Estou atualmente a renovar minha casa na zona de Braga. Vou substituir todo o telhado..telhas...ripas e barrotes.
Agora precisava que me dessem algumas recomendações em relação ao seguinte isolamento que estou a prever fazer :
- Por cima dos barrotes, colocar placas OSB de 1 cm - RoofMate de 3 cm de espessura - Tela refletora em aluminio - 4 mm de espessura - doubla ripas + com telha TECNOR
Tem outra opção que pode considerar, a aplicação pelo interior da espuma ecológica projectada Icynene. Se o sótão for habitável pode depois forrar com placas de gesso cartonado. Veja video de demonstração: https://www.youtube.com/watch?v=rWixpeLIPiw
mas relativamente ao que estou a pensar, tenho várias duvidas :
1) colocar um roofmate com maior espessura não coloca em risco a estabilidade / alinhamento das telhas ( + ripas) ? 2) Se não for o caso, é preferível 6 cm de espessura ou duplo roofmate de 3 cm de espessura ? 3) faz sentido colocar a tela por cima do roofmate ? Recomenda-se um pare-vapor para evitar a condensação. Sera que a tela pode servir para este efeito ? Se sim, tem que se colocar acima do Roofmate ou por baixo do roofmate (entre as placas OSB e o roofmate) ? Se não, qual é vossa recomendação considerando estes materiais ?
"riscos" -> qual é sua recomendação exatamente ? colocar diretamente o roofmate por cima dos novos barrotes ...e a seguir a tela refletora ...com dupla ripas + telhas ? é isso ?
Para ficar perfeito, se quer aplicar o OSB, coloque OSB de 11mm, barreira Pára vapor, Isolamento térmico pode ser o roofmate, subtelha + telha, por ondem do interior para o exterior.
"riscos" - > - que tipo de barreira para vapor ? alguma recomendação ? - qual é o objetivo principal da subtelha ? ojectivo da tela era de proteger da agua...e criar mais uma camada de isolamento..
pode ver a da Onduline- membrana Ondutiss BV, tem o objectivo de restringir a transmissão de vapor de água, deve ser colocada imediatamente antes da camada de isolamento térmico (lado quente da cobertura).
A subtelha serve para evitar infiltrações e melhor comportamento térmico de toda a estrutura de cobertura
Resumindo, seria (indo do interior para o exterior) :
- Por cima dos barrotes, colocar placas OSB de 1,1 cm - Barreira para vapor - membrana Ondutiss BV - RoofMate de 3 ou 4 cm de espessura - Subtelha - doubla ripas + com telha TECNOR
