eu ligar qualquer outro dispositivo como Swich ou Acesspoint não tenho net.
    Pergunta1: o cabo de 100 m é cabo direto ou cabo cruzado?
    Pergunta 2: quando liga lá o switch, os LED da interface acendem normalmente?
    • 10 fevereiro 2016
     # 177
    Colocado por: MikeMelgaMas podemos concluir que não é problema do cabo, visto que ele funciona com o portátil.
    Eu não seria tão peremptório...
  13.  # 178
    Colocado por: euPergunta1: o cabo de 100 m é cabo direto ou cabo cruzado?
    Se fosse cruzado o portátil, em princípio, não funcionaria.
    Além disso o switch funcionaria sempre (a não ser que seja muito antigo e não tenha autosense)
    • 10 fevereiro 2016
     # 179
    Colocado por: MikeMelgaSe fosse cruzado o portátil, em princípio, não funcionaria.
    Há muitas placas de rede de portáteis com auto-sense...
    Depende do modelo de switch e da interface onde está a ligar o cabo... há switches sem autosense e com uma interface de uplink especial.
    Por isso, nada como tirar as teimas...
    Concordam com este comentário: thekillerpt
  14.  # 180
    Boas!
    Tenho as fichas cravadas assim nas duas pontas...
    Edit: não estou a conseguir anexar... Já resolvo.
0.0239 seg. NEW
