    O contacto telefónico da central de alarmes para o cliente a verificar a veracidade (ou não) do alarme.
  2.  # 82
    A Securitas Direct também se gaba dos menos de 60 segundos, mas como já sabe por experiência própria, depende da sorte...
    Uma boa adição, se não tiver já, são câmaras de vídeo vigilância, ou nos sensores de movimento do alarme (se forem sem fios) ou mesmo à parte do alarme (alguns aparentemente é possível accionar a vídeo vigilância e enviar as imagens para servidores remotos), porque quer esteja do outro lado do mundo ou no quarto em casa, provavelmente vai querer ver se está tudo bem, sem ter de correr riscos desnecessários.
    O facto de perguntarem se está tudo bem e tal é engraçado, mas muitas vezes a pessoa sabe lá porque disparou o alarme, tanto pode ter sido o gato, a rajada de vento na porta defeituosa, como um intruso que acabou de entrar ou sair... câmaras de vídeo vigilância, com gravação, dão jeito se der para ver de imediato onde quer que esteja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: beatrizgoncalves
  3.  # 83
    Disponho também de gravação de imagens, pelo que quando o alarme dispara posso ver qual o motivo de alarme. Já me aconteceu disparar o alarme às 7h e estava em casa. Mantive a porta do quarto fechada e enquanto falava com a central, vimos as imagens. Resultado, uma cortina que estava mal colocada que caiu.
  4.  # 84
    Colocado por: ANdieselDisponho também de gravação de imagens, pelo que quando o alarme dispara posso ver qual o motivo de alarme. Já me aconteceu disparar o alarme às 7h e estava em casa. Mantive a porta do quarto fechada e enquanto falava com a central, vimos as imagens. Resultado, uma cortina que estava mal colocada que caiu.
    Ora aí está um bom exemplo de como as imagens das câmaras ajudam a resolver eventuais dúvidas em relação a disparos dos alarmes.
  5.  # 85
    Colocado por: ANdieselO contacto telefónico da central de alarmes para o cliente a verificar a veracidade (ou não) do alarme.
    Porque não tem a central a telefonar directamente para si? na vez de demorar menos de 1m é instantâneo e pouoava umas centenas de euros por ano.
  6.  # 86
    Colocado por: LuisPereira
    Pois, é verdade. Espero poder considerar sempre que estou a gastar uns € a mais cada ano e nunca usufruir. Mas se um dia um ladrão me obrigar a entrar em casa e desligar o alarme, na atual instalação desligo com código de coação e a central sabe o que se está a passar, enviando as autoridades para o local. Se for a ligação direta ao meu telefone, nesse caso de pouco me vai servir ter alarme. A ligação à central de alarme é como certos seguros, é bom ter e pagar, e esperar nunca precisar utilizar.
  7.  # 87
    Sabe que pode mandar para mais que um numero e dependendo do codigo pode enviar essa chamada de emergencia para outro numero que nao o seu, nao sabe?
    Já se informou na esquadra da PSP da sua residência como é o procedimento? A empresa chama a PSP e o que faz a PSP?
  8.  # 88
    A maior parte dos sistemas de alarme não tem esse tipo de descriminação que permita enviar para outras pessoas se meter um código diferente... e depois está dependente de as pessoas verem (ou não) a mensagem/ telefonema e levarem a sério... até há, aparentemente, quem meta a mandar para os amigos e até desconhecidos (talvez se enganem no número?), sem que eles saibam sequer disso e depois não só não querem saber como ainda ficam irritados com tais mensagens/ telefonemas.
    Quem está na central de alarmes vê um código de coação e vai chamar a policia, e uma vez que colocou um código de coação vai ser mais difícil de convencê-los (à policia) de que está tudo bem, porque o dono ou alguém da sua confiança meteu um código que é precisamente de propósito para esses casos em que é obrigado a desligar contra a sua vontade e precisa mesmo de ajuda... li algures que aparentemente algumas grandes empresas usam, ou usavam, sempre o mesmo código em todas as instalações... logo ia ser muito difícil um intruso experiente deixar-se enganar por esse código anti coação pois seria o mesmo em todo o lado. Se não o escolheu (código anti-coação) há o risco de estar a usar um desses códigos que a malandragem já poderá conhecer... e muitas das empresas fazem tudo o que podem para convencer o cliente a não mudá-lo, sabe-se lá porquê... que não tem lógica nenhuma.
    Para quem tem sistema de alarme que abranja todas as portas e janelas da habitação, e esteja ligado a uma central de alarmes, tem muitas vezes direito a um pequeno desconto no seguro (se o tiver). O mesmo para quem tenha (em todas): portadas de madeira nas janelas, grades nas janelas, fechaduras de segurança nas portas exteriores, portas blindadas (em todas as do exterior). E até por ter extintores em casa, sistemas de deteção de incêndios, sistemas de extinção automática de incêndio (se o seguro cobrir risco de incêndio).
    Se não tiver a certeza de que está tudo bem instalado, a funcionar corretamente e dimensionado corretamente para o local, mais vale não o referir no seguro para que depois não utilizem como argumento "ter mentido no preenchimento da adesão/ renovação/ atualização do seguro" para não o(a) indemnizarem. Além disso alguns intrusos poderão utilizar a informação presente nas declarações dos seguros para planear os atos criminosos já com algum conhecimento a partir desses formulários.
  9.  # 89
    Colocado por: ANdieselA anuidade da minha ligação à central ronda os 250€. É um investimento considerável, mas dá-me alguma tranquilidade no dia a dia para as funções que atrás enumerei.
    Tive uma instalação Verisure (Securitas Direct) e desisti ainda no periodo experimental, pios não gostei nada do sistema. Depois de refletir no que tinha instalado, cheguei à conclusão que não me oferecia a segurança pretendida. A mensalidade era quase o dobro, sem esquecer que se quiser acrescentar sensores é sempre a somar à mensalidade (neste que tenho instalado tanto pago por 6 sensores como 12 sensores). No fundo, Verisure e Prossegur é só marketing forte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:beatrizgoncalves
    250€ anual certo? O seu alarme é qual?
    isso da gravação de imagens é bom, assim tiram-se as dúvidas... e essa gravação de imagens quem tem acesso? só o proprietário do alarme certo???
  10.  # 90
    Colocado por: josexy
  11.  # 91
    Colocado por: ANdieselativar o alarme silencioso e saber que alguém vem em seu socorro
    A policia não entra em casa, quando muito podem telefonar da central de alarmes mas se ninguem atender, a coisa fica como está, a polícia faz um giro e vê de longe
  12.  # 92
    Colocado por: Paramonte
    Sim, isso é o padrão. No meu caso, como tenho conhecidos no posto da GNR perto da minha herdade, forneci as chaves dos portões caso seja necessário fazer uma ronda... Caso contrario ficariam barrados a quase 2 km e voltavam para trás.
  13.  # 93
    Antes de ir estourar 250€ na ligação à central de alarme existem empresas a vender esse serviço por (a partir de) 9,90€ por mês cá em Portugal. Poderá ser bem mais que os 9,90€/ mês, dependente do que tiver e os serviços que quiser. E terá de ter equipamento compatível com o que as ditas centrais de alarme suportarem.
    [pub]São exemplo disso a Casa Automática: http://www.casautomatica.net/listar/89/vigilancia-24h/ e por exemplo a Alti Secur: http://www.altisecur.pt mas exija saber qual é a empresa que presta mesmo o serviço de central de recepção de alarmes porque estas empresas não possuem alvará, logo de certeza que são meras revendedoras de outra empresa licenciada, exija saber quem é, contacte-as diretamente para ter a certeza que estão a trabalhar com essas ditas empresas. Pode ver se as empresas que eles disserem estão licenciadas ou não e qual o contacto das mesmas aqui: https://sigesponline.psp.pt/pages/empresas_alvara/lista.xhtml pode colocar o nome "Prosegur" para ver como de facto funciona, e depois o nome que as empresas lhe derem.[/pub]
    Em teoria quem pode ter acesso às imagens é o proprietário do sistema, toda a gente a quem o proprietário ceder os dados de acesso e toda a gente da empresa de segurança e a quem eles derem os dados de acesso (sejam da empresa ou não). Pelo menos é assim que tem de pensar.
    Claro que a empresa de segurança poderá dizer que só o cliente terá acesso, mas em teoria se estiver a ligar-se a um servidor deles e não diretamente ao seu sistema, eles podem mesmo ver, mesmo que digam que não.
    A maior parte dos sistemas de vídeo vigilância não utilizam encriptação, e os poucos que utilizam geralmente não permitem uma correta e à prova de idiotas autenticação de que está mesmo ligado à sua vídeo vigilância... acho que os chinocas querem tudo facilmente visível a qualquer um, já que é de lá que esmagadora maioria dos equipamentos vêm e a maioria vem com utilizadores como admin, 666666, 888888 e user com a senha igual ao utilizador, e é impossível de apagar estes nomes de utilizador em imensos aparelhos dos chinonas, e a única coisa que pode fazer é mudar a senha e rezar para que ninguém tente porque nada impede as pessoas de testarem milhões de vezes na maior parte destes sistemas até acertarem na senha certa.
    Os alarmes silenciosos que implicam colocar um código especial para indicar que está a ser obrigado a desativar o alarme por um intruso, geralmente são levados a sério pela polícia, uma vez que implica um humano real no local a colocar um código especial para tal. Mas claro, se os sistemas não fizerem distinção entre isso e carregar num botão de pânico então provavelmente não são levados a sério pela polícia.
    Nesses casos a polícia pode de facto entrar no local porque existe causa provável (um alarme silencioso provocado pelo dono parece-me um motivo válido) e investigar o que se passa. Claro que ajuda se a central de alarmes tiver imagens e disser que viu entrar duas pessoas através das câmaras de vídeo vigilância, pois aí tem a certeza que está (ou pelo menos esteve) alguém na propriedade e não é só um defeito qualquer no sistema.
    Repare-se que disse que a policia pode entrar, não disse que o vão fazer, tudo depende das circunstâncias específicas, na quantidade de informação que lhes é passada... se receberem a informação da central de alarmes que entraram três pessoas e duas delas tem armas de fogo apontada a outra provavelmente uma vez chegados os grupos de intervenção especializados nessas situações, tentarão entrar.
  14.  # 94
    Penso que um alarme com ligação a uma central é sempre uma mais valia e que poderá fazer a diferença em caso de assalto. Pelo menos, fará qualquer coisa mais que uma casa que não tenha nenhum sistema de alarme. Claro que existe sempre a possibilidade de o assalto acontecer (afinal um alarme só "alarma", não impede nada).
    A policia ser alertada para um assalto é sempre uma mais valia, digam o que disserem. Além disso, não é bem como atrás disseram, em que "a central telefona, a policia dá um giro e vai-se embora, ficando a coisa como está". Existe uma responsabilidade por parte das autoridades para investigarem aquele alerta e existem protocolos previamente estabelecidos a ser seguidos entre a central de alarmes e o cliente, afim de verificar a veracidade do alarme. Como se pode imaginar, ninguém atender depois de um alarme silencioso/pânico, será levado muito a sério.
  15.  # 95
    Colocado por: ANdieselPenso que um alarme com ligação a uma central é sempre uma mais valia e que poderá fazer a diferença em caso de assalto. Pelo menos, fará qualquer coisa mais que uma casa que não tenha nenhum sistema de alarme. Claro que existe sempre a possibilidade de o assalto acontecer (afinal um alarme só "alarma", não impede nada).
    É assim que a maioria pensa, mas a policia está farta de falsos alarmes! Para aí 98% deles são falsos! Por todo o mundo existem diversas regras, em alguns locais do mundo a policia não vai a menos que alguém ouça/ veja presencialmente ou remotamente que de facto é um verdadeiro alarme, e se for um falso alarme em muitos lados do mundo pagam multa... quando aceitam ir sem as tais verificações, muitas vezes ao fim de 3 vezes exigem as mesmas ou recusam-se a ir.
    Os únicos alarmes que a policia leva a sério, sempre, e está lá em 3 minutos ou menos, é os dos bancos, mas só porque tem um contrato e se não tiverem lá em 3 minutos ou menos, terão de pagar uma indemnização ao banco. E ao fim de 3 alarmes falsos ficam lá uns quantos polícias a vigiar até o problema estar resolvido.
    Tanto quanto sei, não é possível a um particular fazer um contrato desses a menos que tenha uma coleção de arte realmente considerada muito valiosa e com todas as provas e mais algumas disso mesmo, então aí, talvez, uma pessoa consiga ter a policia em sua casa em 3 minutos ou menos, mas terá de pagar muito bem por tal serviço... e gastar uma verdadeira fortuna no sistema de alarme que terá de ser do nível 4 provavelmente (o mais elevado) se é que se consegue arranjar equipamento de tal nível... que já de nível 3 é muito difícil.
    Nos outros alarmes, ditos normais, a polícia só leva a sério se o operador da central de alarmes ou a própria pessoa disser que houve um disparo do alarme e que conseguem ver lá pessoas naquele momento, e como se parecem... e se for o dono da casa a dizer que é ele mesmo o proprietário e não conhece tais pessoas (cuja descrição fez) e que não deveriam lá estar, aí sim, o pedido de ajuda passa a ter uma prioridade maior... mas imensas cidades tem tipo uma única patrulha para a cidade inteira... se estiver ocupada com um acidente qualquer, ou outro furto, ou perturbação da ordem pública que não possam ir se embora poderão os intrusos levarem tudo o que quiserem sem que ninguém os pare.
    Quando a polícia não acha que se trata de algo sério ou que possam chegar a tempo de fazer alguma coisa útil (quando querem realmente apanhar criminosos) muitas vezes nem aparecem, ou passam de carro à porta e vão se embora. O sair do carro já pode ser uma coisa muito sofisticada, e já requer que estejam convencidos que foi um alarme real... e com 98% deles falsos, é realmente difícil de acreditarem a menos que tenham as tais descrições, ou vejam a porta, parede ou vidros partidos.
    Muitas das vezes ficam se o alarme não parar de tocar e as pessoas (vizinhos) não pararem de telefonar para a esquadra a exigirem que o sistema de alarme seja desligado... porque se não fizerem isso muitas vezes nem assim.
    Um alarme não impede nada, como bem notou, apenas assinala, normalmente, uma (possível) intrusão. Algumas pessoas, com sistemas mais sofisticados associam à domótica e tem sistemas de desorientação por nevoeiro de segurança que esconde toda uma área, gradeamentos que fecham, portas & janelas que fecham e tracam sozinhas, portas de cofres que fecham e bloqueiam o acesso durante um período de tempo, ligam/ desligam luzes, etc.
    Em muitos sítios, é muito difícil perceber onde se deu o alarme! Porque colocam sirenes somente interiores ou nem sequer tem sirenes a tocar. É sempre útil ter uma caixa externa que toque durante 1 minuto (os intrusos vão compreender a "mensagem") mas que depois fique só com o flash... o barulho é para alertar os proprietários e eventualmente os vizinhos o flash é para ajudá-los (e à empresa de segurança/ polícia) a chegar ao local certo.
    Nos casos em que a sirene exterior com flash não pode ficar longe do alcance das mãos, é boa ideia protegê-la com por exemplo um acrílico transparente resistente ou uma estrutura de ferro por exemplo [pub]uma caixa deste género[/pub], para que os intrusos ou mesmo a criançada não a destrua facilmente, como já vi.
  16.  # 96
    Pois tb ja ouvi falar dessa proteção senão os intrusos podem destruí-la,.... acho que até já existe um spray que faz com que ela fique inutilizada... foi o que me contaram, não sei se será verdade ou não...
    Nos casos em que a sirene exterior com flash não pode ficar longe do alcance das mãos, é boa ideia protegê-la com por exemplo um acrílico transparente resistente ou uma estrutura de ferro por exemplover publicidade inserida pelo autor, para que os intrusos ou mesmo a criançada não a destrua facilmente, como já vi.
  17.  # 97
    Sim, existem sprays que inutilizam as sirenes... por exemplo aqueles lança chamas eheh
    Antigamente as sirenes eram mais vulneráveis a ataques com sprays que muitas vezes eram a espuma de barbear metida pela caixa a dentro que tapava os buracos por onde saia o som e/ ou avariava a sirene por completo... mas muitas delas já são completamente fechadas e é basicamente um plástico forte pelo que o som da sirene passa bem na mesma.
    Não me lembro se já vi alguma caixa de alarme exterior protegida, mas se vi, só terá sido uma vez, porque basicamente ninguém se dá ao trabalho de pensar sequer nisso, e muito menos o fazer. Caramba muitos metem as caixas exteriores com flash ali à mão de semear... num dia partem a sirene exterior (que custa dinheiro...) e passado uns dias assaltam o local e está feito... menos uma coisa a chamar a atenção pelo menos dos vizinhos... a seguir partem a sirene interior e não há barulho. Se a policia aparecer, desde que não seja um sistema com câmara, e não aparente ter acontecido nada na maior parte dos casos vão se embora a menos que o proprietário apareça e queira que eles verifiquem. E se cortarem os cabos todos do telefone e Internet e televisão por cabo e bloquearem o GSM/GPRS nem há notificação para as centrais de alarme a maior parte das vezes. Muitos nem o alarme interior mantêm a funcionar corretamente (manutenção custa dinheiro), quanto mais preocuparem-se com a sirene exterior (quando a têm sequer).
  18.  # 98
    Colocado por: josexySim, existem sprays que inutilizam as sirenes... por exemplo aqueles lança chamas eheh
    obrigada pelas dicas :D
  19.  # 99
    Eu optei por colocar um da Crow...sem qualquer mensalidade...
    Tenho à cerca de 4 anos sem qualquer problema.
    A mensalidade das centrais é muito alta para o serviço...dado que o que eles fazem na central nós também podemos fazer.... Ligar á Polícia para lá ir...
    Quando acionado o próprio sistema efetua chamada de telefone para vários numeros pré inseridos, e se um não atender ou tiver o telemóvel desligado liga para o seguinte. Foi o melhor que encontrei.
    Nas centrais de alarme dependendo do que se pretende gastar podem também colocar sensores com câmaras internas que se ligam automáticamente e procedem à gravação de imagens, mas a meu ver não é isso que vai impedir que após a intrusão de ser assaltado.
    Boa escolha
    Concordam com este comentário: LuisPereira
  20.  # 100
    Um alarme é sempre bom. Claro que podem ir uns dias antes e partir a sirene, bloquear sinais GSM, etc. Mas entre a minha casa com alarme e dezenas ao lado sem alarme, 90% dos ladrões vão à casa do lado sem alarme. Nesses 10% que podem teimar na minha, talvez 1% tenha esse equipamento e astúcia para desligar alarmes com recurso a bloqueadores de sinais e ir a minha casa cortar os cabos do telefone e partir a sirene uns dias antes.
    Portanto, na minha opinião alarme é sempre uma mais valia!!
0.0268 seg. NEW
