    Boa tarde
    Gostava de saber qual a opinião dos membros em relação á bomba de calor Tróia BC 19,5 90227 para funcionar com piso radiante e painéis solares.
    Colocado por: pacenseBoa tarde
    Já agora que piso radiante...que espacamento...é daqueles com 150ml por circuito?, etc, etc!
    O piso radiante é da Emmeti (PE-Xa).
    Não sei qual o espaçamento, mas sei que vai ter Tubo Multicamada 16X2,0.
    Não sei se é importante, mas a proposta contempla um termoacumulador de inércia.
    Colocado por: pacenseTróia BC 19,5 90227 para funcionar com piso radiante e painéis solares.
    area de piso a instalar?
    localização do imovel?
    A habitação terá um só piso, com a área de cerca de 250 m2 a instalar e situa-se em Paços de Ferreira.
    Colocado por: jorgealvesarea de piso a instalar?
    Colocado por: pacensecerca de 250 m2 a instalar e situa-se em Paços de Ferreira.
    então precisa mesmo de um BOM deposito de inercia á volta de 200 litros, pois a bomba tem 19Kw e precisa dele para funcionar convenientemente,
    não é uma situação muito económica mensalmente,
    qual é o valor da bomba de calor?
    Colocado por: pacenseO piso radiante é da Emmeti (PE-Xa).
    Então (se ainda não adjudicou) peça essas coisas todas detalhadas...O prh não havia de ser só tubos no chao!
    Colocado por: jorgealvesqual é o valor da bomba de calor?
    Bomba de calor, termoacumalor de inércia e instalação 5.500€ (já com IVA)
    quantos circuitos tem no piso? quantos colectores?
    qual o valor total do aquecimento com solar?
    Colocado por: jorgealvesquantos circuitos tem no piso? quantos colectores?
    Tem quatro colectores. Não sei o número de circuitos.
    Colocado por: jorgealvesqual o valor total do aquecimento com solar?
    O total do piso radiante, com a bomba de calor e painéis solares é de 18.000€ (IVA incluído).
    Quantos tubos tem a sair de cada armario?
    Colocado por: pacenseNão sei o número de circuitos.
    não tem uma lista detalhada dos equipamentos e materiais a instalar?
    Colocado por: pacensecom a área de cerca de 250 m2
    qual a area util de piso a instalar?
    Colocado por: jorgealvesnão tem uma lista detalhada dos equipamentos e materiais a instalar?
    Tubo Multicamada 16X2,0 - 4
    Painel Porta Tubos - 1
    Porca monobloco - 16 un
    Isolamento para colectores - 3 un
    Colector - saídas - 3
    Kit Válv esfera c/ termometros - 3
    Rolo fita perimetral - 2
    Caudalimetro - 8
    Cabeça electrotécnica - 8
    Caixa de controlo termostatos - 1 un
    Caixa de ligação Extensão - 1 un
    Termostato Ambiente - 7 un
    Aditivo para betonilha - 3
    Armário para colector - 3 un
    Grupo de impulsão - 1
    Cablagem de comando - 1
    Colocado por: pacensePainel Porta Tubos - 1
    aqui deveria ser a quantidade de paineis ou a area util, assim não diz nada,
    Colocado por: pacenseColector - saídas - 3
    Colocado por: pacenseCabeça electrotécnica - 8
    (enganaram-se pois é cabeço electroTERMICA),
    tem 3 colectores e um total de 8 circuitos, não é uma solução bem estudada, pois se tem somente um piso no maximo deveria ter 2 colectores ambos com as mesmas 8 saidas.
    proposta com descrição muito fraca,
    (falta a tubagem de alimentação de colectores).
    Colocado por: jorgealvestem 3 colectores e um total de 8 circuitos, não é uma solução bem estudada, pois se tem somente um piso no maximo deveria ter 2 colectores ambos com as mesmas 8 saidas.
    O que me tem a dizer do equipamento da Tróia?
    Recomenda alguém para a minha zona que faça o trabalho e um bom estudo?
    Colocado por: pacenseO que me tem a dizer do equipamento da Tróia?
    não conheço, como tal não posso dizer mais nada, nem de bom nem de mau.
    Colocado por: pacenseRecomenda alguém para a minha zona que faça o trabalho e um bom estudo?
    se quiser e sem compromisso algum pode-me mandar as plantas que eu faço-lhe um estudo detalhado, mas com outras marcas com as quais trabalho,
0.0196 seg. NEW
