    Meta no cabo preto em baixo
    • CrOhN
    • 2 março 2015 editado
     # 262
    tanto faz não, tem de ser na Fase.
    Se tu o dizes....
  2.  # 263
    Colocado por: pjovpMeta no cabo preto em baixo
    Já enviei email para a empresa que falou.
    Estou a aguardar resposta. Enviei através do anuncio que tem no olx.
  3.  # 264
    Por acaso o contacto inicial tb o fiz pelo OLX.
    Só tomei conhecimento da empresa quando recebi o dispositivo ea respectiva factura
  4.  # 265
    Colocado por: wanthde meter o sensor no cabo errado, há algum problema? Simplesmente não conta, conta mal ou pode estragar o sensor?
    simplesmente não conta. aparece a zeros no display
    o que acender o busca polos é o correcto
  5.  # 266
    sendo monofasico é indiferente em qual fio coloca o sensor, afinal a corrente entra por um e sai pelo outro, o sensor só detecta a corrente sem conseguir saber qual o sentido,
    • 6 março 2015
     # 267
    Colocado por: jorgealveso sensor só detecta a corrente sem conseguir saber qual o sentido,
    O sentido é fácil de saber: para um lado, para o outro, para um lado, para o outro... maldita corrente alternada que não se decide...
  6.  # 268
    Já tenho o meu.
    Já está ligado. Consumo com as coisas básicas ligadas de 0.175 kW. Parece-me bom! Neste valor está incluido o frigorifico, 3 switchs de rede, 1 router, 1 ONT e um computador.
    Quando se liga um bico da placa 2.4 kW. Dois bicos da placa, 3.4 kW. A placa é elétrica e vitrocerâmica. E parece-me que é responsavel de grande parte do consumo elétrico cá de casa. Será que a diferença para indução compensa?
    Durante o fim de semana vou instalar o software e ver que possibilidades este dá. É pena que no monitor não dê para configurar tarifa de fim de semana. Mas estava consciente disso quando comprei.
  7.  # 269
    Ontem e hoje estive já usei a aplicação para PC.
    No entanto, não estou a conseguir configurar o bi-horário semanal. Diz-me sempre que não estou a abranger todos os períodos de 24 horas.
    pjovp, chegaste a ter o teu configurado neste modo?
    No entanto, os gráficos são bastante úteis. Para já estou a gostar bastante.
  8.  # 270
    Qual é o ciclo que tens?
  9.  # 271
    Tenho o ciclo horário semanal.
    O que ao domingo é o dia todo de vazio e parte do sábado também.
    Ao tentar introduzir essas alterações, dá-me sempre erro a dizer que não estou a abranger as 24 horas.
  10.  # 272
    Antes de mais peço-te desculpa pela demora na resposta, mas tenho andado no lodo, literalmente.
    Era o ciclo que tinha, mas devido às poupanças de energia, deixou de compensar e troquei pelo tarifário simples com 10% de desconto da EDP.
    Tb tive dificuldade na configuração pois os parâmetros do software parece fugirem um pouco da lógica, mas aqui fica a configuração que tinha:
    Qualquer coisa que precises, diz.
    Abraço
  11.  # 273
    Boas..
    Epah, não tens nada que pedir desculpa! Eu é que tenho que agradecer.
    Já segui as tuas instruções e já consegui. Mas realmente é uma maneira muito estranha de configurar.
    O Efergy não contribuiu para reduzir em muito a conta da luz para já, porque já estava a pagar abaixo dos 45€ mensais, tenho bi-horário semanal com média de 53% do consumo em vazio.
    No entanto, serviu já para identificar que grande parte do consumo fora do vazio corresponde à placa vitrocerâmica. O que me está fazer cogitar a mudança para uma de indução. Mas não tenho certeza ainda.
    Diariamente consumo em média 6/7 kwh. Já fazia a verificação do contador da EDP. Em média entre 2 a 3 kwh são para a placa.
    Não tenho certeza se a troca para uma indução, compensaria o investimento. O mais provavel é deixar esta e quando se avariar então trocar para indução.
  12.  # 274
    Sim, as placas São umas autênticas devoradoras de kw.
    A única vantagem desta treta é mesmo o facto de ser uma placa, lisa ou plana e sem obstáculos, como tal a limpeza é um processo super facilitado. De resto São daquele tipo de invenção que nem valia a pena ter saído do papel.
    Melhor do que a troca de uma placa por outra, é a troca da placa por um robo de cozinha. Poupas na electricidade, no tempo, na água, etc.
    Acho que a nível de poupança, um robo destes é um bom investimento. Não há melhor conselho que te possa dar, com base na minha experiência pessoal
  13.  # 275
    Colocado por: pjovpAcho que a nível de poupança, um robo destes é um bom investimento.
    E existem máquinas dessas que também façam comida?....sem ser papas!!!!
    • 17 março 2015
     # 276
    Colocado por: pjovpSim, as placas São umas autênticas devoradoras de kw.
    Disparate...
    Cozinhar exige muita energia, quer seja a eletricidade ou gás. Uma placa elétrica não gasta mais energia que um fogão a gás. Aliás, se for uma placa de indução, pode até gastar menos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves, CrOhN
  14.  # 277
    É, às vezes as pessoas metem as mão à cabeça quando vê o consumo eléctrico dos sistemas de aquecimento. Mas depois optam por outros não eléctricos, que, muitas vezes ficam mais caros. A somar a isto, existe a agravante de serem menos comodos que os eléctricos.
  15.  # 278
    Tenho que pensar bem no que vou fazer..
    Não sou muito adepto do robo, não sei se me iria adaptar. Tu usas diariamente?
    De qualquer forma, obrigado pelas sugestões.
    Cumps.
  16.  # 279
    Quando houver um robô que entre peixe, batatas, cenouras, ervilhas e ovos e saia filetes de pescada com salada russa... eu compro.
  17.  # 280
    Colocado por: MikeMelgaQuando houver um robô que entre peixe, batatas, cenouras, ervilhas e ovos e saia filetes de pescada com salada russa... eu compro.
0.0448 seg. NEW
