    • pjdc
    • 5 maio 2015 editado
    Boa tarde!
    Até agora só tenho lido o forúm, e segui alguns tópicos com interesse.
    Gostaria agora de perguntar a vossa opinião sobre um esboço que tenho para uma futura moradia. A ideia será colocar todas as divisões num piso apenas, com entrada pelo R/C e que fica ao nivel no 1º andar nas traseiras. Por baixo será uma cave para arrumos, garagem, adega, grelhador, etc
    O sul é na direcção da esquina exterior da divisão que está marcada como sala.
    Adiciono o esboço em anexo.
    Obrigado desde já pelos vossos comentários e sugestões de alterações.
    Pedro
    para ser mais fácil!
    Não se importa de explicar o porquê daquela cozinha e da sala?
    de certeza que não quer uma ligação entre sala de estar e sala de jantar/cozinha?
    A porta do WC abrir para o bide e sanita também não é lá muito bonito!
    Colocado por: j cardosoNão se importa de explicar o porquê daquela cozinha e da sala?
    cozinha e sala de jantar tudo junto...
    Concordam com este comentário: A&J
    e o quarto virado a norte não vai ser nada agradável no inverno!!!
    A ideia da cozinha e da sala juntas seria por um lado ser mais prático para quando se juntam mais 2 ou 3 pessoas (não seria preciso levar as coisas para a sala) e por outro ter um espaço bastante grande para quando se juntam 10 ou 15 pessoas. Isto para evitar fazer este tipo de jantar na garagem por falta de espaço.
    A ligação para a sala é uma hipotese, não sei bem...
    acho que ficaria com uma solução bem mais pratica para o dia a dia!!! pode não ser uma ligação total... mas pelo ter ter alí uma porta de correr larga...
    tirando aquela coisa estranha da cozinha/sala, acho que a casa deveria estar invertida. A cozinha/sala ia para o lado esquerdo e a zona dos quartos para o lado direito.
    se diz que o norte é a quina exterior da sala, todo aquele alprende vai estar virado a NE, ou seja, vai apanhar algum sol de manha, mas vai ficar sombrio à tarde.
    Colocado por: pauloagsantosse diz que o norte é a quina exterior da sala
    Paulo,
    o que eu disse é o sul na esquina da sala, não o norte.
    Sergio, a sugestão da porta de correr seria ao centro, ou na margem de fora? Ao centro parece-me que iria deixar a sala sem nenhuma parede livre. Tambem não sei se é necessário...
    Concordo plenamente com a cozinha estar junto com a sala de jantar/zona de refeições! Nunca percebi a ideia de ter uma sala de jantar junto com uma sala de estar, separada da cozinha. Depois no dia-a-dia, colocam uma mesa pequena na cozinha, a família faz as suas refeições apertadas e tem uma sala para ser usada uma vez por ano, quando o rei faz anos.
    Também concordo que deveria ter uma passagem entre as duas divisões...
    e a lareira/recuperador de calor a um canto... muito anos 90! sempre pode colocar o recuperador na parede que faz divisão com a sala!
    Colocado por: sergyioe a lareira/recuperador de calor a um canto... muito anos 90! sempre pode colocar o recuperador na parede que faz divisão com a sala!
    Já tive opiniões negativas das lareiras com 2 faces, principalmente para serem practicas e eficientes para aquecerem a casa...
    De qualquer modo tambem poderá ser uma lareira normal nessa parede ou na outra para o hall de entrada.
    Ainda não estou a imaginar muito bem a passagem da cozinha para a sala, mas poderá ser interessante dependendo de onde...
    Entretanto coloco tambem o esboço da cave. Aqui a minha dúvida é mais para o sitio para colocar o grelhador / forno. Não me parece assim muito bom, mas tambem não me estou a lembrar de outro melhor. Poderia ser no alpedre do andar de cima, mas não sei....
    De novo agradeço os vossos comentários.
    Boa tarde!
    Já agora, acham que se justifica aproveitar o sotão fazendo uma escada?
    Obrigado de novo
    A cozinha é cozinha ou sala de jantar? Nao me parece haver uma definição muito clara desse espaço.
    Lareira na cozinha? Não preferia na sala de estar?
    A sala de estar parece desligada de toda a casa, parece que foi colocada na planta apenas porque tinha de ter uma sala de estar.
    Para ir á cave ou para vir da cave tem de passar pela sala de jantar, cozinha, lavandaria?
    Os dois quartos parecem compridos demais...parecem mais corredores que quartos... talvez nao fosse necessário tanto comprimento mas sim mais largura.
    Na cave tem muitas divisórias, qual a finalidade de cada uma?
    Boa tarde!
    Obrigado pelos comentarios.
    A cozinha é sala de jantar ao mesmo tempo. A Sala é apenas sala de estar. Depois de vários comentarios a ideia agora é ter uma porta de correr a ligar as duas. A lareira será na cozinha/sala de jantar porque deverá ser onde passamos mais tempo.
    Pois o acesso à garagem tem de ser pela cozinha. Sim, é discutivel: a ideia é que seria um acesso de serviço então ficava com ligação para a cozinha e evitava ter um acesso directo para o hall entrada, pois quando se vem da garagem não é necessário ir directamente para a área dos quartos... não sei!
    Os quartos pareceu que tinham largura suficiente para a cama e o comprimento seria para dar espaço para uma pequena mesa para estudar.
    A garagem ainda está com poucas ideias. Seria ter uma metade do espaço para garagem / lenha. E depois o restante para uma adega e uma pequena casa de banho. Onde posso colocar o grelhador/forno na parte de baixo?
    Colocado por: pjdcJá agora, acham que se justifica aproveitar o sotão fazendo uma escada?
    aproveitar para fazer o quê? para arrumos ou para habitação?
    Eu pessoalmente acho que os arrumos nunca são de mais, se o telhado fosse de duas águas, tentava colocar uma escada exterior.
    Se o telhado for de 4 águas já complica a escada exterior, e uma escada interior rouba sempre algum espaço.
    Colocava uma porta dupla de correr entre a sala e a cozinha ou eliminava essa parede.
    Colocava o acesso á cave pelo hall, colocando uma porta no inicio do acesso (para evitar a entrada de ar), ganha mais um pouco de espaço na lavandaria e ganha em acessibilidade, pois ficaria um pouco central da casa.
    Se gosta de colecionar tralha, então o sotão pode ser um bom local, embora ja tenha bastante espaço na cave, penso que não se justifica usar o sotão. De qualquer forma se optar por este acesso e se for só para guardar coisas, pode instalar uma escada extensível com acesso pela lavandaria (por ex.) em que quando não usa não estorva.
0.0216 seg. NEW
