É a primeira vez que aqui coloco uma discussão, no entanto sou leitor assíduo do forum.
Gostaria que me pudessem ajudar no projecto de ampliação que tenho para a minha casa, pois estou com alguma dificuldade em saber onde colocar a cozinha, a sala de estar e a de jantar, pois preferia ter a sala de estar na zona das janelas grandes, o problema é onde colocar tv, recuperador,...
Se me puderem dar alguma opinião ou ajuda, agradecia.
Sabe, só vendo a planta não é a melhor maneira de opinar/ aconselhar alguém na decisão de como ampliar uma habitação. Era bom saber onde está o norte, como é o logradouro, zonas de lazer, estar, etc... Também seria interessante saber qual a planta original para comparar o antes e o proposto... Quem lhe está a fazer o projecto não popôs alternativas/ discutiu opções? Houve debate?
a cozinha faz-me algum sentido ficar onde está para ter acesso à varanda maior, sempre dá para colocar uma mesa na rua no verão.
sendo a cozinha onde está, ao lado só pode ser o espaço de refeições, ficando a sala no outro lado. entre o espaço de refeições e a sala colocava um recuperador de calor com duas faces a fazer a separação e a aquecer todo o espaço.
Pessoalmente, eu faria ao contrário de si: colocaria a zona de refeições onde há mais vidro, e a zona de estar onde há mais paredes (para estantes, televisão, som, etc.) Mas, claro, depende do que se vê lá para fora OU/E do que as pessoas que estão lá fora conseguem ver cá para dentro.
Portanto, concordo com o Pedro Barradas: só vendo uma planta (e não conhecendo a envolvente) é complicado.
Que tal colocar aqui um par de fotografias dessas janelas, com a vista que têm (tiradas de dentro para fora)?
Além disso, não percebi se o acesso à cozinha se faz unicamente atravessando as "duas" salas, ou se se pode entrar pela "varanda"?
Essa foi uma das opções em cima da mesa, mas como na zona de janelas grandes temos uma paisagem magnifica, queriamos aproveitar para ter essa zona como sendo a sala de estar, e isso é que nos esta a dificultar a localização
A varanda da "frente"... não serve para nada. ou aumenta a profundidade, ou remove-a. de resto eu reformularia a entrada formal na casa, sem ser pela zona onde tem as escadas e passari apela zona onde está a gora a varanda que de nada serve. Pena ficar com uma IS interior... e continuar, se é que já estão assim, com essa disposição de quartos... aquele corredor no meio está mal resolvido..
Na zona de mais vidro, o espaço exterior é terreno pertencente a casa... a estrada passsa na zona da porta de entrada e da varanda pequena. Vou colocar esta imagem para ver se consigo explicar. a casa mais pequena é a que vai ser ampliada, a casa maior ao lado é dos pais. a zona a norte é onde se vê as oliveiras.
a escada tem um traço em cima, pq, não vai existir, ou vai existir mais um piso.
os experts dizem que a porta nos quartos não deve abrir para a cabeceira da cama, se pesquisar por plantas no google vai ver que a maioria delas segue este principio. A suite sofre deste problema, ouve redistribuição de espaços na parte "velha" ou a ideia é mexer o menos possível nessa parte.
