Colocado por: marcoaraujoTem noção que uma parede de pedra com 50cm de espessura tem uma inércia mais fraca que uma parede de tijolo com 25cm de espessura, certo?
Colocado por: eu
Tem a certeza?
Colocado por: alexp
É melhor ir rever esses conceitos para clarificar o que é a inercia térmica.
Colocado por: alexp//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/38409/3/variacao-de-temperatura-sala-vidros/','l8PuqRhht8',true,false,'PXg16meHi8k'); //]]>
Tenho!
Colocado por: pc ferreiraE já agora, no boneco de baixo para onde vai o calor?Vai para o ar dentro de casa, por esse motivo é que no caso do colega atinge os 24 graus. Assim que renovar o ar da casa, foi-se!
Colocado por: eu
Sabe o que significa "Além disso", certo? Sabe que num texto, podemos escrever dois argumentos diferentes e independentes?
Hoje o pc ferreira está mal disposto?
Colocado por: alexpVai para o ar dentro de casa, por esse motivo é que no caso do colega atinge os 24 graus. Assim que renovar o ar da casa, foi-se!
Tenho!
Colocado por: alexp
loooool o homem, você bate o Jorge Santos de Faro! Coeficiente de transmissão térmica NÃO É inércia térmica.
Colocado por: marcoaraujoTenho!
Colocado por: pc ferreiraIsso apenas se a casa não for estanque ao ar.
Colocado por: marcoaraujoQuer que lhe dê os outros parâmetros da equação e lhe faça as continhas todas para provar que está errado?
Colocado por: alexp
Claro que pode ser estanque e não ventilar. Estamos cansados de conhecer os testemunhos aqui no forum das casas estanques e da falta de ventilação, isto para não falar que os regulamentos actuais exigem uma renovação de 0,4 por hora (em 24 horas, o ar da habitação é renovado 9 vezes).
Colocado por: pc ferreiraApenas estou a achar graça alguns comentários que não tem fundamento técnico, como essa treta da inércia, e associar a inércia ao prh/e quando é apenas uma consequência construtiva.
Colocado por: pc ferreiraE esse ar renovado é frio e húmido?Pode ser ou não ser. Mas o PC Ferreira está no seu direito em aconselhar os seus clientes a não ventilar as casas, se na sua óptica é melhor para eles, siga a Marinha.
