    • 5 março 2015 editado
     # 41
    Colocado por: marcoaraujoSe durante 3 ou 4 dias seguidos em vez de abrir as janelas 7 a 10 horas por dia, apenas as abrir 1h por dia, fico com as paredes cheias de bolor
    Nas paredes? A sério? Deve ter aí pontes térmicas brutais...
    Na minha casa, que ventilo só de vez em quando e por 2 ou 3 horas, só aparecem bolores em dois sítios: nos WCs, devido à humidade dos banhos e numas janelas fixas onde fui aldrabado (não colocaram corte térmico como foi solicitado). Nas paredes nunca vi bolores...
    Concordam com este comentário: aquapego
  1.  # 42
    Colocado por: eu
    Aparecem em zonas especificas, tais como por baixo do peitoril da janela e na esquina entre a parede exterior e as paredes interiores.
    Mas como referi, se arejar muitas horas o problema nem se coloca (no meu caso específico).
  2.  # 43
    Colocado por: marcoaraujoSe durante 3 ou 4 dias seguidos em vez de abrir as janelas 7 a 10 horas por dia, apenas as abrir 1h por dia, fico com as paredes cheias de bolor e a humidade dentro de casa dispara para os 80%.
    Mas se limpar o bolor e voltar a abrir 7 a 10 horas por dia as janelas, os bolores nunca mais voltam e a humidade baixa logo para 60%.
    UPS, falhei ao não ler esta parte,
    assim sendo estão localizadas as pontes térmicas,
    • 5 março 2015
     # 44
    Colocado por: marcoaraujoAparecem em zonas especificas, tais como por baixo do peitoril da janela e na esquina entre a parede exterior e as paredes interiores.
    ahhh, ok... é um fenómeno localizado.
    Pois... esses locais são típicos de pontes térmicas...
  3.  # 45
    tem ETICS?
  4.  # 46
    Colocado por: valtorestem ETICS?
    Colocado por: marcoaraujoIsolamento pelo interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  5.  # 47
    Ok, depois de ler tudo o que foi escrito aqui, discord de varias coisas.
    1º Renovar 0,4 vexes/h é ridiculo numa casa particular. Essas normas não são para espaços publicos nem nada??? É que uma casa ( que passa metade dos dias (uteis) com pouco ou nenhum uso. Começa ai a questão. Depois temos o facto que a densidade populacional da casa tambem é importante. Um T1 de tamanho normal com um ocupante, ou com 3 ou 4 pessoas é muito diferente. Um T4 (normal com as mesmas 4 pessoas) tem um volume muito maior de ar, logo percisa de bem menos renovação.
    2º A minha casa (bem grande) com paredes duplas, ETICS e janelas de batente com vidro duplo. tem humidades relativamente altas , que variam entre os 60% e 80 e tal %. NÃO tenho Humidades/Bolores, etc em casa!!! Tenho AC e mantenho a casa entre os 18 e 21º dependendo das zonas. Não desumidifico e ventilo ocasionalmente. Possivelmente o facto de ter um grande volume da ar não tenho problemas.
    Não queiram seguir à rega certos "chavões" que alguns iluminados inventam e que se tornam dogmas pelos tecnicos que as seguem- Mesmo algumas normas oficiais são ridiculas e/ou servem interesses....
    Concordam com este comentário: aquapego, Bricoleiro
    • 5 março 2015
     # 48
    Colocado por: system321º Renovar 0,4 vexes/h é ridiculo numa casa particular.
    Completamente de acordo.
  6.  # 49
    Colocado por: eu
    Não sou eu que o digo... são os "especialistas" que escreveram o REH.
    Se está certo ou errado, não sei...
    O LNEC tem uma visão mais completa, que leva em conta o número de pessoas em cada divisão e a especificidade da mesma (se é cozinha, sala, etc.):
    • 5 março 2015
     # 50
    Colocado por: marcoaraujoNão sou eu que o digo... são os "especialistas" que escreveram o REH.
    Sim, isso ficou bem claro.
  7.  # 51
    Essa formula está melhor, mas mesmo assim não tem em consideração com a duração da utilização, apenas o nº de pessoas. Por exemplo: uma casa que tem gente o dia inteiro é completamente diferente de quem está em casa só ao final da tarde!!
    Depois tambem tem a ver com o clima exterior (nomeadamente a humidade exterior)
    Enfim, tão a ver a complexidade da formula que daria. E isso se a formula estiver realista.
    Tipicamente os "tecnicos" tem tendencia a simplificar" para se mais facil de aplicar. Em comparação, os cientistas complicam o necessario para que fique o mais aproximadamente realista.
  8.  # 52
    Sou da opinião que a melhor solução para as humidades passa por aplicar um bom isolamento térmico e promover uma ventilação activa do espaço
  9.  # 53
    Colocado por: Rfr19Sou da opinião que a melhor solução para as humidades passa por aplicar um bom isolamento térmico e promover uma ventilação activa do espaço
    Essa não é a melhor solução.
    É a única solução ;)
    Quer dizer, há outra solução: ventilar e não utilizar aquecimento. No entanto não estou a ver ninguém a não utilizar aquecimento.
  10.  # 54
    Já aqui deixei um comentário sobre este assunto, mas continuo a achar na minha modesta opinião e segundo o conceito de ventilação ideal referido pelo marcoaraujo, que pura e simplesmente eu não ventilo!! Melhor dizendo, a única janela que é aberta diariamente e por pouco tempo é a do quarto onde durmo. Está aberta apenas uma frecha de cerca de 20 cm (janelas de correr) e apenas durante o tempo necessário para efetuar a limpeza diária do mesmo. E se estiver a chover nem aberta é!!
    O apartamento tem cerca de 75 m2, 2 quartos mas apenas um utilizado; um wc com 2 duches diários e a janela muito poucas vezes é aberta no Inverno; uma cozinha onde se cozinha pelo menos 2 refeições diárias e também muito pouco se abre a janela, pois utiliza-se exaustor para extração de vapor; uma sala que raramente se abre a janela de sacada, salvo se estiver um excelente dia de sol e finalmente um escritório (onde tenho o teclado), que raramente também se abre. Neste escritório tenho um aquário com capacidade de 350 litros de água em constante movimento e que por semana perde/evapora cerca de 10 litros de água.
    Agora aqui vai:
    - 1 - Tenho uma temperatura interior de cerca de 20ºC, apenas a sala tem 21/22.
    - 2 - "Não ventilo" nos conformes nem pouco mais ou menos! (até porque vamos trabalhar)!
    - 3 - Somos 2 habitantes de 2ª a sexta e 5 ao fim de semana.
    - 4 - O apartamento é de 1990/1991 sem paredes duplas, nem isolamento interior e as janelas são de correr.
    - 5 - A localização é próxima do centro geodésico de Portugal Continental.
    - 6 - Desde que tenho AC, (bastantes anos) nunca mais tive um fungo numa parede ou teto (vulgo bolores).
    Afinal é mesmo necessário ventilar às "carradas" como dizem os entendidos (ou não), ou o essencial é ter as casas quentinhas com apenas o suficiente ar que respiramos em boas condições?
    É que para ter os níveis de ventilação "convencionados", não havia ar condicionado que resistisse...!!!
    Já agora, uma questão para o marcoaraujo: como consegue manter uma temperatura interior de 19ºC com as janelas abertas durante 7/8 horas (salvo erro) com temperaturas de 0 a 12ºC no exterior?
    Cumps.
  11.  # 55
    Aquapego, a sua situação não é nada saudável! Só falta dizer que também fumam dentro de casa..
    Ventilar é fundamental..
    • 8 março 2015
     # 56
    Colocado por: klinkerAquapego, a sua situação não é nada saudável!
    As casas, mesmo sem janelas abertas, têm sempre ventilação residual: não são estanques.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, aquapego, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
  12.  # 57
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,jorgealves
    Acha suficiente?
    Eu não!
    Mas sim, existe sempre alguma corrente de ar, principalmente em casas mais antigas, mas é muito longe de afirmar que isso é suficiente para uma renovação de ar
  13.  # 58
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,aquapego,jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
    Boas,
    O forista Klinker não deve saber o que é uma casa com janelas de correr e com 30 anos. Pois é precisamente por esses locais (janelas) que a minha casa ventila quase sem eu abrir janelas!! Quem tem janelas destas e usa cortinados nas mesmas, já reparou com certeza que quando está vento, os ditos cortinados chegam a abanar. Claro que sem vento não se nota a entrada de ar, mas ela faz-se. A quantidade de ar não é assim tão pequena quanto isso, pois até pela fita do estore (orifício na cx. de estore) se colocarmos a mão junto do mesmo, verificamos que entra ar.
    Cumps.
  14.  # 59
    Colocado por: klinkerAquapego, a sua situação não é nada saudável! Só falta dizer que também fumam dentro de casa..
    ...eu nem vou comentar...!! O propósito do meu comentário era tentar perceber o porquê de não aparecerem fungos nas minhas paredes e tetos se não ventilo o suficiente, e como todos sabemos ser essencial para que tal não aconteça. O Blinker vem com uma frase desprezível e que eu gostaria que explicasse a todos os foristas e principalmente à minha pessoa a que propósito vem a sua frase: " ...Só falta dizer que também fumam dentro de casa..."
    Já agora e porque me esqueci no tal comentário informo ainda:
    - 7 - Tanto eu como a minha esposa não somos fumadores. (não sei se interfere no habitat dos fungos, caruncho, bolores, etc.!! mas fica aqui a informação queo Blinker queria e era de primordial importância para o comentário mais técnico e explícito que tanto gostámos...Lol, lol, !!!)
    Cumps.
  15.  # 60
    Caro Aquapego,
    Dizer a todos que nos lêm que basta o AC ligado e a ventilação natural pelas frinchas das portas e janelas que fazem necessária ventilação, não é correcto..
    Acerca de fumar, falei pq conheço um casal que faz o mesmo que o sr(mas fumam) e o ambiemte é pior que um café quando se podia fumar.
    PS: não leve a mal o comentário porque não teve nada de desprezível, só quis alertar quem nos lê.
    Cumps
0.0188 seg. NEW
