  1. Colocado por: leiriaSergio Rodrigues boa noite
    Quais as caldeiras com estras caracteristicas? e vão para que preço ? muito interessante.
    9, 10 por ai
    • Arcade
    • 6 março 2015 editado
    Colocado por: JEntão e não é possível combinar um termostato ambiente com um controlador electrónico?
    ATTACK DPX PROFI
    The ATTACK DPX Profi version in comparison with Standard version represents higher attendance comfort, possibility of output modulation and possibility of connection of control and regulation elements. The boiler temperature is kept at the level set by the user, by setting up number of rotations of the flue gas fan. The ATTACK PROFI boiler regulator measures the temperature of water in the boiler continuously and indicates its value on the display, controlling pump of central heating at the same time. There is a possibility to connect a room thermostat to boiler regulator. The room thermostat ensures regulation of temperature of heated rooms. Control of gear of the four-way mixing valve is possible as well.
    • J
    • 6 março 2015
    É impressão minha, ou no esquema da attack não está previsto a existência de depósito de inercia. Fala apenas no controle da temperatura da água da caldeira e no controle da bomba que abastece o sistema de aquecimento.
    A não ser que possamos considerar que a leitura da temperatura da água da caldeira seja a mesma temperatura da água do deposito de inercia, ou muito semelhante. Se for assim, a caldeira deve ter a capacidade de mandar parar a bomba quando a temperatura baixar de num nível defenido.
    Quanto ao termostato, quer dizer que não vale a pena instalar nas caldeiras a lenha?
    Mas assim a água vai continuar sempre a circular, no intervalo de tempo defenido, mesmo que a temperatura dentro de casa já esteja alta.
  2. Colocado por: JQuanto ao termostato, quer dizer que não vale a pena instalar nas caldeiras a lenha?
    não é nada disso,
    eu somente questionei a funcionalidade de 1 unico termostacto ambiente,
    pois pode ter multiplos controles e podem sobrepor-se uns aos outros gerando desconforto e dificuldade de control preciso,
    Colocado por: JMas assim a água vai continuar sempre a circular, no intervalo de tempo defenido, mesmo que a temperatura dentro de casa já esteja alta.
    se for uma instalação com alguma dimensão e usando um circulador eficiente, é assim que deve funcionar,
    se for uma habitação pequena (coisa rara em moradias em Portugal) pode e deve controlar por termostacto centralizado,
    • J
    • 6 março 2015
    Se for uma moradia de dois pisos, com 115 elementos, qual o melhor sistema de controlo?
    • Arcade
    • 17 março 2015 editado
    http://www.schmid-energy.ch
    SCHMID
    Zyklotronic 20-30 kW
  3. ,
  4. .
  5. .
    • Arcade
    • 30 março 2015 editado
  6. +
  7. +
  8. +
  9. +
  10. +
  11. +
  12. +
  13. .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  14. http://ofaclimatizacao.com/wp-content/uploads/2013/08/OFA_WOOD_GP.pdf uma cunhada igual a uma que pus mais acima!!!
0.0391 seg. NEW
