    • Arcade
    • 3 novembro 2014 editado
     # 581
  1.  # 582
  2.  # 583
  3.  # 584
  4.  # 585
  5.  # 586
  6.  # 587
  7.  # 588
  8.  # 589
  9.  # 590
  10.  # 591
  11.  # 592
    • Arcade
    • 29 junho 2015 editado
     # 593
  12.  # 594
    Pelo que li e entendi, o piso radiante hidralico tanto aquece como arrefece a casa.
    Agora as duvidas,
    E muito mais caro um sistema que faz as duas coisas?
    A instalacao e muito diferente?
    A parte do arrefecimento, e eficiente?
    1 . Depende do sistema
    2. Depende do sistema, normalmente variam uns componentes
    3. Depende do sistema
  14.  # 596
    :) E verdade que respondeu as perguntas :)
    Mas quando diz que depende do sistema, o que quer dizer com isso?
    Eu estava a referir-me a um sistema que so aqueca, comparado com um que arrefeca tambem, e muito mais caro?
  15.  # 597
    Nao.
    Apenas quero dizer que não há um sistema de prh, há vários sistemas, cada um com a sua particulariedade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  16.  # 598
    Num sistema eficiente a DIF entre AQ e aquecimento e arrefecimento e que obriga a bomba de calor que dependendo das marcas e dos sistemas pode ir dos 300€ aos 2500€ de diferença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Madeiralegre
  17.  # 599
    Tenho os dois sistemas mas francamente acho que não vou chegar a utilizar o arrefecimento pois tenho um excelente isolamento. Na minha opinião antes de se pensar em como aquecer ou arrefecer a casa deve-se pensar primeiro no isolamento da mesma. Noto mais a necessidade de aquecimento por uma questão de conforto do que propriamente de arrefecimento.
    O meu PRH está instalado debaixo de soalho maciço de 22mm. É soalho colado.
    Concordam com este comentário: sergyio, fiat_uno
  18.  # 600
    Colocado por: Joao DiasTenho os dois sistemas mas francamente acho que não vou chegar a utilizar o arrefecimento pois tenho um excelente isolamento. Na minha opinião antes de se pensar em como aquecer ou arrefecer a casa deve-se pensar primeiro no isolamento da mesma. Noto mais a necessidade de aquecimento por uma questão de conforto do que propriamente de arrefecimento.
    João Dias,
    Ja agora não quer partilhar que isolamento térmico optou aplicar (paredes, tectos, pavimentos,...)?
0.0510 seg. NEW
