    • s@fia
    • 20 novembro 2009 editado
    Estou com uma grande dúvida,
    Estou a construir uma moradia no Alto Minho e pelo que tenho lido na net a melhor caixilharia pela qual podia optar seria com corte térmico, mas hoje recebi um orçamento em que o serralheiro me aconselha vivamente a optar pela Câmara Europeira em vez do Corte Térmico, será que tem razaõ?
    O orçamento que ele me deu com corte térmico foi para aluminio Tamil -Navarra 14 200 4+14+4
    mas aconselhou-me a optar pelo Câmara Europeia Tamil -Navarra N12 000 4+14+4 ou N13 000S 5+14+5
    Alguém me pode aconselhar com qual destes 3 ficarei melhor servida?
    Já agora as pardes são com isolamento tradicional. parede dupla com placas de isolamento térmico pelo interior.
    Menciono isto porque o serralheiro disse-me que só compensava pôr corte térmico nas janelas se as minhas paredes fossem de betão. Isto é verdade?
    penso que é exactamente o inverso...
    ... se as paredes fossem de betão a condução térmica é de tal forma desfavorável, pelo que o efeito das condução térmica das janelas é negativa, mas despresível, dado que a área que representa face ao betão é diminuta... a menos que estejamos a falar de betão com isolamento no interior da parede!
    Já numa casa bem isolada e sem pontes térmicas é necessário não deixar nenhum elo mais fraco, pois por aí despediça o trabalho e qualidade da restante estrutura.
    s@fia,
    Isso das paredes em betão tem que se lhe diga... :-)
    E que diferença de preços (em %) tinham esses caixilhos com e sem corte térmico?
    Em qualquer das opções, eu apontaria para vidros 4+14+6 (ou, no mínimo 5+14+5).
    Tem ainda a opção PVC, quanto a mim, térmicamente tão boa ou melhor que a do corte-térmico, mas - em princípio - mais barata,
    • s@fia
    • 21 novembro 2009 editado
    Colocado por: Luis K. W.s@fia,
    Os oçamentos que tenho são os seguintes:
    Sem corte térmico:
    9 janelas de 2 folhas batente + 2 janelas de 1 folha batente + 1 porta de sacada 2 folhas batente em aluminio Navarra N12 000 4-14-4 : 3250 euros
    Com corte térmico:
    9 janelas de 2 folhas batente + 2 janelas de 1 folha batente + 1 porta de sacada 2 folhas batente em aluminio Navarra 14 200 4-14-4 : 4500 euros
    Em relação ao PVC não estou interessada em coloca-lo, sei que tem muitas vantagens, mas prefiro o aluminio.
    • naar
    • 21 novembro 2009
    Portanto terá +- 18m2 de caixilharia, é?
    Sem corte térmico - 180,00m2
    com corte térmico - 250,00m2
    Estes valores já são com IVA?
  3.  # 6
    São valores sem IVA.
    As janelas das medidas são:
    9 tem 120 x 110
    2 tem 60 x 110
    1 porta de sacada 120 x 200
    • naar
    • 21 novembro 2009
    Sendo assim são 15,60m2
    Valor médio sem corte térmico já com iva = 250,00/m2
    Valor médio com corte térmico já com iva = 346,00/m2
    Só pediu um orçamento ou este é o mais baixo que obteve?
  4.  # 8
    Assim à papo-seco, eu diria que quanto maior for a expressão do caixilho em relação ao vidro, mais importante é o corte térmico (e o inverso, claro).
  5.  # 9
    Tenho também um orçamento com janelas de corte térmico 4-cx-4 com oscilobatente e ventiladores + 2 portas também com corte térmico por 6023 euros sem IVA, mas não sei que aluminio utilizam nem que tipo de vidro, nem expecificam o tamanho da caixa de ar.
    Uma questão que me surgiu entretanto, se eu aumentar as medidas do vidro e passar para um 5-14-5 ou 4-14-6 os preços vão aumentar muito mais ?
  6.  # 10
    Colocado por: s@fiaUma questão que me surgiu entretanto, se eu aumentar as medidas do vidro e passar para um 5-14-5 ou 4-14-6 os preços vão aumentar muito mais ?
    Não.
    O vidro é o mais barato numa janela.
    E caixilho e a mão de obra são a mesma.
    • naar
    • 22 novembro 2009
     # 11
    Colocado por: s@fiaTenho também um orçamento com janelas de corte térmico 4-cx-4 com oscilobatente e ventiladores + 2 portas também com corte térmico por 6023 euros sem IVA, mas não sei que aluminio utilizam nem que tipo de vidro, nem expecificam o tamanho da caixa de ar.
    Eu queria mesmo saber era se tinha outro orçamento com o mesmíssimo material, para poder fazer uma comparação! :)
0.0133 seg. NEW
