  1. Colocado por: alc
    O espaço será aproveitado como terraço. Sabe qual a diferença de preço da Grisol para a Macel?
    Em termos de isolamento este telhado levou 6cm de Pir e as duas telas. Ainda assim devo meter as lajetas da Grisol?
    Se colocar as da Macel o que devo usar para evitar que os apoios fiquem em contacto com a tela? Roffmate?
    Aproveitado como terraço...
    Trafego intenso ou esporadico.
    Se intenso ceramica, se esporadico as lajetas.
  2. Colocado por: alc
    Quanto a preços nao sei, penso que a Macel é bem mais económica mas muito mais pesada.
    Se aplicou um sistema de laminas asfalticas, nao perde nada em proteger as mesmas termicamente.
    Normalmente o que se utiliza para aplicar o sistema de apoios é um feltro geotextil. se assim optar deverá ter no mínimo 250gr.
    Pessoalmente, em vez dos apoios optaria por aplicar as lajetas (se Macel, a Grisol pode aplicar directamente) sobre uma lamina drenage com geotextil com resistencia suficiente.
    • alc
    • 9 abril 2015
    Colocado por: pc ferreira
    em principio será esporádico!!
    O terraço (telhado da garagem) levou:
    -Um cola preta em toda a sua extensão (ñ sei o nome);
    -Um plástico preto;
    -Pir;
    -Duas camadas de tela.
    A solução que me deram foi:
    1- Aplicar a manta geotextil;
    2- Aplicar em toda a extensão Rofmate (as placas azuis);
    3- E depois as lajetas com os apoios.
    Estas da Macel fica a 7.66€ já com IVA o metro, e já com os apoios.
    • alc
    • 9 abril 2015
    Que material preciso para conseguir "uma lamina drenage com geotextil com resistência suficiente" ?
  3. Colocado por: alc
    -Um plástico preto;
    -Pir;
    Bolas...Quem lhe deu essa solução é burro todos os dias...
    • alc
    • 10 abril 2015
    Entao qual a melhor solução?
  4. Bom dia,
    Brevemente vou necessitar de algo que faça a colagem de betão fresco a betão endurecido (tenho o pilar acabado e vou agora começar a assentar o bloco térmico).
    Recomendaram-me o seguinte produto: ICOSIT® K 101 N
    Icosit K 101 N é um ligante à base de resinas de epoxi especiais, isento de solventes, com boa resistência química e mecânica e fisiologicamente inofensivo após endurecimento, fornecido em dois componentes.
    Pedia a vossa colaboração no sentido de saber a opinião acerca deste produto, e estou receptivo a conhecer produtos de outras marcas, semelhantes e que o efeito seja o pretendido, pois o icosit é caríssimo :-(
    Sérgio
    • alc
    • 10 abril 2015
    Colocado por: m_faiscaBom dia,
    Sérgio
    Para lhe responderem às suas duvidas, convém abrir um tópico para esse efeito ;-)
  5. Colocado por: alc
    Entao colocam os apoios sobre o xps??
  6. Desculpe a invasão... já fez a abertura do tópico, mas infelizmente não obtive uma única resposta...
  7. Colocado por: alc
    https://m.youtube.com/watch?v=TzUEI4T9JHI
    • alc
    • 10 abril 2015
    Só consigo ver o video quando chegar a casa.
    Entao se as lajetas ficarem apoiadas diretamente no Xps fica melhor?
    Entao ficaria:
    1- Pir
    2- Telas
    3- Manta geotextil
    4- Xps
    5- Lajetas
    Fica bom assim?
  8. Colocado por: alc
    Entao ficaria:
    1- Pir
    2- Telas
    3- Manta geotextil
    4- Xps
    5- Lajetas
    Fica bom assim?
    Precisamente ao contrário...xps+geotextil+apoios
    O melhor é impermeabilização/lamina drenante/apoios/lajetas
    • alc
    • 10 abril 2015 editado
    Ok já percebi, então se optar pelas lajetas pode ser feito de dois modos:
    1º Lamina drenante + apoios + lajetas
    2º Xps + geotextil + apoios + lajetas
    E caso opte por colocar tijoleira, como deve ser feito, e qual o tipo de tijoleira a usar?
    Obrigado pela ajuda
  9. Colocado por: alc
    Obrigado pela ajuda
    Se optar por ceramica tem duas hipoteses:
    A) Troba - Plus + betonilha (fraccionada) + ceramica
    B) geotextil + betonilha +ditra/ditra drain 8 + ceramica
    Para dar problemas:
    C) geotextil+betonilha+ ceramica
    • FFF
    • 10 abril 2015
    Esta parte também me interessa.
    Qual é o problema da opção C)?
    Estava a pensar nesta opção para as minhas varandas: lage, XPS, betonilha (com pendentes ligeiras), 2 telas betuminosas cruzadas, manta geotextil, betonilha (regularização), cerâmica. Na prática seria igual à cobertura até à manta geotextil, mas depois em vez de outra proteção mecânica levaria então uma betonilha de regularização e a cerâmica de acabamento.
    Não está bem assim?
  10. Colocado por: FFFEsta parte também me interessa.
    Não está bem assim?
    O problema é que a betonilha de distribuição de carga (onde assenta a ceramica) vai ficar encharcada com água, o que lhe retirara propriedades causando patologias na ceramica, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFF
  11. Então devia levar lamina drenante por baixo da betonilha?
    Não existe maneira de levar só uma betonilha?
  12. Colocado por: tiago_cbrEntão devia levar lamina drenante por baixo da betonilha?
    Existe: se aplicar a ditra por cima ou a ditra drain!
  13. Existe: se aplicar a ditra por cima ou a ditra drain!
    Servem as duas para impermeabilização? Sei que a ditra sim mas pensava que a ditra drain era só mesmo para drenagem...
    Então ficaria: laje, xps, betonilha flutuante, ditra/ditra drain, cerâmico?
0.0533 seg. NEW
