    Colocado por: KeyboardMan
    Volume de um cilindro: Área da Base (π.r^2) x altura
    Pelas minhas contas dá qualquer coisa como 614,7 litros. Posso-me sempre estar a enganar num passo qualquer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Não, a minha fórmula é que não está correcta, dá um resultado aproximado mas não exacto.
  2.  # 242
    Ora voltando à relva, e após um mês de muita ponderação, vamos colocar tapete de relva natural passo a inumerar os motivos:
    1º) Tapete relva natural já aplicada - 200€ vs tapete de relva sintética - 700€ sem aplicação
    2º) Mesmo sendo um local de grande incidência de sol, o aplicador do tapete de relva natural diz que regada e cuidada convenientemente não terei problemas.
    3º) Em relação à mosquitada e bicharada diz o aplicador que não terei problemas porque o terreno até tem boa capacidade de absorção da água e como ainda para mais é ligeiramente inclinado, certamente que não terei problemas de água estagnada logo não terei mais mosquitos com relva natural do que com relva artificial
    Agora as dúvidas:
    1º) Não devo de colocar herbicidas nem pesticidas, como o aplicador aconselhou? Ele diz que a relva sendo bem tratada terá capacidade suficiente para se sobrepôr às ervas daninhas dentro de +/- 2 anos. Em relação aos pesticidas aconselhou-me também a não colocar porque não é um local de grande bicharada e como tenho um bebé e um cão...
    2º) Aconselhou-me a após a aplicação evitar o máximo possível andar em cima dela durante 2 semanas. Depois aconselha-me a cortar a mesma todas as semanas, mas deixá-la sempre com uma altura entre os 7 e os 8cms. Estou a pensar comprar uma máquina de cortar relva no Bricomarché que custa 50€, aquilo dará para regular a altura do corte?
    3º) Em termos de adubo fui aconselhado a colocar de 3 em 3 meses, nesta altura até Outubro e depois 1 ou 2 vezes entre Outubro e Março.
    O que acham de tudo isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Magui83
  3.  # 243
    2ª ha maquinas que dao para regular a altura. essa, em especifico, so vendo
    3ª. eu de março a setembro, coloco de 15 em 15 dias um pouco de adubo
  4.  # 244
    Colocado por: kostta2ª ha maquinas que dao para regular a altura. essa, em especifico, so vendo
    A máquina é estahttp://www.aki.pt/jardim/equipamento-de-jardim/maquinas-de-jardim/corta-relva-electrico/menor150m2/Corta-relvasEM320-P15455.aspx
    Mesmo que não dê para ajustar, há maneira de saber a altura standard do corte?
  5.  # 245
    Boas
    Espero ajudar com o meu contributo. Quanto à sua questão não lhe sei dar dados concretos mas tenho um corta relva já muito antigo da karcher sem regulação e aquilo deixa a relva com cerca de 3/4cm. Qaundo coloquei o meu tapete de relva na minha moradia aproveitei uma promoção do Leroy e comprei esta maquina: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Motorizado/Corta-relvas-eletricos-e-manuais/16714943.aspx onde trazia de oferta esta: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Motorizado/Aparadores/16715055.aspx por apenas 99€ na altura claro. Por este preço esta só a maquina à venda.
    Estou muito satisfeito com ela tem regulação 4/5 niveis e é perfeita para o meu jardim.
    A meu ver se tiver possibilidade veja esta que tem regulação e até está a um bom preço
    http://az274650.vo.msecnd.net/folheto/DeixeVeraoEntrar/index.html
    https://www.google.pt/search?q=Ryobi+rlm+13&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=YQFCVZrjKMz9UqmcgdAB&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=05qsA37GFWoVNM%253A%3BVswfQpPk_ZUm_M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mr-bricolage.fr%252Fmedia%252Fcatalog%252Fproduct%252Fcache%252F2%252Fimage%252F900x%252F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%252Fr%252Fl%252Frlm13e33s_14_.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mr-bricolage.fr%252Frlm13e33s-tondeuse-electrique-1300w-33cm-ryobi.html%3B900%3B900
    espero ter ajudado.
    cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  6.  # 246
    Colocado por: Rodri12Ora voltando à relva, e após um mês de muita ponderação, vamos colocar tapete de relva natural passo a inumerar os motivos:
    Agora as dúvidas:
    Rodri, como vai fazer em relação à rega?
  7.  # 247
    Filipe1983
    Obrigado pela ajuda, em princípio vou comprar um conjunto da Einhel que está em promoção no bricomarche, fica por 99€, máquina, aparador e "serra" para arbustos. Isto se esta promo ainda estiver em vigor.
    Concordam com este comentário: Filipe1983
  8.  # 248
    Colocado por: Rodri12Filipe1983
    Em relação à rega o jardineiro disse que seria muito útil a colocação de um sistema de rega. No entanto não vou colocar porque o meu sogro está reformado e já se voluntariou para os dias em que não tivermos em casa ele ir lá tomar conta do jardim
  9.  # 249
    Logo já terei jardim ;)
    Depois coloco fotos!
    O da frente estava desde Dezembro sem ser cortado "shame on me"...
    Ontem lá pedi a máquina emprestada a um amigo e lá cortei.
    Este fim de semana vou comprar sem falta as minhas máquinas, bem como mais uma mangueira e 2 suportes de parede para as mangueiras.
  10.  # 250
    Colocado por: Rodri12Este fim de semana vou comprar sem falta as minhas máquinas, bem como mais uma mangueira e 2 suportes de parede para as mangueiras.
    Só para esse bocadinho de relva?
    Isso nem precisa de máquina de cortar, só com o aparador faz tudo.
  11.  # 251
    isso foi a tal relva de rolo? ou foi semeada?
  12.  # 252
    Colocado por: Bricoleiro
    Este bocadinho +/- 10m2 é a parte da entrada, nas traseiras tenho (a partir de hoje) cerca de 40m2
    Colocado por: sergyioisso foi a tal relva de rolo? ou foi semeada?
    Esta foi de tapete e vou colocar (hoje) igual nos 40m2 das traseiras
  13.  # 253
    e a quanto arranjou o m2 disso?
  14.  # 254
    Colocado por: sergyioe a quanto arranjou o m2 disso?
    5€/m2 já com colocação
  15.  # 255
    super bom!
  16.  # 256
    Foi o mais barato e ao mesmo tempo o tipo de relva mais que me pareceu mais resistente das várias que vi. Exceptuando claro aquela "entrelaçada", mas dessa não queria, não gosto dela visualmente.
    A de cima (entrada) aguentou 4 meses só com rega e sem levar nenhum corte e está impecável ;)
  17.  # 257
    super bom!
    A média das que vi desta qualidade em tapete e com colocação rondavam os 8€/m2
    Concordam com este comentário: sergyio
  18.  # 258
    eu vou experimentar semear!! como ainda são quase 100m2 em tapete iria sair caro... assim gasto uns 20/30€ em semente e ver como fica
  19.  # 259
    Colocado por: sergyioeu vou experimentar semear!! como ainda são quase 100m2 em tapete iria sair caro... assim gasto uns 20/30€ em semente e ver como fica
    Pois, eu nem tentei porque os meus vizinhos, não conseguem que a relva semeada pegue, já fizeram 3 tentativas e nada.
    O terreno tem muita exposição solar.
    Agora estão a tentar daquela grassa entrelaçada, mas eu não gosto nada do aspecto dessa.
  20.  # 260
    ui... a ver se então tenho sorte!!!
0.0292 seg. NEW
