    Colocado por: bjsilva
    Caro ddgvcpt,
    Estas calhas para os guarda corpos em vidro são de "fabrico caseiro" ou é algum modelo standard? Já agora tem mais pormenores, preço p/ ml sff?
    Boas
    Uma vez que o criador do tópico tem andado um pouco ausente, vou responder-lhe.
    Essas calhas são feitas por medida e específicas para cada situação. Podem ser feitas em vários materiais dependendo do sítio onde serão aplicadas.
    Quanto ao preço, depende de muitos fatores.
  2.  # 682
    Muito obrigado Rui A. B.
    A ideia, é ver se consigo uma solução mais económica do que a calha tipo "safeglass", à custa de uma solução de serralharia "caseira" - (tipo serralheiro da esquina...).
  3.  # 683
    Colocado por: bjsilvaMuito obrigado Rui A. B.
    A expressão "tipo serralheiro da esquina" não sei o me parece... mas vá, vamos ao que interessa.
    Que tipo de situação tem?? Suporte? Exterior/Interior? Etc...
  4.  # 684
    Rui A.B.
    Não queria ser depreciativo.
    Basicamente é isto: Preciso de umas calhas em aço-inox para fixar umas guardas em vidro laminado 8+8.
    Quantidades: 3,65x0,90 interior e 10,50x0,90 exterior. Suporte: betão.
  5.  # 685
    Que altura terão de ter estas calhas para o vidro ficar bem seguro? uns 12 cm (que ficarão abaixo do pavimento)?
  6.  # 686
    Colocado por: tiago_cbrQue altura terão de ter estas calhas para o vidro ficar bem seguro? uns 12 cm (que ficarão abaixo do pavimento)?
    Se bem executado é suficiente.
  7.  # 687
    O aconselhado seria um pouco mais? uns 15cm?
    A largura interior da calha é a largura exacta do vidro? Ou tem de ser maior para acomodar colas/borrachas ou qualquer coisa para ligar o vidro à calha?
    Estas calhas são pedidas à medida num serralheiro ou existem empresas especificas que costumam fazer este tipo de calhas?
    Obrigado pela ajuda
  8.  # 688
    Colocado por: tiago_cbrO aconselhado seria um pouco mais? uns 15cm?
    Obrigado pela ajuda
    O aconselhado é falar com uma empresa experiente e com provas dadas no mercado.
    No caso em concreto recomendo que procure uma serralharia com os pressupostos anteriormente mencionados.
    Nota: Eu sei-lhe responder às questões técnicas mas isso fica ao critério de quem escolher para executar a obra.
  9.  # 689
    Eu a pensar que ia ter respostas hoje ;) Mas percebo o que quer dizer...
    Vou então esperar pela altura de aplicar as caixilharias e depois nessa altura pergunto-lhes tambem como se ha-de fazer isso. E tambem pergunto nas vidrarias por via das duvidas.
    Obrigado pela ajuda
  10.  # 690
    Colocado por: tiago_cbrEu a pensar que ia ter respostas hoje ;) Mas percebo o que quer dizer...
    Obrigado pela ajuda
    existem perfis à venda para o que pretende!!!
  11.  # 691
    Obrigado pela ajuda
    Não espere muito. Essa solução é uma boa solução mas quando pensada e executada com devida antecedência. Muitas vezes quando o cliente aparece já não é possível executar uma solução dessas. Outra coisa, conforme refere o sergyio e bem, há perfis desses à venda, o que importa referir é o que o preço também é mais alto.
    Se pensar em colocar esses perfis em alumínio pode falar com uma empresa de caixilharias ou uma serralharia civil. Se pensar em colocar uma solução feita à medida em aço ou aço inox deverá recorrer a uma serralharia civil, não às empresas de caixilharias.
  12.  # 692
    Existem diferenças sendo feito em aluminio ou aço? Ou vai dar ao mesmo ser feito numa ou noutra?
    Normalmente estas calhas não ficam acima da laje presas na betonilha?
  13.  # 693
    Colocado por: tiago_cbrExistem diferenças sendo feito em aluminio ou aço? Ou vai dar ao mesmo ser feito numa ou noutra?
    Normalmente a solução em perfil de alumínio é para ficar à vista, trabalha por cima do piso pronto. Para além disso fica mais caro.
    As soluções em aço/aço Inox são para ficar embutidas na regularização para ficarem "à face" do pronto. Dessa forma dá a sensação que o vidro está a sair do chão. Por norma fica mais barato que a solução em perfis de alumínio.
  14.  # 694
    Pois era essa solução que estava a pensar, de embutir na regularização do piso por isso é que estava a perguntar a altura das calhas para ver se cabem na regularização...
  15.  # 695
    Colocado por: sergyioo que importa referir é o que o preço também é mais alto.
    mas pelo menos pode tirar ideias de como é o perfil e dimensões...
  16.  # 696
    Sim, o da Cortizo penso que tem 124mm de altura.
  17.  # 697
    como e que anda os acabamentos desta maravilhosa casa?
  18.  # 698
    Boas, gostava de saber era informação das tais fitas de Led, foram suficientes, s iluminação fornecida é suficiente?
    Penso que não vai ter muita sorte, penso que ele nunca mais cá veio...
    Mas também tinha muita curiosidade em saber, acho que fica um efeito muito engraçado.
  20.  # 700
    Colocado por: scorpionlabelBoas, gostava de saber era informação das tais fitas de Led, foram suficientes, s iluminação fornecida é suficiente?Obrigado.
    É mais do que suficiente, no meu corredor tenho fita de led de 2 em 2 metros (4,8W/mt) e chega perfeitamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scorpionlabel
0.0380 seg. NEW
