    Colocado por: Rodri12Numa visualização rápida da planta, achei o local de janrar da sala demasiado grande em comparação com o local de lazer da sala.
    Quanto à garagem acredito que caibam os dois carros embora necessite de algumas manobras (aparentemente)
    Quanto à cozinha e o modo como a sala de jantar e de estar estão dispostas não sei se me agrada muito ser open space.
    Resumindo e concluindo: se fosse para mim haveria algumas coisas aí a corrigir sem dúvida, mas como a casa não é para mim mas sim para si, acredito que a planta esteja elaborada de acordo com aquilo que pretende e isso é que interessa porque quem vai lá viver e quem tem que se sentir bem lá é você.
    P.S.: quanto às questões técnicas da planta e do projeto em, si não falo porque não tenho conhecimento profissional para o fazer.
    Quanto à obra vou acompanhar e que corra tudo pelo melhor. ;)
    De referir que as plantas tiveram duas pequenas alterações:
    - A cozinha ficou fechada com portas de correr;
    - A porta da cozinha para o exterior ficou em frente, à porta ao lado da lavandaria.
    Colocado por: Rodri12Quanto à suite, porque não colocou a casa de banho como sendo privada desta?
    Outra alteração que não está efectuada nessa planta. Sim a casa de banho vai ser privada, achamos melhor assim.
    Peço desculpa mas essas são as plantas que tenho, estou a espera que me seja enviado o projecto de arquitetura final em formato digital.
    qual a largura do portão da garagem? ou melhor, que dimensões tem a garagem?
    Colocado por: Cascão
    Tenha atenção que portas de correr fazem barulho! Ir á cozinha a meio da noite e ter de correr a porta...
    Colocado por: LuisPereiraA suite não me parece bem conseguida, o closet parece pequeno, a casa de banho está fora, aquela parede diagonal não ajuda!
    Muitos corredores, para que serve aquela parede na entrada da casa? talvez ficasse mais bem conseguida se ao subir a escada lhe aparecesse o opon space da sala.
    Vejo algum cuidado com as cadeiras de rodas, pelo menos circulos e bonecos estão marcados, mas por onde entram as cadeiras de ordas na casa?
    As portas, por exemplo aquela na cozinha não são um bocado para o estreito?
    Desculpe as minhas notas, não leve a mal, a casa é para quem vai viver nela... se mesmo depois das sugestões e opiniões aqui colocadas continuar convicto de que é a SUA casa... força e vá colocando aqui o desenvolvimento da mesma!
    O closet terá um metro de zona de circulação.
    A parede na diagonal tem a ver com um simples facto que não salta aos olhos e que foi decisão minha:
    - Da minha cama, vou poder ver o rio e toda a paisagem, coisa que não conseguia com as duas paredes do mesmo tamanha! ;)
    OK dá para ver que já fez algumas alterações para colocar a casa ao seu gosto. O que interessa é isso _;)
    Está muito longe dos quartos, não me parece que o barulho seja problema ;)
    pode colocar a area de implantação imposta pela camara?
    Cascão e na disposição da sala tema alguma alteração?
    É que a zona de refeições parece enorme em relação à zona de estar...
    O que eu queria dizer é que a parte da cozinha que estava aberta para a salda de jantar é que vai levar portas de correr, as restantes serão portas "normais".
    1m... parece-me pouco... alargue isso um pouco, coloque um espelho em todo o tamanho da parede na parede do fundo, uma claraboia e terá um espaço muito agradável para se vestirem. Assim com 1m não passa de um armário!
  12.  # 32
    os armarios da cozinha parece que estão muito distantes da zona onde vai cozinhar... isso pode não ser muito agradável!!!
    Concordam com este comentário: LuisPereira
  13.  # 33
    Colocado por: sergyiopode colocar a area de implantação imposta pela camara?
    Sérgio, não tenho isso comigo mas se traçar uma linha nas paredes Norte e Sul da Casa (Fachada virada para nordeste), essas são as limitações que a câmara impôs.
    Quando tiver o projecto em formato digital, coloco aqui.
  14.  # 34
    Pronto para verem do que falo, vou postar uma foto das vistas:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira, lmart, Rodri12
  15.  # 35
    Colocado por: CascãoPronto para verem do que falo, vou postar uma foto das vistas:
    Excelente vista ;)
    Concordam com este comentário: sergyio
  16.  # 36
    Se calhar têm razão posso sempre alargar uns centímetros em detrimento do quarto, vamos ver...
    Quanto à claraboia, sim tem uma claraboia que vai ser perpendicular as paredes do closet e do WC, que vai ser servir os dois.
  17.  # 37
    Essas portas de correr vão ser inuteis... vai ver que quase nunca as irá utilizar!
  18.  # 38
    Colocado por: Rodri12Cascão e na disposição da sala tema alguma alteração?
  19.  # 39
    Não pense muito... coloque-se num sitio com 1m de largura e tente se vestir ou fazer qualquer outra coisa...
  20.  # 40
    Ora bem vou tentar contextualizar:
    - A casa está orientada para Nordeste, por causa das vistas claro.
    Espero ter elucidado!
    Escolheu as vistas. Isso vai significar o sol na paisagem, pq na casa só mesmo de manhã mt cedo e em poucos dias do verão.
    Cmps!
0.0186 seg. NEW
