    Se quiser manter a aparência do lago também pode optar por resinas acrílicas.
    Veja este vídeo:
    https://www.youtube.com/watch?v=otp0u4XVHCI
    Sabe o que é "concreto"?
    Betão.
    Mas não quer dizer que não possa ser usado para este tipo de "alvenaria".
    Colocado por: Juliana Pinheiro
    Betão.
    porque...sabe (e nao me quero confudir com o Franklim) distinguir a estabilidade dimensional?
    Nem me ou dar ao trabalho.
    O betão que viu no vídeo ( e se é que viu) eram blocos.
    O caso que se está a tratar são pedras em cima de pedras.
    Agora diga-me que estabilidade estrutural tem blocos em cimas um dos outros e pedras em cima umas das outras (lago)?
  5.  # 45
    Colocado por: Juliana PinheiroNem me ou dar ao trabalho.
    por isso mesmo...esta a propor uma solução não adequada a esta necessidade...minha cara...
  6.  # 46
    Não sei até que ponto é uma solução inadequada na medida em que é para impermeabilizar...
  7.  # 47
    Colocado por: Juliana PinheiroNão sei até que ponto é uma solução inadequada na medida em que é para impermeabilizar...
    Sobre um suporte que não tenha dilatação térmica linear talvez...
  8.  # 48
    lá está talvez...
    Também dei outra solução com resinas acrílicas.
    Mas por acaso gostaria de saber a solução que será aplicada. Engenharia é isto mesmo.
  9.  # 49
    Colocado por: Juliana Pinheirolá está talvez...
    pois vamos ver a exprimentação ou talvez não!
  10.  # 50
    mas então pode-se modificar o lago ? é que se for para isso até é facil conseguir o pretendido !!!! eu estava a pensar que as pedras eram para ficar á vista , se for para criar uma linha de agua muitas soluçoes aqui apresentadas funcionam a 100% ...
    Concordam com este comentário: treker666
  11.  # 51
    Colocado por: rafaelisidoromas então pode-se modificar o lago ? é que se for para isso até é facil conseguir o pretendido !!!! eu estava a pensar que as pedras eram para ficar á vista , se for para criar uma linha de agua muitas soluçoes aqui apresentadas funcionam a 100% ...
    Concordam com este comentário:treker666
    Vou-me informar desses produtos que me referiram, e depois decidir o que faço, mas se não me aparecer nenhuma opção que dê garantias de que impermeabiliza terei de optar por outra coisa... impermeabilizar por fora não me parece boa opção porque vou ficar sempre com pontos de fuga de àgua! Se não houver outra hipótese a solução deve passar por rebocar as pedras e fazer a impermeabilização por dentro. Tira-me a beleza das pedras mas paciência, fico com o lago vedado
  12.  # 52
    Colocado por: jonipessoa
    se colocar uma linha de agua para fazer uma impermeabilização em tela e ficar com a parte da pedra á vista , é mais facil e mais seguro e depois de cheio o aspecto é o mesmo que apresentou na sua 2ª foto ...
  13.  # 53
    Colocado por: rafaelisidorose colocar uma linha de agua para fazer uma impermeabilização em tela e ficar com a parte da pedra á vista , é mais facil e mais seguro e depois de cheio o aspecto é o mesmo que apresentou na sua 2ª foto ...
    Pois é isso que também penso...então a solução mais viável seria rebocar e aplicar tela certo? Com essa tela consigo fazer os contornos dos muros (que eles vão para dentro e para fora, tipo zig-zag)? A tela já dá o acabamento final, ou teria sempre de colocar outra coisa por cima? Com a tela própria para àgua não terei problemas de futuro em termos de se estragar ou assim?
  14.  # 54
    Deram-me a sugestão de escavar a zona envolvente de todo o lago, partir o fundo do lago junto ás bordas interiores e passar tela que vá pelo fundo do lago no interior (pelo lado de cima obviamente) e passar essa mesma tela debaixo das paredes do lago e fazer o isolamento das paredes pelo exterior. Faria isso uns metros de cada vez e as paredes não iriam desabar porque na construção foi usado bastante ferro que abraçam o lago em toda a volta . Acham viável? Teria de rebocar o betão exterior para colar a tela ou fazer um muro um pouco afastado do betão por trás das pedras que foi feito para colar a tela. A menos que exista algo melhor que a tela...Acham que era uma solução que impermeabilizaria?
  15.  # 55
    Alguma opinião?
  16.  # 56
  17.  # 57
    eu já vi umas mantas que fazem lagoas são trabalhadas conforme o que se quer fazer , é uma tela que iria colocar dentro do seu lago deixando uma linha de agua visivel ... já vi isso na construção de lagoas e aproveitamento de aguas para o gado , não há necessidade de fazer grande coisa acho eu , mas não sei como lhe mostrar o que eu digo , se alguem se lembrar o que é isso pode mostrar aqui sff .
  18.  # 58
    o mais fácil de aplicar devido a forma e rusticidade do lago, sendo que modifica o aspeto das pedras( da lhes cor) é o Silicone Liquido SL3000 da Rubson.
  19.  # 59
    El producto no puede ser utilizado para la impermeabilización de estanques o depósitos de agua potable o agua en contacto con peces u otros animales.
    contacte os serviços técnicos em Portugal e informe se.
    a parte dos animais e agua potaveis é verdade mas existem formas de ultrapassar esse problema.
    e já agora tem a ficha técnica em PT no site Rubson.pt não precisa de traduzir...
  20.  # 60
    o meu ainda é o melhorzito hehe
0.0176 seg. NEW
