    • Pako
    • 25 fevereiro 2015
     # 721
    Obrigado pelas vossas respostas
    assim esta noite vu desmontar e tentar estas hipóteses
    Abraço
    • Pako
    • 27 fevereiro 2015
     # 722
    Boa tarde
    Já testei , o teclado já o endireitei mas continua sem funcionar so as teclas ( seta para baixo, direita , enter backspace ) que são todas do lado direito onde eu tentei com a lamina de uma faca e ficou o teclado torto .
    Com teclado via Usb Funciona tudo OK.
    Vi no Ebay teclado para este modelo barato mas não é para Portugues e sim para US , não sei se funcionará, pois tem algumas diferenças , ( não tem a tecla Ç e tem teclas diferentes ) .
    Abraco
  1.  # 723
    Viva! E testou o touchpad ? Pode sempre comprar um usado entre os sites de venda usados em portugal. Caso queira esse que viu no ebay, pode sempre trocar as teclas do avariado pelo novo.
  2.  # 724
    Ontem estive a reparar uma aparelhagem da sony destas , a qual tinha os 3 CD´s encravados no interior.
    Na pratica foi um problema comum, uma correia de borracha que ganhou folga e já nao tinha força para conseguir abrir o mecanismo do CD CHanger
    Trocar a correia foi simples, o mais chato foram umas duas horas a desmontar e remontar esta parte
    MAs no final valeu a pena, pois funcionou a primeira.
    Concordam com este comentário: musg, faiscas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musg
  3.  # 725
    No meu dia a dia de entusiasta da alta fidelidade, deparo-me constantemente com leitores de CD em aparelhagens e Radio-CD´s que deixaram de funcionar, ou que estão a saltar / com falhas na leitura
    Da mesma forma que as lentes dos oculos precisam de ser limpas , a lente dos leitores tambem precisa de ser limpa ao fim de uns anos.
    Para mais, como está na horizontal, tente a acumular pó através da gravidade
    Da minha experiencia, muitas vezes basta limpar suavemente com um lenço de papel e volta a trabalhar maravilhosamente
    Nos radios com leitor de CD´s isto é muito facil, pois na maioria dos modelos nem é preciso desmanchar , como é exemplo este da imagem :
    Basta limpar a lente :
  4.  # 726
    Também já tive de abrir uma aparelhagem, por ter lá um cd "encravado". Foi colocado ao contrário e não sei porquê, mas não abria a gaveta quando premiamos no eject.
  5.  # 727
    Bom dia, O membro Civismo pode dizer-me onde se arranja essas borrachas/correias? Pois tenho uma mini aparelhagem Philips com gaveta de 3 cd's e esta tem que se dar um auxilio para abrir ou fechar.
  6.  # 728
    Essas correias de borracha vendem.se nas lojas de electrónica
    Concordam com este comentário: two-rok, musg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: faiscas
  7.  # 729
    Ontem estive umas 4 horas de volta de um Berbequim Dewalt que comprei avariado nos classificados da internet
    É um DW505-QS , e custou-me 10 ou 15€
    A bucha estava um bocado ferrugenta, mas já estive a limpa-la e está bastante boa,
    Equaciono colocar uma de aperto rapido, deste tipo , da Rohm, penso que sao estas as que equipam a dewalt originalmente :
    Quanto à reparação em si, simplesmente não ligava. Desmanchei tudo (ja tinha desmanchado ha uns meses), e reparei que era um contacto partido no induzido.
    Foi facil de reparar , bastou meter um bocadinho de fio e soldar.
    A maior dificuldade foi ligar os fios de volta, pois na altura quando desmanchei ha uns meses tirei fotos, mas nao as encontrei em tempo util.
    Existem ainda quatro cilindrinhos de borracha preta, os quais dois pressionam os contactos na parte de tras, e e outros dois nao consegui encontrar o local , talvez sejam amortecedores ... mas deixei fora, nao encontrei mesmo o local de onde pertenceriam ...
    Ficam algumas fotos :
  8.  # 730
    Ja o tinha montado quando tive que desmanchar tudo novamente, pois o selector de velocidades da caixa manual saiu ...
    Após c****r as mão e ferramentas todas com massa consistente, percebi que o responsabel era uma pecinha ridiculamente fragil , de plastico que cedeu, a responsabel por engrenar a 1ª / 2ª .
    Como o plastico ja esta relaxao, optei por deixar engrenado na velocidade mais baixa , pois na realidade é sempre a que uso nos meus outros berbequins , tanto para furar como para aparafusar
  9.  # 731
    Ja estive a ver na net, e aparentemente existe peça de susbtituição, a qual aparentemente já é de metal
    Nao tenho é a certeza que seja exactamente compativel, uma vez que referem comaptive DW505 type I II e III, mas nao faço ideia qual seja este
  10.  # 732
    Conclusao :
    Comercialmente nao conseguiria viver disto de reparar ferramentas electricas, contudo enquanto carolice, aprendizagem, prazer de reparar e faze-lo para a minha propria coleccção de ferramentas, foi bastante recompensador
    Este berbequim Dewalt é muito porreiro, comparativamente com o meu Ryobi EID11002RV 1100W de duas velocidades, este Dewalt tem um trabalhar e um arranque muito mais suave
    Apesar de o Dewalt ter apenas 700W vs os 1100W do Ryobi, parece-me que este Dewalt vai passar a ser o meu predilecto, e que juntos vamos abrir muitos buracos nas proximas decadas :D
    VERSUS
  11.  # 733
    Update meti algo que acho que todos os berbequins deveriam ter de origem: um cabo com uns 10 metros ! Não sei qual a origem, talvez de um aspirador, mas a secção e boa, similar ao original, com a diferença que o original e alumínio e este grande e de cobre
  12.  # 734
    E limpar e polir aquele plástico todo javardolas?
    Assim é que ficava 5 estrelas.
    Concordam com este comentário: treker666
  13.  # 735
    Ja tentei com wd 40 e nada fez...
  14.  # 736
    Colocado por: zedasilvaE limpar e polir aquele plástico todo javardolas?
    Mas é uma máquina para trabalhar ou é para bater claras em castelo!!!
    Homem que é homem para meter as mão numa máquina tem que calçar umas luvas, ou então lavar as mãos com massa de lavagem depois de utilizar o utensílio...
  15.  # 737
    Colocado por: civismoJa tentei com wd 40 e nada fez...
    Com uma boina num outro berbequim e massa de polir media ou mesmo fina, ficava porreiro. O WD40 faz muita coisa mas nao resolve tudo.
  16.  # 738
    Se não sair com diluente e esfregão verde, não sai com mais nada.
  17.  # 739
    Colocado por: Bricoleiro
    Gasolina e um fósforo?
  18.  # 740
    Eu ate o acho mais charmoso assim com um aspecto javardolas
    É como um jipe com lama, fica com outro encanto :D
    Curtia mesmo era meter-lhe uma bucha de aperto rapido como deve ser, deste tipo :
0.0399 seg. NEW
