    CASA CAVE
    lmltomas está complicado perceber, não têm grande informação esses desenhos, porque não procura em revistas o que imagina, será mais fácil passar a ideia para o arquitecto.
    um aspecto importante 6,5m de frente - vai ter-se que estudar bem os espaços, não é fácil colocar tudo que tem ai.
    cumps
    • naar
    • 21 novembro 2009
     # 23
    Imltomas,
    Se gosta pode sempre rebaixar o tampo e colocar cadeiras que são mais confortáveis, até dão para se recostar! :)
    Tem que ter uma janela com 5,00mt na cozinha?
  3.  # 24
    Todas essas imagens que colocquei de planats foi tido em conta que a area que tem é sobre comprido. Quanto à cozinha parece-me bem essa imagem, pois hoje em dia quando temos pouco tempo ate pata almoçar , fazer a refeiçao no balcao sera mais pratico. Catia
  4.  # 25
    não estou a perceber nada...que são essas opções""?
  5.  # 26
    Ola,
    Antes de mais gostaria de dizer que houve julgo um pequeno lapso no desenho a 3D, como se pode ver na planta que inclui o piso dos quartos vai 1m à frente em relação à ao piso inferior, o que segundo as minhas medições daria cerca de 5m de largura ao quarto da suite ( contando que a parede esquerda do quarto se inicia cerca de 1,5m após o inicio da escadas). De qualquer modo muito obrigado pelo projecto, deu para ver que vou realçar alguns aspectos que vou ter de ter em conta. Já agora qual foi o program usado? Google sketchup?
    Relativamente as opções demonstradas, vou analisar com mais detalhe, mas segundo sei a casa de banho terá de respeitar o novo DL das acessibilidades.
    Outro ponto que gostava de referir é que se for possível gostava que todos os quartos tivessem wc!
    nota: os corredores dos quartos podem ser um pouco maiores do que o apresentado no desenho a 3D, julgo que é possível realizar wc um pouco mais pequenos, isto significa que no meu desenho estes talvez estejam grandes demais.
    Relativamente à janela de 5m, pode ser um pouco mais pequeno, mas gostava de manter esta ideia, para ligar a cozinha ao jardim para os dias de sol...
    Cumprimentos,
    LT
  6.  # 27
    Fernando Gabriel,
    Não percebo quando diz que o desenho não tem grande informação, para o arquitecto que conhece o terreno, este esboço não é suficiente?
    Obviamente a planta que apresentei tem que ser ajustada, pois não contabilizo as paredes interiores (apesar das exteriores já serem consideradas).
    Contudo depois de todas as opiniões estou certo que vou ter de rever certos aspectos... Ainda bem foi exactamente para isso iniciei a discussão, depois vou ver é o que diz o arquitecto.
    Acho que toda a gente que já fez a sua casa passou por isto, agora é a minha vez... vamos lá ver se o projecto fica porreiro, pois não se faz muitas casas, principalmente nos dias que correm...
    Cumprimentos,
    LT
  7.  # 28
    Colocado por: lmltomasFernando Gabriel,
    Cumprimentos,
    LT
    não tem informação importante, não era preciso uma planta para isso, bastava dizer, que queria n quartos, n wcs etc... entende? o importante o mote essencial não tem, e tem de ser o cliente a dizer, apartir dai começa-se o processo.
    cumps
  8.  # 29
    catiacoelho
    bons exercicios, no entanto até para futuro, tenha em atenção as normas de acessibilidade ( nas opções )
  9.  # 30
    Ola Fernando Gabriel,
    Foi exactamente isso que quis fazer, mas com a planta julgo que se pode perceber melhor aquilo que pretendo em termos de areas, e também em termos de gostos.
    Pois se é certo que o arquitecto é que é o especialista, os gostos podem ser diferentes, e para todos efeitos a casa é para mim.
    Contudo, obviamente isto é apenas uma sugestão para o arquitecto.
    Vamos lá ver se ele faz melhor! :)
    Cumprimentos,
    LT
  10.  # 31
    lmtomas
    talvez melhor não seja o termo, até porque a casa é para si e essa distribuição pode ser a apropriada, mas o arquitecto concerteza irá afiná-la e corrigir aqui e ali esse organigrama.
  11.  # 32
    Colocado por: lmltomasOla Fernando Gabriel,
    Cumprimentos,
    LT
    em termos de áreas, faça o seguinte, meça uma divisão maior e outra pequena, tire os m2, e apartir dai serve de ponto de referência para si e o arquitecto para dispor todos os outros espaços.
    é a melhor maneira de passar as dimensões para o arquitecto, eu faço assim.
    é que 6.50 de largura é complicado fazer esboços prévios, tem de se fazer mesmo planta rigorosa, ou seja passar logo para o trabalho de arquitecto, e entretanto pode tirar é ideias.
    cumps
  12.  # 33
    Ja agora fica aqui a primeira versão da planta.
    Se calhar estava melhor... :)
    planta_v1
    Cumprimentos,
    LT
  13.  # 34
    Bem, obrigado a todos pelas dicas.
    Catia,
    podia dizer qual foi o program que usou para realizar o projecto a 3D?
    Cumprimentos,
    LT
  14.  # 35
    se quiser levar essas plantas, faça como tem nessas primeiras coloque legendas o mais possivel daquilo que quer, isso sim ajuda.
    cumps
  15.  # 36
    Na minha opinião esta segunda planta esta melhor.
  16.  # 37
    Colocado por: catiacoelhoNa minha opinião esta segunda planta esta melhor.
    LOL... Não existe espaço há mais na entrada no piso do R/C? É que esta planta da-me ideia que há desperdicio de espaço, daí ter alterado, tendo ganho com isso espaço para o bar.
    Mas agradeço a sua opinião, pois eu próprio estou um pouco dividido. As escadas num projecto desta largura adquirem uma importância extrema...
    • naar
    • 22 novembro 2009
     # 38
    Cátia,
    Retirou os seus desenhos do tópico?
    Porquê?
  17.  # 39
    ... Vai-me desculpar..só vou comentar num ponto, mas como o edificio é um T3, terá de colocar um quarto acessível no piso 0, assim como a I.S. completa, com espaço para uma banheira...
  18.  # 40
    Colocado por: Pedro Barradas... Vai-me desculpar..só vou comentar num ponto, mas como o edificio é um T3, terá de colocar um quarto acessível no piso 0, assim como a I.S. completa, com espaço para uma banheira...
    Não haverá excepções, tendo em conta a camara ou os conhecimentos do arquitecto?
    Digo eu, que não sou entendido na matéria.
0.0172 seg. NEW
