    Humm esse cheiro pode ser creosoto, aquela ferrugem aquando a formação de condensação no interior do tubo, pode ter havido uma pequena fissura no tubo e começar a babar para fora daí o cheiro e o fumo possivelmente bastante irritante.
    O tubo flexivel vai até ao cimo da chaminé ou está imendado?
    O tubo flexível é duplo com isolamento ou simples?
    Colocado por: C. LoboHumm esse cheiro pode ser creosoto, aquela ferrugem aquando a formação de condensação no interior do tubo, pode ter havido uma pequena fissura no tubo e começar a babar para fora daí o cheiro e o fumo possivelmente bastante irritante.
    O tubo flexivel vai até à parede e depois tem um tubo rigido duplo até ao telhado.
    O cresoto deita cheiro a plástico queimado??
    Esse tubo é muito parecido, senão igual, ao que me deu problemas por causa do cheiro.
    Esse tubo é inox ou alumínio? Se é alumínio provavelmente fissurou e agora sai por aí fumo e cheiro!
    Se me diz que é apenas quando a temperatura fica mais alta, logo aí a temperatura dos fumos na chaminé aumentam daí o tal fumo e cheiro... veja a emenda do tubo flexível com o rígido, e aproveite para fazer a limpeza do tubo com um escovilhão próprio mas tenha cuidado com o carvão que vai sair da chaminé.
    • 18 março 2015
     # 26
    Esses tubos flexíveis são uma porcaria: vai acabar por abrir buracos. Aproveite para substituir por INOX.
  6.  # 27
    Colocado por: euEsses tubos flexíveis são uma porcaria: vai acabar por abrir buracos. Aproveite para substituir por INOX.
    Só uma achega: há flexíveis em inox (mas claro que não é tão maleável como o alumínio). Para gases muito quentes o alumínio não serve, para um exaustor ou até para um esquentador está OK.
  7.  # 28
    Colocado por: ClioIIao que me deu problemas por causa do cheiro.
    O tubo é inox.
  8.  # 29
    Colocado por: C. LoboSe me diz que é apenas quando a temperatura fica mais alta, logo aí a temperatura dos fumos na chaminé aumentam daí o tal fumo e cheiro... veja a emenda do tubo flexível com o rígido, e aproveite para fazer a limpeza do tubo com um escovilhão próprio mas tenha cuidado com o carvão que vai sair da chaminé.
    Se fosse problema na emenda, deitava sempre fumo, e não apenas plástico queimado.
  9.  # 30
    há instalaçõe e instalações devia ter feito assim;
  10.  # 31
    e outra tubo em inox.250 mm-
  11.  # 32
    Já vedei o tubo com Gesso + Sisal.
    Vamos ver como vai aguentar com o calor.
    Será que vai libertar cheiros do gesso e sisal?
  12.  # 33
    Não, o gesso não vai cheirar.
  13.  # 34
    Boas caro nunoms
    bom trabalho;) então como correu a experiência? ainda há fumo e cheiro a plástico?
  14.  # 35
    Sim liguei hoje e já não deitou cheiro a plástico queimado.
    Parece que tenho o problema resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, ClioII
  15.  # 36
    Noto que o gesso deita algum cheiro, é normal?
    O que coloquei foi este - http://l.rapimg.com/upload_tmp/01/575/img_222957501_1418075339_abig.jpg
  16.  # 37
    O Gesso que usei é igual a este - http://s1.kuantokusta.pt/img_upload/produtos_casadecoracao/65221_3_tintinhas-tintinhas-gesso-estuque-1kg.jpg
    Será o indicado?
    Será que o cheiro irá desaparecer com o tempo?
0.0150 seg. NEW
