    Colocado por: electraoNo seu caso, 3kW/250w= 12 painéis.
    Julgo que o Master Chief queria dizer que gastava 3 kWh durante o dia, o que daria em média 300 W/hora .... (simplificando a 10 horas por dia)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Não sei se para autoconsumo compensa os painéis monocristalinos, mas fica aqui o alerta dos dois tipos de painéis tipicamente comercializados:
    - Silício monocristalino: fatias de blocos monocristais de silício crescente. Actualmente as células chegam a ter uma espessura de 2.000 microns. As células de investigação chegam aos 24% de eficiência, as comerciais perto de 16%.
    - Silício policristalino: fatias obtidas a partir de blocos de silício de pureza intermédia. Estas células são menos caras de fabricar e menos eficientes, as de investigação têm cerca de 18% e as comerciais aproximam-se aos 14%.
    http://www.energiasrenovaveis.com/DetalheConceitos.asp?ID_conteudo=43&ID_area=8&ID_sub_area=26
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    correcto
    o valor mencionado é durante o dia (periodo nocturno excluido)
    Ora... 300W hora simplificando, uns 2 paineis ?
    Colocado por: master_chiefOra... 300W hora simplificando, uns 2 paineis ?
    Serve, e ainda dá para meter o contador a "rodar" ao contrário.. É só arranjar painéis e inversor ;)
  5.  # 45
    O meu unico problema do que ja li das outras experiencias do pessoal que colocou isto é... contador digital conta o que é injectado :\
    Ou seja, para quem nao percebeu, ao injectarmos na rede à borla para a EDP, o contador regista como se estivessemos a consumir o que enviamos.
    Agora... eu enviei esta questao para a EDP faz umas 2 semanas?! e até agora ninguem respondeu.
  6.  # 46
    Colocado por: master_chiefOu seja, para quem nao percebeu, ao injectarmos na rede à borla para a EDP, o contador regista como se estivessemos a consumir o que enviamos.
    Com os digitais não sei como funciona! Mas já agora também gostava de saber :/
  7.  # 47
    no forum que indicaram aqui antes, ja li relatos de malta que teve a dar energia à borla para a EDP e a ser cobrada ainda por cima!
    Tiveram que investir em baterias para nao fornecer energia à EDP... e terem durante a noite pffff
  8.  # 48
    Colocado por: master_chiefno forum que indicaram aqui antes,
    Também tenho andado por esse fórum e já li qualquer coisa sobre isso, mas tem de haver alguma maneira de isso não acontecer! Eu se vivesse numa vivenda já tinha metido o raio dos paineis e livrava-me desta m...a de empresas!
  9.  # 49
    Pois...
    é que eu depois de ler aquilo, naquele forum cheio de gurus de electricidade e eles nao encontraram soluçao a nao ser baterias deixa-me algo receoso!!!
    É que nao tenho problema se fornecer alguma energia quando nao consumo... mas ir pagar depois isso, rebenta totalmente a ideia de se poupar durante o dia!
    por falar nisto vou voltar a contactar a EDP!!!
  10.  # 50
    Colocado por: master_chiefeles nao encontraram soluçao a nao ser baterias deixa-me algo receoso
    Procura um pouco mais.... não é um forum de gurus de eletricidade... é um forum onde partilham experiências uns com os outros... há lá de tudo.
    Verificarás que há soluções para evitar enviar para a rede elétrica pública o que se produz.
    Algo tão simples como redireccionar para a resistência elétrica dos painéis de aguas quentes...
    E que nem todos os contadores contam como consumo....
  11.  # 51
    Colocado por: mafgodAlgo tão simples como redireccionar para a resistência elétrica dos painéis de aguas quentes...
    será que funcionará sempre bem? Se tiver o termoacumulador na temperatura máxima, será que faz sentido usar esse excesso de energia na resistência?
    Isto para nem falar que o próprio termoacumulador deve ter uma protecção, mesmo que fornecida energia à resistência (como se estivesse ligada à tomada), ela não actua devido a ter atingido a temperatura definida.
    cumps
  12.  # 52
    Colocado por: master_chiefTiveram que investir em baterias para nao fornecer energia à EDP...
    será que é só isso, ou também para poder usufruir da energia gratuita (fotovoltaica) durante o período nocturno?
  13.  # 53
    Não me parece que esta seja uma solução viável. O pessoal vai-se por a gastar dinheiro em equipamento, encher o bolso a algumas empresas, e passado um ano ou dois vê que afinal precisa na mesma da EDP. Com o tempo acaba por abandonar a ideia, deixa de reparar e fazer a manutenção ao equipamento e acaba por mandar para o lixo um investimento de uns milhares de euros.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
  14.  # 54
    cumps
    pelo que tive a ler, deve ser um aparelho tipo este:
    http://www.solar-log.com/en/products-solutions/solar-log-300.html
    com uma tomada controlada remotamente:
    http://www.solar-log.com/fileadmin/BENUTZERDATEN/Downloads/Datenblaetter/EN/SolarLog_Datasheet_Network_smart_plugs_EN.pdf
  15.  # 55
    Alguém me pode explicar esta contradição?
    Liberdade para vender a energia.
    O Produtor pode vender o excedente de produção de energia não consumida.
    Até 1,5 kW os sistemas não necessitam de contador. A partir dessa potência o contador é obrigatório.
    Para ambos os casos, se o produtor quiser vender o excedente produzido é necessário certificado de exploração e contador. A energia será vendida a uma tarifa de cerca de €0,06/kWh produzido e será necessário o pagamento de uma taxa de registo junto do SERUP (sistema eletrónico de registo de unidades de produção). Para potência instalada:
    Até 1,5 kW: €30;
    De 1,5 kW a 5 kW: €100;
    De 5 kW a 100 kW: €250;
    De 100 kW a 250 kW: €500;
    De 250 kW a 1 MW: €750.
    Se o produtor não quiser vender o excedente à rede, vai necessitar de um aparelho que limite a injeção de potência.
    Não pode produzir mais do que consome.
    Se a UPAC produzir anualmente mais do que o necessário para o local de produção, a injeção da energia não consumida na rede pública não será remunerada.
    http://www.rebeldesolar.com/122/
    Por um lado é possível vender o excedente, no entanto, se for acima do valor necessário para o local de produção, não é remunerado!
    Este valor é a potência contratualizada para o local de consumo? ou é outra coisa?
    cumps
  16.  # 56
    Colocado por: electraoPor um lado é possível vender o excedente, no entanto, se for acima do valor necessário para o local de produção, não é remunerado!
    cumps
    Penso que será se num ano consome 2000KW, tudo o que produzir acima desses 2000KW, não serão remunerados...
  17.  # 57
    Colocado por: nandogonca
    Quer dizer então que, na modalidade de autoconsumo, o máximo que posso "lucrar", é conseguir "zerar" a minha conta com a EDP.
    Eu agora não tenho t€mpo para investir nisso, mas pelo que já tinha analisado, era conveniente colocar apenas até aos 750W de painéis, que assim evitava inspeções e coisas do gênero que tem custos.
    Mas como também não quero injetar na rede o excedente sem receber, para mim o ideal é comprar apenas até 300W de painéis que é o que a casa tem consumido no dia a dia (sem nada de extraordinário ligado).
    Com um bom inversor (STECA ou SOLADIM), conseguiria poupar algum.
    Atenção que muitos contadores digitais da EDP, contam a injeção na rede como consumo...
  19.  # 59
    Colocado por: nandogoncaEu agora não tenho t€mpo para investir nisso, mas pelo que já tinha analisado, era conveniente colocar apenas até aos 750W de painéis, que assim evitava inspeções e coisas do gênero que tem custos.
    Penso que até 1.5kW não tem qualquer custo especial associado.
    Tenho também de verificar como estão os meus gastos de energia. O consumo de verão na ordem dos 120/130€ é algo exagerado!
    cumps
  20.  # 60
    Colocado por: electraoA energia será vendida a uma tarifa de cerca de €0,06/kWh produzido e será necessário o pagamento de uma taxa de registo junto do SERUP (sistema eletrónico de registo de unidades de produção). Para potência instalada:
    Isto é mesmo a gozar! Uma pessoa investe nos equipamentos(para produção) depois vende a 0,06€ para a EDP ir vender a 0.15€!? E ainda tem de pagar taxas de registo...
0.0303 seg. NEW
