    Bom dia, mostro aqui a planta e alguns 3D da minha futura casa a moradia é Cave e R/C sendo que a cave tem a mesma area que o R/C, partilhando isto gostava de opiniões.Como ja foi dito uma casa nc fica perfeita ha sp alg coisa que nao ficou mm a nossa maneira mas chegamos a um ponto tem k se deixar a obra avançar. A casa ja vai numa fase de quase 50% construida assim que poder tb partilho aqui as fotos da obra. Muito Obrigado
    Aqui ficaram os 3D :) comprimentos a tds.
    Boa sorte.
    está com muito bom gosto!
    Vai mesmo levar a piscina com tem nas imagens?
    Ab
    Está, mas tire daí o caixote do lixo ;)
    a zona de churrasco parece estar ali um pouco fora de contexto/ apertada/ forçada.
    Não temos as plantas. Mas eu transformava aquilo nuns arrumos. Espaços desses com grill, são normalmente pesadelos para manter limpos.
    O grelhador, daqueles móveis seria a melhor opção.
    EDIT: actualizei o post inicial com uma imagem da planta.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeppelin
    gosto da organização funcional, em suma do esquema orgânico da casa, no entanto penso que poderá ficar tudo muito pequeno, pois parece muitos acontecimentos para pouco espaço.
    cuidado na aplicação dos materiais, se não for muitos sintético ( poucas variações) ainda vai criar mais sensação de aperto/ poluição)
    não fazia de maneira nenhuma entrar na suite pelos armários/ roupeiros
    a zona da entrada no exterior precisa de mais alguma mão contemporânea ( está um pouco tuning aqueles 3 vidros)
    também não gosto da platibanda por cima da janela da cozinha, assumia ai mesmo o volume em pedra até cima, seguindo a logica do resto do projecto de volumes puros.
    mas finalmente mais uns dos poucos projectos inteligentes que por aqui passaram
    Ainda não vi as plantas mas pelos 3D parece-me muito "overcrouding".
    Muitas coisas a acontecer e muitos materiais e cores.
    há ali um quarto com um mini-roupeiro. roupeiros grandes nunca são de mais.
    os quartos tb estão todos virados a norte e vão ter uma grande superfice de vidros, devem se tornar quartos frios no inverno.
    tirando isso mais nada a apontar.
    quem fez os 3D teve bom gosto nos carro que colocou :-D
    Alguns comentários (mas se já vai a 50%....):
    1- Os roupeiros dos quartos tentava colocar na parede fronteira entre quartos para melhor isolamento acústico...
    2- Um dos quartos tem um roupeiro minúsculo. Porque não colocar o roupeiro na parede com a IS?
    3- Ponderava uma porta entre a sala e a zona privada dos quartos (isolamento acústico e privacidade)
    4- O roupeiro da suite do lado esquerdo parece muito estreito (os cabides caberão lá?)
    5- Quartos virados a norte? No inverno não serão muito acolhedores...
    6- Ponderava uma porta deslizante que isolasse o RC da cave (isolamento térmico e acústico)
    7- Ponderava uma porta deslizante que pudesse fechar/isolar a cozinha da sala e outra da cozinha/hall/escadas
    8- Ponderava também uma porta deslizante entre a sala e hall (isolamento térmico/acústico)
    9- Aquilo do lado esquerdo quando se entra junto ás escadas é um roupeiro? Se sim, pondere colocar lá a parte técnica/disjuntores...
    10- Pode ser teimosia minha mas... continuo a não perceber a janela frente ao lavatório!
    11- Aquela divisão na cozinha para mim não faz sentido, torna-a menos funcional e cria um corredor desnecessário e aparentemente inútil já que é um acesso para a churrasqueira...
    12- A porta que dá para a churrasqueira tornava-a maior, entrar/sair com tabuleiros requer um pouco mais de espaço :-)
    13- Tente colocar na planta os objetos da sala e verifique as suas disposições.... com vidro em toda a largura das paredes, pode ser complicado a organização espacial
    14- Ponderava uma porta de acesso da sala para o exterior direto
    15- A saída da cozinha para o exterior é através da porta para a churrasqueira? Se sim, ou aumentava-a ainda mais (passar com estendal/roupa/....) ou criar outro acesso direto da cozinha para o exterior
    Ou os 3D estão com a orientação solar errada ou é a planta.... estando os quartos virados a NE como podem apanhar sol com aquela inclinação a meio da tarde?!
    Bem observado mafgod. De qq maneira segundo a planta, os quartos estão no quadrante NORTE!!!?
    Colocado por: marco1não fazia de maneira nenhuma entrar na suite pelos armários/ roupeiros
    haja alguem! hoje em dia toda a gente gosta de ter um closet antes de entrar no quarto.
    não consigo achar piada nenhuma ao conceito.
    Concordam com este comentário: miguelg, LuisPereira
    Colocado por: frigas75Boa sorte.
    Ab
    Bom dia .De momento n vai haver piscina mais para a frente ela vai ficar a trás em frente aos quartos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frigas75
0.0193 seg. NEW
