Colocado por: electraopois uma muito boa bc para trabalhar 2horas precisa de 6kwhJá deve ser uma bc jeitosa!! Isso representa uns 300€ ao mês.
Colocado por: omegausei esta formula
Colocado por: electraode 250W => 6kW/250W = 24 painéis.
Colocado por: jorgealvesum painel de 250w de potencia MÁXIMA produz num ciclo de 4 horas cerca de 2KWh de energia nas condições ideais de laboratorio,
essa formula (por sinal incorrecta, pois não considera o isolamento termico da envolvente nem a ocupação) é para sistemas de convecção,
para sistemas radiantes tem que usar a formula do sistema escolhido, tipicamente tem um outputmáximode 75W\m2,
o tipico é de 50W\m2.
para uma habitação com 270m2 e considerando o output maximo e com a areaUTIL DE PISO APLICADO,dará qualquer coisa como 20Kw, se entrar com um coeficiente de simultaneidade de 80% (o que é bastante alto) dá umapotencia máxima útil de 16Kw,
se o seu sistema é exclusivamente aquecimento
Colocado por: omega6 paineis ja me parece concebivel
Colocado por: omegaparede 5 cm xps, tecto, 8cm xps, radiante RDZ compasso 16
Colocado por: jorgealvesqual a área útil de piso efectivamente aplicado?
qual a localização?
é somente aquecimento ou também arrefecimento?
Colocado por: nandogoncaé bom sinal o disjuntor desligar quando eu estou a cortar os fios da lâmpada, mesmo estando o interruptor desligado?
Colocado por: omega2 pisos, o piso superior é uma sala só com cerca de 60m2
desligou o disjuntor ou o interruptor diferencial?
Colocado por: nandogoncaMas é bom sinal desligar o diferencial, mesmo estando o interruptor desligado?
Colocado por: nandogoncaBoa perg... Já não me lembro... Mas é bom sinal desligar o diferencial, mesmo estando o interruptor desligado? É que para mim foi novidade e não sei se será bom sinal ou não.
Colocado por: ktm333Isso é fácil de saber, o diferencial(é apenas um) é o que tem o botão de teste
Colocado por: electraoO diferencial da EDP, ou refere-se aos interruptores diferenciais (ID)?
