    Aprovadisima civismo, um vizinho aqui tem uma e trabalha muito bem.
    As brocas grandes sds é pena por terem apenas 1 gume transversal.
    • r.v
    • 2 maio 2015
     # 642
    esse martelo perfurador nao vale nada.com um pouco de pó o botao de ligar encrava lógo, e ó furar até para a broca para se encontrar betao duro
  2.  # 643
    Colocado por: r.vesse martelo perfurador nao vale nada.com um pouco de pó o botao de ligar encrava lógo, e ó furar até para a broca para se encontrar betao duro
    Tem mesmo a certeza que é este... possivelmente estará a falar de um idêntico mas todo preto. será?
    • r.v
    • 2 maio 2015
     # 644
    é igual ultra.Comprei a um ano +-.Como so tenho maquinas profissionais que o trabalho obriga, lembrei-me de comprar um para testar.Esta ali pronto para eles ficarem com ele ou reparaem.
    • MDA
    • 2 maio 2015
     # 645
    Eu tenho um desses e so tenho a dizer bem dele. Para o tamanho e preço é uma autentica bomba. O botão realmente costuma encravar, mas com o uso fica melhor. O maior defeito que ja resolvi foi o facto de a ligação entre o botão e o motor ser em fio de secção muito fina e as ligações de baixa qualidade o que leva a que ou as ligações derretam ou que com uso intensivo comece a perder potencia, mas é so trocar por dois fios de maior secção e fica melhor que novo. O meu anda horas e horas em modo martelo em demolições e não tenho queixas. Quanto a furar o segredo é comprar brocas em condições, com elas fura facilmente betão ou granito.
    • r.v
    • 3 maio 2015
     # 646
    quér mélhor que brocas da hilti a furar.demolições!ah
  3.  # 647
    Colocado por: r.vquér mélhor que brocas da hilti a furar.demolições!ah
    das melhores brocas que já vi, valem bem o preço que pedem por elas
  4.  # 648
    Comprei o jogo de 5 brocas longas, parecem porreiras, e são mais compridas do que estava à espera
    Claro que pelo preço não deverão ser adequadas para um profissional que necessite usar diariamente, mas para um bricoleiro utilizar esporadicamente devem estar adequadas
  5.  # 649
    Colocado por: civismoComprei o jogo de 5 brocas longas, parecem porreiras, e são mais compridas do que estava à espera
    Curiosamente também lá ia comprar essas Brocas e assustei-me com o tamanho. Isso é bom para atravessar paredes, mas como no meu caso se calhar utilizaria uma ou duas vezes na vida, deixei-a ficar.
    • Mac
    • 4 maio 2015
     # 650
    Eu já comprei.
    Achei uma pechincha e para bricoleitro serve de certeza.
    • r.v
    • 5 maio 2015
     # 651
    claro que serve mac.por vezes tambem temos que comprar algumas coisas baratas.porque o uso déla vai ser pouco,e nao compença
    o investimento
  6.  # 652
    O conjunto dos 10€ com brocas e ponteiros SDS tambem esta uma pechincha por 10€, mas ja os tenho praticamente todos
    Seja como for se calhar ainda vou buscar um conjunto, pois tenho uma segunda torna, e assim ficava essa mala completa tambem.
    Por curiosidade, sabem se existem extensões (prolongadores ) SDS ?
    EDIT: Pelos vistos sim !
    http://www.ebay.com/itm/Silverline-SDS-Plus-Wood-Drill-Adaptor-Extension-Arm-300mm-Flat-Diy-Tool-New-/400640009967?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5d480166ef
  7.  # 653
    Esta rebarbadora parece interessante, mas usa discos mais pequenos que o normal
  8.  # 654
    Hoje apanhei um ****çozito ...
    Tive que fazer um furo numa placa de betão para passar dois cabos de rede,
    Para o efeito utilizei uma torna velhota que costumo utilizar , daquelas de 50€, mas que tem sido impecavel , similar a esta mas da marca powerplus
    Como nao me dei conta que a parede do piso de cima era mais recuada que de baixo, acabei por atravessar a placa e começar a furar a parede de baixo.
    Depois tentei outro buraco, e apanhei ferro, desisti logo desse
    Entretanto a minha velhinha torna , que ja estava a cheirar a churrasco, foi mesmo à vida ... ainda roda, mas muito lentamente, deve ter queimado o indutor.
    Esta torna é porreira pois mesmo quando a broca apanha ferro e bloqueia, ela tem uma especie de uma embraiagem que patina , e o motor nunca chega a parar.
    Entretanto fui buscar uma melhorzinha que raramente uso, uma Werku , igual a esta :
    Senti que tem mais força a rodar e o impacto também parece mais forte
    Fiz o buraco com uma relativamente fina, com uns 10mm e correu relativamente bem, apesar de a ter sentido a prender ligeiramente quase no final
    Entretanto peguei numa de um diâmetro superior, com uns 20 mm para alargar (ate para possibilitar a passagem de mais cabos posteriormente).
    Comecei a alargar e as tantas deve ter apanhado ferro e prendeu . Mandou um esticao enorme, estava a agarra-la com muita força e com o punho encostado ao joelho, mesmo assim dei duas voltas atras dela .
    Ainda tentei novamente, mas com o mesmo resultado.
    Fiquei a pensar na facilidade com que se parte um pulso, e na porra que seria se estivesse em cima de um escadote.
    Conclusão: Quero uma torna com velocidade variavel, e com um sistema de segurança caso bloqueie
    O que me recomendam ?
    Ja tinha galado esta do lidl, acham que serve para os aspectos que referi ?
    e Esta wurth que esta no OLX ?
    Eis as brocas que comprei no lidl ha uns dias, são porreiras, mas para o furo inicial utilizei uma de marca conceituada que ja tinha :
  9.  # 655
    Colocado por: civismoQuero uma torna com velocidade variavel, e com um sistema de segurança caso bloqueie
    hilti ou bosch
  10.  # 656
    se bem que esta micro maquinas seguram-se bem,
    • r.v
    • 9 maio 2015
     # 657
    compre o bosch gbh 2000 que fica por 147€com iva, ou o gbh2400 por 184€.ja fica com uma maquina porreira.
  11.  # 658
  12.  # 659
    Esse é um site seguro para comprar online?
  13.  # 660
    Colocado por: tiago_cbrEsse é um site seguro para comprar online?
    Já comprei lá coisas...
0.0497 seg. NEW
