    • PMMA
    • 1 março 2015
     # 821
    Colocado por: pacelVai meter ceramica na casa toda?
    Sim vou.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=753442
    As juntas serão só nas portas portanto.
  1.  # 822
    Colocado por: PMMAAs juntas serão só nas portas portanto.
    Errado. Se não levou nos bordos de encosto, devia ter levado...
    • PMMA
    • 1 março 2015
     # 823
    Bordos de encosto ?Não percebi... Juntas de dilatação é aplicado para separar áreas... Nas portas interiores... Ou tá falar na ficha perimetral?
  2.  # 824
    Colocado por: PMMA
    Sim vou.
    E como vai fazer o remate nessa zona?
    • PMMA
    • 1 março 2015
     # 825
    Vaí ter que levar um perfil qualquer para esconder "aquilo"
    • PMMA
    • 1 março 2015
     # 826
    Vou fazer por ficar escondido pelas portas quando estão fechadas.
  3.  # 827
    Colocado por: PMMAVou fazer por ficar escondido pelas portas quando estão fechadas.
    Tem que afinar as portas então de acordo com a junta...e ter as portas sempre fechadas!!!
    • PMMA
    • 1 março 2015
     # 828
    Heheh... Nunca pior..
    • PMMA
    • 1 março 2015
     # 829
    Colocado por: pacelTem que afinar as portas então de acordo com a junta...e ter as portas sempre fechadas!!!
    Podemos pensar que se colocasse flutuante nos quartos essa junta era inevitável e mais visível.
  4.  # 830
    Colocado por: PMMA
    Sim, sem dúvida! Mas podia ter evitado isso na ceramica.
    • PMMA
    • 1 março 2015
     # 831
    Com que sistema? O da schutler? :-)
  5.  # 832
    Colocado por: PMMACom que sistema? O da schutler? :-)
    Esse também não necessita de juntas?
  6.  # 833
    Colocado por: pacel
    Uma das particularidades do sistema Schluter bekotec therm, além dos 8mm de argamassa sobre os nódulos da placa de construção, é a não necessidade de juntas de fraccionamento.
    Apenas é necessário fazer e respeitar as juntas perimetrais. Recomenda-se para o efeito a utilização dos perfis Schluter Dilex.
    • PMMA
    • 6 março 2015
     # 834
    Já está feito. Fui feita hoje a betonilha do piso radiante... ficou um mimo. Fui feito como manda a marca.
  7.  # 835
    Colocado por: PMMAJá está feito. Fui feita hoje a betonilha do piso radiante... ficou um mimo. Fui feito como manda a marca.
    Já vi onde vai partir...
    • PMMA
    • 8 março 2015
     # 836
    Digame lá.
    • PMMA
    • 10 março 2015 editado
     # 837
    O piso fui feito por uma empresa que faz a mistura numa máquina que depois manda a argamassa por um tubo para dentro da casa. E feita a mistura de um saco de cimento de cada vez. Dentro da obra tem o pessoal que espalha calca e serrafeia a argamassa. Depois de tudo serrafeado passarao uma máquina com uma chapa giratória. Fiquei com 5 cm de betonilha em cima dos tubos. Agora leva o mosaico de 1 cm.
  8.  # 838
    Colocado por: PMMAO piso fui feito por uma empresa que faz a mistura numa máquina que depois manda a argamassa por um tubo para dentro da casa. E feita a mistura de um saco de cimento de cada vez. Dentro da obra tem o pessoal que espalha calca e serrafeia a argamassa. Depois de tudo serrafeado passarao uma máquina com uma chapa giratória. Fiquei com 5 cm de betonilha em cima dos tubos. Agora leva o mosaico de 1 cm.
    Em quanto lhe ficou o m2? Se preferir pode responder por MP. Obrigado
    • PMMA
    • 11 março 2015
     # 839
    Bem. Este tipo de empresas não funciona bem ao metro. .. Até o que fizerem num dia é o mesmo preço, pelo que percebi pode ir até perto de 300m. Eles normalmente cobrão apenas pelo trabalho. O cimento e areia tem que se colocar na obra. Cerca de 1300€ pelo trabalho deles.
  9.  # 840
    E quanto gastou em material? Para quantos m2? Desculpe perguntar, mas é só para ter um termo de comparação aos orçamentos que tenho. Obrigado
0.0486 seg. NEW
