    Boas, antes demais agradeço todas as participações estão a ser uma boa ajuda, e acho que se pode tornar num tópico de referência para outras pessoas que procurem uma solução para aquecimento central.
    No que concerne às bombas de calor como o usar Jorge disse é sem dúvida a melhor alternativa para trocar uma caldeira a gás sem tem de se preocupar com nada de grandes instalações e não se preocupar com lenha ou pellets.
    De problema tem o preço de aquisição tive um orçamento de cerca de 12000 já com IVA e instalada, da marca daikin de 24kw, foi o que me aconselharam, tenho receio de ser pouco.
    Além disso tenho receio do custo de utilização.
    Na minha opinião as bombas de calor são uma excelente opção quando se instala aquecimento de raiz, pois assim pode se instalar piso radiante e os radiadores próprios para baixa temperatura.
    Atendendo que o amigo Rik@rdo não quer dispender muito dinheiro inicialmente, entende-se que não queira optar pela bomba de calor.
    Não digo que a bomba de calor seja má opção, em termos de utilização por aquilo que se fala é excelente mas o custo de aquisição é que pesa, mas ao fim de algum tempo paga-se o investimento.
    Alguém que possa dar aqui o testemunho real do custo por hora da utilização da bomba de calor para AC com AQS.
    Colocado por: C. LoboAtendendo que o amigo Rik@rdo não quer dispender muito dinheiro inicialmente, entende-se que não queira optar pela bomba de calor.
    Como está há pouco tempo no forum, aconselho-o a pesquisar por ROI...
    Colocado por: Rick@rdoDe problema tem o preço de aquisição tive um orçamento de cerca de 12000 já com IVA e instalada, da marca daikin de 24kw
    estranho, as bombas de alta temperatura Daikin Altherma são de 11Kw, 14Kw e 16Kw, mesmo fazendo uso de 2 maquinas de potencias diferentes nunca dá 24Kw,
    qual foi o(s) modelo(s) que lhe propuseram?
    Colocado por: jorgealvesestranho, as bombas de alta temperatura Daikin Altherma são de 11Kw, 14Kw e 16Kw, mesmo fazendo uso de 2 maquinas de potencias diferentes nunca dá 24Kw,
    cortas uma de 16kw ao meio e juntas a outra de 16 ta feito
    Colocado por: C. Loboo que implica ter uma caldeira com um potência minima igual à potência total dos radiadores, mas de preferência deve-se optar por uma potencia da caldeira superior à pedida pelos radiores, para depois compensar acumulador da AQS
    um perfeito desperdício e totalmente contra todos os conceitos de eficiência energética e conforto, pois essa potencia somente é necessária no momento de arranque da instalação, o que acontece 1 vez por ano, e por causa de um evento que acontece 1 unica vez ao ano está 4 a 5 meses a desperdiçar energia com uma solução mal concebida,
    todo e qualquer sistema perfeitamente integrado na instalação é mais eficiente e garante mais autonomia a manter uma temperatura do que andar com sobe e desce de temperatura,
    obviamente que isto somente é valido para sistemas a agua pois os sistemas a ar não tem qualquer possibilidade de integrar volante termico ou vulgarmente chamado deposito de inercia,
    Colocado por: Sergio Rodriguescortas uma de 16kw ao meio e juntas a outra de 16 ta feito
    deixa-te de tangas que eu estou desconfiado de uma coisa mas não digo enquanto não indicarem o modelo da maquina,
    Colocado por: Rick@rdoNa minha opinião as bombas de calor são uma excelente opção quando se instala aquecimento de raiz, pois assim pode se instalar piso radiante e os radiadores próprios para baixa temperatura.
    dependendo da instalação existente, da localização e do isolamento térmico da envolvente, é possível trocar os actuais radiadores de aluminio (são os mais vulgares) por outros que funcionam muito bem com temperaturas de impulsão mais baixas e já permite usar bombas de baixa temperatura com produção até 55ºC com consumos baixos e menor investimento, chegando a ser quase igual a uma boa caldeira a lenha de chama invertida, mas sem nenhum dos inconvenientes desta.
    Colocado por: jorgealvesdeixa-te de tangas que eu estou desconfiado de uma coisa mas não digo enquanto não indicarem o modelo da maquina,
    é uma monobloco de outro lado, ta dificil de ver nao!
    Colocado por: Sergio Rodriguesé uma monobloco de outro lado, ta dificil de ver nao!
    Colocado por: Rick@rdotive um orçamento de cerca de 12000 já com IVA e instalada, da marca daikin de 24kw
    Peço desculpa foi erro meu, fui consultar o mail e são 16kw, daí eu ter ficado a ideia de ser pouca potência, e o modelo é altherma.
    Qual seria o preço para uma bomba de calor de baixa temperatura e cerca de 15-20 radiadores?
    No caso de optar por esta solução no futuro e possível colocar piso radiante?
  12.  # 32
    Colocado por: Rick@rdofui consultar o mail e são 16kw,
    uma altherma de alta temperatura por 12.000€? que roubalheira! de tabela e sem qualquer desconto a maquina custa (modelo Daikin Altherma EKHBRD016ACY1+ERSQ016AY1)9743€, é facil de conseguir 20% de desconto, a instalação de uma maquina desta custa no maximo 600€,
    em resumo estavam-lhe a ir ao bolso, estou a considerar a maquina mais cara porque existe uma versão também com 16Kw que custa 9228€+IVA(EKHBRD016ACV1+ERSQ016AV1)
    ps: até 31 de Março passado ainda tinha um desconto extra de 20%, o que daria um preço "normal de mercado" 6235,52€+instalação+IVA, portanto era somente o dobro, grande negocio para o vendedor.
    perto de 9500€+IVA já com instalação.
    qualquer maquina seja de alta ou baixa temperatura pode ser ligada a piso radiante.
  13.  # 33
    peço desculpa mas os valores que apresentei estão errados, pois fiz com base na tabela que entrou em vigor no dia 1 de Abril, e obviamente que a solução apresentada foi com base na tabela anterior, que anexo,
  14.  # 34
    portanto com a tabela em vigor aquando da proposta anteriormente apresentada,
    o valor de mercado da maquina de 16Kw trifasica seria 5640,32€+IVA+instalação.
  15.  # 35
    Tenho de começar a eliminar hipóteses para chegar à melhor opção, no caso em concreto e considerando que arranjo lenha (sobro e eucalipto) a 110€ a tonelada, e os pellets a 3.5€ 15kg, qual fica mais barato para o aquecimento, considerando o consumo de cada um dos materiais?
  16.  # 36
    Alguém tem conhecimento sobre a caldeira Integrapellets da Solius?
    Opiniões?
    http://www.solius.pt/docs/biomassa/Solius_IntegraPellets.pdf
  17.  # 37
    caro senhores
    neste momento o aquecimento mais económico e sistema de biomassa (pellets) o valor dos pellets que vendo sai 180.00 euros a tonelada
    também tenho salamandras e caldeiras
    qualquer duvida
    [email protected]
    jperdiz
  18.  # 38
    Colocado por: jperdizcaro senhores
    qualquer duvida
    [email protected]
    jperdiz
    e briquets? qual o preço?
  19.  # 39
    briquets não tenho so pellets a 180.00 tonelada
  20.  # 40
    entrego em Sintra
    se quiser envie email para [email protected]
0.0174 seg. NEW
